Unsigned char und strings
Hallo zusammen,
ich versuche im Moment ein Board mit der HID-serial Bibliothek ans laufen zu bringen (GitHub - rayshobby/hid-serial: HID-class serial communication for AVRs using V-USB). Achtung: Das ist NICHT das Standard serial, dass die IDE mitliefert und funktioniert auf einer anderen Technik.
Ziel ist die Kommunikation mit dem Board über ein Python Skript.
OK. Problem ist:
  1. Die read funktion akzeptiert nur unsigned char. Das Eingelesene möchte ich mit einem String vergleichen. Dieser Code funktioniert, bringt aber die Warnung "warning: invalid conversion from 'unsigned char*' to 'const char*'" Wie geht das besser?
#include "HIDSerial.h"
HIDSerial serial;
unsigned char sRead[32];
  char read_size = serial.read(sRead);
      if (strcmp(sRead, "RON")==0)
      {//do stuff here because it was a match
        digitalWrite(LED_BLINK, HIGH);
  1. Zum Senden kann ich nur die funktion serial.print verwenden. (im Repo wird noch eine write Funktion genannt, die ich aber über erwähntes Python Skript nicht ausgelesen bekomme. Lesen kann ich nur war mit print geschickt wurde). Hardkodierte Stringe funktionieren auch wunderbar, aber sobald ich den Inhalt einer Variablen senden will klappt nix mehr. Beispielsweise möchte ich einfach das, was empfangen wurde, zurücksenden. die serial.print akzeptiert das aber nicht als Eingabe und bringt die Meldung "no matching function for call to 'print(unsigned char [32])'". Auch die Umwandlung in einen String funktioniert nicht. serial.print(String(sRead)); bringt denselben Fehler: no matching function for call to 'String(unsigned char [32])'
Wo genau liegt hier das Problem?
Mehrere Probleme:
  1. Serial über V-USB ist nicht Standard konform. z.B. Win tut das nicht mehr.
  2. C-String Funktionen erwarten eine Null als Ende Kennzeichen. Byte Arrays bieten das normaler weise nicht.
  3. serial.print((char *)sRead)); (ohne Gewähr)
Deine 9 Jahre alte Lib fügt am Ende eine 0 an. Kannst also strcmp((char*)buffer, "RON"); ausprobieren um zu testen ob du tatsächlich byte sRead[32] {'R', 'O', 'N', 0} bekommen hast.
Kannst alternativ auch char sRead[32]; definieren und das deiner exotischen HIDserial::read schmackhaft machen:
byte read_size = serial.read((byte*)sRead);
wow. Vielen Dank für die schnelle Antwort :slight_smile: Das hat geklappt.
VUSB macht hier ein RAW HID Gerät. Es ist also eher Fake seriell.
Die Bib is alt, aber ich hab noch Boards für die ich sonst keine Verwendung hab und dachte ich probiers wenigstens bevor ich was neues kaufe.
Und jetzt die für mich wichtigste Frage: WARUM genau funktioniert es auf diesem Weg? Was bewirkt es wenn man (char*) vor die Variable schreibt?
Das ist ein Type Cast im C Stil.
Eine recht gefährliche Kiste.
(dein C++ Buch gibt gerne Auskunft)
Eigentlich ist es voll bekloppt, dass die Klasse von Print abgeleitet ist, und nicht von Stream, wie die anderen Serial Implementierungen (Hadwareserial, Softwareserial usw.)
