vorab- ich bin noch Grünschnabel was arduino betrifft.
Ich habe Fehler gemacht und wohl schlechte sketch (so ein MCUFRIENDGrafiktest ) auf ATmega328 CH340 Board hochgeladen. Beim kompilieren kamm schon Warnung etwa dass, es über 97% Speicher benötigt und zu Problemmen führen kann . Upload war nicht erfolgreich, und es kam jeder menge Fehlermeldungen, so was wie:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding usw.
Hochloaden von irgendwas geht nicht mehr , immer wieder dasselber Meldung. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht habe ich bootloader zerstört?
Wie bekomme ich Board wieder auf "Werkszustand"? Habe im Netz irgendwo Erwähnung gefunden dass man zweite Uno Board verwenden könnte um dieses hier zu reparieren/löschen und bootlader drauf neu zu schreiben, aber keine genaue Beschreibung bis jetzt gefunden, oder gibt es ein anderer Trick?
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM6
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x45
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x45
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x45
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x45
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x45
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x45
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x45
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x45
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x45
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x45
avrdude done. Thank you.
Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
alanccr:
In der IDE unter
WERKZEUGE
-- Port -> richtigen (COM)Port ausgewählt?
Der Port muss mit dem Port (unter Windows) in der Systemsteuerung übereinstimmen.
Das geht manchmal nicht, das der immer wieder den selben Port bekommt.
ComPort ist richtig ausgewählt. Hochladen von irgendwas, sei es leere sketch oder blink sketch , geht nicht mehr, immer wieder gleiche Fehlermeldung. D0 und D1 pins (alle pins) sind jetzt nicht belegt.
Keine Reaktion von "L" Led beim drücken von Reset Taste, der brennt ganze Zeit nur.
alanccr:
Gruß
Alan
Hast du mal gemacht, was Tommy in Post #4 geschrieben hat ?
Tommy56:
Variante: Über USBDeview die mit COM-Schnittstellen auf USB löschen.
Gruß Tommy
Wenn ich dich richtig verstanden habe, habe device CH340 auf COM6 deinstaliert und jetzt ist es auf COM11.
Fehler ist immer noch da.
Inzwischen habe ich probiert bootlaoder zu instalieren , habe als programmer Metro M4 SAMD51 genommen (neue Uno ist noch unterwegs) , zwar war hochladen gestartet aber am ende
wieder abgebrochen mit gleiche Fehler:
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
usw.
Hallo,
ich hatte sowas Ähnliches auch schon. Geholfen hat letztlich nur den uC per ISP-Programmer komplett zu löschen und den Bootloader per ISP neu aufzuspielen. Die Bootloaders findest du als HEX-Dateien im Arduino-verzeichnis (ich glaube bei Hardware, sitze gerade nicht davor)
Einen ISP-Programmer sollte man immer als Rettungsboot im Haus haben. Zur Not geht ein einfacher Nano mit passender INO....
old-papa:
Kannst du eins empfehlen? Kenne mich da wenig aus. Oder einfach nach ISP-Programmer googeln?
ich schätze was ich brauche ist: Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders\stk500v2\stk500boot_v2_mega2560.hex?
Update:
neue UNO von az-deliverry gerade angekommen. Habe probiert Bootloader zu schreiben, geht nicht , gleiche Fehlermeldung ( neue Uno läuft vor und nach dem Versuch),
Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM14 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m
Using Port : COM14
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xff
Error while burning bootloader.
alanccr:
Update:
Ja....probieren reicht nicht, du musst es richtig machen.
