Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous aujourd'hui après avoir passé de nombreuses heures à chercher en vain quelque chose qui me paraissait pourtant si simple à première vue. Mais là,j'avoue que je ne m'en sors pas du tout...
Je travaille depuis un moment sur un plateau tournant, il est composé ainsi :
Un moteur pas à pas Longruner 17HD48002H-22B (Type Nema 17)
Une carte Arduino Nano (Elegoo - ATmega328P)
Un driver moteur A4988
Une alim 12V 4A
Un bouton poussoir à verrouillage
Un potentiomètre de 10k
Le montage est simple, niveau électronique aucun soucis, le moteur fonctionne et le reste aussi.
Mais c'est un niveau du code que je suis perdu.
Voilà ce que je souhaiterai :
Lorsque le potentiomètre est en position medium, le moteur ne tourne pas. Quand il est tourné vers la gauche, le moteur tourne dans un sens (avec une accélération croissante en fonction de la position). Et la même chose, dans le sens inverse de l'autre coté.
J'aimerais aussi pourvoir limiter la vitesse du moteur, parce que là, il est vraiment trop rapide lorsqu'il est au maximum.
J'ai déjà un petit bout de code, mais il ne fait que faire tourner le moteur, certe, la vitesse est réglable, mais je n'ai pas réussi à faire ce que je souhaitais..
// Defines pins numbers
const int stepPin = 3;
const int dirPin = 4;
int customDelay,customDelayMapped; // Defines variables
// Sets the two pins as Outputs
pinMode(stepPin,OUTPUT);
pinMode(dirPin,OUTPUT);
digitalWrite(dirPin,HIGH);
customDelayMapped = speedUp();
digitalWrite(stepPin, HIGH);
delayMicroseconds(customDelayMapped);
digitalWrite(stepPin, LOW);
// Function for reading the Potentiometer
int speedUp() {
int customDelay = analogRead(A1); // Reads the potentiometer
int newCustom = map(customDelay, 0, 1023, 1000, 4000);
return newCustom;
J'ai avancé de mon coté en dénichant ceci , lien, mais j'avoue ne pas avoir réussi avec ça. J'ai également trouvé pas mal d'informations sur des liens qui n'utilisent pas de drivers et ou sont déclarés les 4 pins, mais je ne sais pas passer de l'un à l'autre..
Donc si quelques personnes un peu plus savantes que moi pouvaient me venir en aide se serait vraiment sympa! Je ne demande pas la réponse sur un plateau, mais il est vrai que pour un néophyte, il n'est vraiment pas toujours évident de trouver ce que l'on cherche, et encore moins de le comprendre quand on tombe dessus!
Merci de m'avoir lu, et merci à ceux qui pourront m'aiguiller,
Edwin
