Unir Codigos Arduino
Estimados,
Me pueden dar una mano uniendo Sketches!
Por un lado, tengo uno para manejar LED's y otro para sensar la temperatura. Como puedo hacer para tener 2 Whiles? Loops?
Realmente, no me hago una idea como hacerlo...Deberia probar y probar, pero si tienen algun consejo!
Saludos y muchas gracias!
Hola la verdad esta algo confusa tu explicación o yo no la entendí lo que tu quieres hacer es unir esos dos códigos? porque si es así solamente copias y pegas el segundo dentro del primero y ya. obviamente de forma ordenada con esto me refiero que todas las librerías juntas hasta arriba, lo que esta en el setup del segundo ponerlo en el setup del primero y lo mismo con el loop. OJO, fijate que no estes usando los mismos pines en ambos sketches o tendrás problemas, si eso pasa solo cambia el numero de pin que haya repetido. Saludos
ahh bueno ni siquiera pegaste los códigos.
Recuerda usar etiquetas.
Sigue los pasos de mike_117 y luego comienza a lidiar con lo que se presente.
1 solo setup
1 solo loop
Estimados, muchas gracias por los comentarios.
Pegue las imagenes, pero pondre los codigos. Como me recomiendan que lo haga? Por los Loops, mas que nada!
//   Tweetmotica Arduino @ Universidad de Palermo
//   Santiago Fernandez
int habitacion = 7;
int living = 6;
int pieza = 5;
void setup () {
 pinMode(habitacion, OUTPUT);
 pinMode(living, OUTPUT);
 pinMode(pieza, OUTPUT);
 Serial.begin(9600); //Inicializo el puerto serial a 9600 baudios
void loop () {
 if (Serial.available()) { //Si está disponible
   char c = Serial.read(); //Guardamos la lectura en una variable char
   if (c == 'q') { //enciendo el LED1
     digitalWrite(habitacion, HIGH);
   if (c == 'a') { //apago el LED1
     digitalWrite(habitacion, LOW);
       if (c == 'w') { //enciendo el LED2
     digitalWrite(living, HIGH);
   if (c == 's') { //apago el LED2
     digitalWrite(living, LOW);
       if (c == 'e') { //enciendo el LED3
     digitalWrite(pieza, HIGH);
   if (c == 'd') { //apago el LED3
     digitalWrite(pieza, LOW);
       if (c == 'r') { //Enciende Todos
   if (c == 'f') { //Apago Todos
</>#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 12
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void) {
sensors.begin();
void loop(void) {
sensors.requestTemperatures();
float temperatura = sensors.getTempCByIndex(0);
Serial.print(temperatura);
Serial.println("  ");
Es el paso cuasi final, Actualmente, junto con Python y Tweepy he creado una aplicacion manejable desde Twitter!
Esta quedando muy lindo! Si alguno esta interesado y necesita ayuda, gustoso! Les dejo una imagen!
Gracias a todos los que me puedan dar algun consejo!
¿Es esto lo que quieres? He copiado un programa dentro del otro, no sé si te refieres a esto, porque sencillamente me parece increible que llegues hasta ahí y no sepas hacer esto, por eso si te refieres a otra cosa avisa.
int habitacion = 7;
int living = 6;
int pieza = 5;
void setup () {
  sensors.begin();
void loop () {
Un saludo.
No Xtreme!
La pregunta es como me aconsejan realizar 1 Sketch, uniendo esos dos! Como ubicar los While's.
A eso me referia!
Mi versión
De que while hablas?
const byte habitacion 			= 7;
const byte living 				= 6;
const byte pieza 				= 5;
unsigned long start_t;
void setup () {
  sensors.begin();
  start_t = millis();
void loop () {
	if (millis() - start_t > 1000UL) {
		Serial.prconst byte(temperatura);
		Serial.prconst byteln("  ");
		start_t = millis();
	    switch (c) {
	    	case 'q': //enciendo el LED1
	    	case 'a': //apago el LED1
	    	case 'w': //enciendo el LED2
	    	case 's': //apago el LED2
	    	case 'e': //enciendo el LED3
	    	case 'd': //apago el LED3
	    	case 'r': //Enciende Todos
	   		case 'f': //Apago Todos
Lo siento, no entiendo de que hablas.
Un saludo.
No se pueden tener dos while loops.
Lo que puedes es si quieres suponer que los tienes.
Tanto Xtream3 como yo, hemos unido los códigos en diferentes visiones.
Xtream3 lo unió tal como lo tienes.
Yo modifiqué algunas cosas simples.
  1. puse un switch para que manejes mejor los comandos enviados por Android
  2. saque delay para que la reacción de lo que decidas sea inmediata. Prendes, apagas, cambias a izq o derecha con el toque del Android.
Para que quieres algo mas?
Surbyte!
Gracias por el tiempo que me dan.
While = Loop
Ahi junte los codigos! Y esta funcionando sin problemas! Por suerte!
int habitacion = 7;
int living = 6;
int pieza = 5;
void setup () {
 sensors.begin();
void loop () {
 // Leo Temperatura - Para Ingreso, por Python a Base de Datos
 // Leo Ingreso para Generar Acciones
No encuentro el boton, para insertar el codigo. Pongo como me dijiste surbyte! </>
Pero eso es exactamente lo que yo he hecho. :slight_smile:
Un saludo.
Gracias por la atencion!
Y esto que es?
me parece que no has leído las normas
Punto 7. Uso de etiqueta "code"
Perfecto! Surbyte!
