Un diviseur de fréquence programmable
Bonjour à tous,
J'ai un un oscillateur de 8 MHz et un ESP32 WROOM,
je veux un diviseur de fréquence programmable c'est-à-dire je dois mettre le signal de 8 MHz à l'une des GPIO de l'ESP32 et en suite utilise le PCNT ( pulse counter ) d'ESP32 pour la récupérer. Et enfin divisé cette fréquence par n'importe quel valeur souhaiter par l'utilisateur.
Le problème je suis débutant pour ESP32,
Ainsi quelqu'un peut m'aider à programmer cette diviseur de fréquence en l'IDE Arduino
Merci d'avoir lu mon message.
Bonne journée
Bonjour. This forum section is for questions in English only. I will move your topic for you, but please take care in future not to post in inappropriate form sections.
Bonjour,
C'est à dire que ton sujet est tellement ouvert qu'on a l'imoression que tu nous demande de de tout développer à ta place!
Montre nous au moins que tu a fait des recherches par exemple, et lesquelles, histoire de lancer la machine.
Sinon ça va mal démarrer je crois.
pourquoi avez vous besoin de balancer le 8MHz sur une pin ? laissez l'ESP générer la fréquence souhaitée directement ...
cf LED Control (LEDC) - - — Arduino ESP32 latest documentation
Bonjour sadame
A défaut de solution finale, je te donne un lien avec un exemple d'utilisation du PCNT
Je ne connaissait pas, merci!
Je te rassure, ça va bien démarrer :wink:
Cordialement
jpbbricole
Bonjour
PCNT pour un fréquencemètre..... si nécessaire.....
LEDC pour la géneration de signaux carrés ou rectangulaires
une recherche avec 'ESP32 signal generator' donne des pistes avec utilisation du module LEDC des ESP32
Tu fais comme tu veux, mais ne connaissant pas la destination de ton projet, personne ne pourra te donner des réponses bien adaptées.
Tu ne pourras obtenir que des réponses très générales.
Il faut déjà répondre aux questions qui te sont ou te seront posées.
Répondre : je n'ai pas compris la question, est une réponse que l'on accepte.
Ignorer la question parce que l'on ne l'a pas comprise, fait fuir les aidants.
Non, il y a obligatoirement une valeur minimale et une valeur maximale.
Il y a forcément une précision sur les fréquences. La précision de l'oscillateur de l'ESP32 est-elle suffisante ?
Tout le monde a été débutant un jour, ce n'est ni un défaut, ni une excuse.
Quelles compétences as-tu en électronique et en programmation ?
C'est important de le dire, car cela nous permet de nous adapter au mieux aux possibilités du demandeur.
Autant être clair dès le départ, le forum francophone n'a aucune difficulté pour accueillir des débutants complets, à condition qu'ils retroussent les manches → le forum aide, guide, explique les erreurs et les corrige, mais il ne fait pas à la place du demandeur.
Quand on voit un projet comme le tien dans lequel il y a une référence à un microcontrôleur bien précis, nous sommes en droit d'attendre du demandeur qu'il ait au minimum, avec le micro indiqué, fait quelques exemples fournis avec l'IDE. Dont la modification, la compilation et le téléversement de l'incontournable exemple "Blink".
Est-ce le cas ?
Bonjour
En l'objectif est de prendre un oscillateur externe qui génère par exemple une fréquence de 8 MHz et après utilisé l'ESP32 pour diviser cette fréquence de manière programmable.
Question : Pour l'instant je veux le faire mais je sais pas où commencer
Je pense que l'article de @al1fch peut être "inspirant"
un bon début est de répondre au question qui te sont posés.
Car si l'ESP32 par exemple n'est pas capable d'atteindre la précision voulu, tu risque de travailler pour rien
  1. Sais-tu au moins pourquoi tu as choisi un ESP32 ?
  2. Et quel ESP32 ?
    L'esp32 "historique" ?
    L'esp32-C3 ?
    L'esp32-C6 ?
    L'esp32-S2 ?
    L'esp32-S3 ?
    L'esp32-xyz ?
  3. Quel générateur 8 MHz ?
    Quel signal sort-il ?
    Sinusoïdal ou numérique ?
    Dans tous les cas quelle amplitude ?
    Dit autrement, l'amplitude du signal qui sort de l'oscillateur est-elle suffisante pour que le microcontrôleur soit capable de distinguer un niveau logique BAS et un niveau logique HAUT.
C'est une pure connerie que de partir sur de la programmation sans avoir la certitude que le matériel choisi est capable de faire ce que tu souhaites !
Ici, on n'est pas sur Youtube.
Si tu es un débutant total tu ferais mieux d'approvisionner une carte, peu importe laquelle, de lire les tuto d'Eskimon https://eskimon.fr/, de consulter ou aussi un site comme https://tutoduino.fr/ et de faire quelques exemples.
Au moins tu partirais sur des bases plus solides et ton projet avancera plus vite et mieux.
perso je ne comprends pas à quoi sert l'entrée du générateur 8 MHz qu'on souhaite diviser.
Il est possible de trouver de nombreuses raisons à l'utilisation d'un générateur bien précis.
Oui, on peut, .............., mais cela ne me semble pas le cas ici.
oui c'est le sens de ma question. A quoi sert le générateur ?
