Undefined reference to `main' Compilation error: exit status 1
Hallo zusammen,
ich habe das IDE auf meinen Laptop installiert.
Wenn ich den Arduino Uno R3 verbinde, liest das IDE das Programm aus.
Wenn ich auf Überprüfen klicke kommt folgender Fehler:
c:/users/harald/appdata/local/arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/lib/avr5/crtatmega328p.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Habe das IDE auch schon neu installiert.
Am PC funktioniert alles ohne Probleme. Also auch das Programm.
Vielen Dank vorab.
Dann hast du vermutlich einen Fehler in deinem Sketch.
Warum zeigst du uns den nicht ?
Das macht die IDE nicht....
Was passiert, wenn Du DATEI - BEISPIELE - 01. BASICS - BLINK öffnest und versuchst auf den Controller zu übertragen?
Geht - Dann ist Dein Code vermutlich fehlerhaft.
Geht nicht - Virenscanner?
Wenn ich die DATEI - BEISPIELE - 01. BASICS - BLINK öffne und versuche zu übertragen kommt auch dieser Fehler.
Habe es auch versuch bei deaktivierten Firewall.
Bei dem Programm, das gerade drauf ist zeigt mir das IDE sogar die Werte per seriellen Monitor an. Ich denke die Verbindung steht. Aber das Übertrage der Programme will nicht.
@HotSystems das Sketch ist die Beispieldatei DATEI - BEISPIELE - 01. BASICS - BLINK
Und wie gesagt, am PC funktioniert es, am Laptop nicht.
Dann lösche bitte den Ordner
Lade Dir die aktuelle 1.8.19 - IDE herunter und verfahre nach dieser Anleitung:
Nur an Stelle des Keyboard-Sketches dann den Blinksketch.
@my_xy_projekt das mit dem Ordner löschen war der richtige Hinweis. Vielen Dank für die Hilfe
:+1:
Dann freut sich die Nachwelt und die Forensuchfunktion, wenn Du den Post als Lösung / Solution markierst.
Na denne viel Spass.
