Unir dos códigos funcionales a uno solo
Hola estoy haciendo una excavadora con 4 servos(para el brazo) y 2 motores DC que los controlo con un L298n(oruga o ruedas), controlado por el modulo bluetooth HC-05 y un arduino uno. Tengo los dos códigos y cuando cargo el del brazo o el de la oruga individualmente funcionan.El problema viene cuando los he intentado unir a uno solo no funcionan y si alguien me puede guiar a como unirlos seria genial. Les agradezco su ayuda. Gracias
Acá dejo los códigos individuales.
Brazo excavadora
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo1, myservo2, myservo3, myservo4;
int bluetoothTx = 12;
int bluetoothRx = 13;
SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx, bluetoothRx);
  myservo1.attach(2);
  myservo2.attach(3);
  myservo3.attach(4);
  myservo4.attach(7);
  //Setup usb serial connection to computer
  //Setup Bluetooth serial connection to android
  bluetooth.begin(9600);
  //Read from bluetooth and write to usb serial
  if(bluetooth.available()>= 2 )
    unsigned int servopos = bluetooth.read();
    unsigned int servopos1 = bluetooth.read();
    unsigned int realservo = (servopos1 *256) + servopos;
    Serial.println(realservo);
    if (realservo >= 1000 && realservo <1180){
    int servo1 = realservo;
    servo1 = map(servo1, 1000,1180,0,180);
    myservo1.write(servo1);
    Serial.println("servo 1 ON");
    delay(10);
    if (realservo >=2000 && realservo <2180){
      int servo2 = realservo;
      servo2 = map(servo2,2000,2180,0,180);
      myservo2.write(servo2);
      Serial.println("servo 2 On");
      delay(10);
    if (realservo >=3000 && realservo < 3180){
      int servo3 = realservo;
      servo3 = map(servo3, 3000, 3180,0,180);
      myservo3.write(servo3);
      Serial.println("servo 3 On");
      delay(10);
      if (realservo >=4000 && realservo < 4180){
      int servo4 = realservo;
      servo4 = map(servo4, 4000, 4180,0,180);
      myservo4.write(servo4);
      Serial.println("servo 4 On");
      delay(10);
Oruga o ruedas excavadora
int motorA1 = 5; // Pin  2  L293
int motorA2 = 6; // Pin  7  L293
int motorB1 = 9; // Pin 10  L293
int motorB2 = 10; // Pin 14 L293
int vel = 170; // Velocidad Motores (0-255)
int estado = '0'; // Iniciar Motores
pinMode(motorA1, OUTPUT);
pinMode(motorA2, OUTPUT);
pinMode(motorB1, OUTPUT);
pinMode(motorB2, OUTPUT);
if(bluetooth.available()>= 0 )
estado = bluetooth.read();
if(estado=='G'){ // Adelante
  Serial.println(estado);
analogWrite(motorA1, vel);
analogWrite(motorA2, 0);
analogWrite(motorB1, vel);
analogWrite(motorB2, 0);
if(estado=='K'){ // Reversa
analogWrite(motorA1, 0);
analogWrite(motorA2, vel);
analogWrite(motorB1, 0);
analogWrite(motorB2, vel);
if(estado=='J'){ // Derecha
if(estado=='H'){ // Izquierda
if(estado=='I'){ // Detener
Bienvenido al foro, y te aplaudo!! de los pocos nuevos que postean correctamente el código.
Nos falta que nos muestres el código que has hecho uniéndolos. Pero imagino cual es el problema: cuando recibes datos por el serial, ¿qué es para controlar los servos y qué es para controlar los motores? En el primer caso lees dos bytes, en el segundo 1 byte. Deberias hacer una distinción.
Formas, muchas. Por ejemplo, enviar siempre 3 bytes. El primero para los motores y el resto para los servos.
He logrado mover los servos pero los Motores DC nada. Acá tengo ya el código unido. Gracias por tu ayuda.
#include <Servo.h>
int vel = 170; // velocidad motores (0-255)
int estado = '0'; // Inicio motores
  myservo1.attach(2);
  myservo2.attach(3);
  myservo3.attach(4);
  myservo4.attach(7);
  if(bluetooth.available()>= 2 ){
    delay(10);
      delay(10);
      delay(10);
      delay(10);
Veo que has optado por la opción de enviar 3 bytes.
Bien he encontrado que me faltaban un par de llaves "}" y que una estaba fuera del lugar. He modificado el condicional para que siempre lea 3 bytes.
#include <Servo.h>
  myservo1.attach(2);
  myservo2.attach(3);
  myservo3.attach(4);
  myservo4.attach(7);
  // Leamos siempre 3 bytes, si hay menos no entrará.
  if (bluetooth.available() == 3 ) {
    unsigned int realservo = (servopos1 * 256) + servopos;
    if (realservo >= 1000 && realservo < 1180) {
      servo1 = map(servo1, 1000, 1180, 0, 180);
      delay(10);
    if (realservo >= 2000 && realservo < 2180) {
      servo2 = map(servo2, 2000, 2180, 0, 180);
      delay(10);
    if (realservo >= 3000 && realservo < 3180) {
      servo3 = map(servo3, 3000, 3180, 0, 180);
      delay(10);
    if (realservo >= 4000 && realservo < 4180) {
      servo4 = map(servo4, 4000, 4180, 0, 180);
      delay(10);
    if (estado == 'G') { // Adelante
    if (estado == 'K') { // Reversa
    if (estado == 'J') { // Derecha
    if (estado == 'H') { // Izquierda
    if (estado == 'I') { // Detener
  } // Aquí termina el if del bluetooth. No arriba.
Importante es saber si están llegando los 3 bytes, si no lo controlamos, cuando reciba dos podria hacer cosas raras.
Prueba el código y nos cuentas cual es la salida que obtienes en el puerto serie.
Están funcionando los servos y motorA1 y motorA2.
motorB1 y motorB2 no marca voltaje.
¿qué dice por él puerto serie?
