Доброго времени суток. Есть китайский клон Ардуино UNO версии 3, выглядит как на картинке :
Когда загружаю в него любой скетч то выпадает ошибка, при этом сам скетч записывается и работает. Правда бывают моменты что скетч не записывается и совсем очень редко когда скетч записывается и ошибок нет. Собственно вопрос что делать ?
Драйверы CH340 переустанавливал, IDE тоже переустанавливал. Еще заметил что если использовать WEB Editor с сайта Ардуино то запись без ошибок бывает чаще. Это диагноз или возможно лечится ? Пока платка всего одна и проверить на другой не могу. Вот лог записи скетча:
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"Arduino Uno"
Скетч использует 8564 байт (26%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 1164 байт (56%) динамической памяти, оставляя 884 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
C:\Users\djsave\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\djsave\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\djsave\AppData\Local\Temp\arduino_build_517427/OLED_I2C_3D_Cube.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\djsave\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 4.4
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\djsave\AppData\Local\Temp\arduino_build_517427/OLED_I2C_3D_Cube.ino.hex"
avrdude: writing flash (8564 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.50s
avrdude: 8564 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\djsave\AppData\Local\Temp\arduino_build_517427/OLED_I2C_3D_Cube.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\djsave\AppData\Local\Temp\arduino_build_517427/OLED_I2C_3D_Cube.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\djsave\AppData\Local\Temp\arduino_build_517427/OLED_I2C_3D_Cube.ino.hex contains 8564 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
#avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
avrdude done. Thank you.
выбранный последовательный порт
не существует или плата не подключена к нему
