Hallo liebe Gemeinde
ich frage mich ob ein externer Interrupt auch ausgeführt wird wenn ein Arduino gerade ein Delay befindet?
Falls die Frage Plattform abhängig ist, mich interessiert das verhalten bei einem Arduino Nano und/oder Uno.
Um die Frage zu konkretisieren, ich habe ein Programm das sich gerade in einem delay(x) befindet und ein externer Interrupt wird ausgelöst. Unterbricht das das delay oder wird der Code der an dem Interrupt hängt erst nach Beendigung des delays ausgeführt?
Herzlichen Dank fürs darüber nachdenken und mögliche Antworten!
Eine Interruptanforderung unterbricht den aktullen Programmablauf, egal wo sich die CPU gerade im Programm befindet. Es wird eine ISR gestartet, beendet und die CPU arbeitet dort weiter wo es zu der Interruptanforderung gekommen ist.
Die CPU kennt keine delay() Funktion.
Und ich stelle die (tausendfach bestätigte) These auf, dass delay() OHNE aktivierte Interrupts gar nicht richtig funktioniert.
Zumindest nicht auf AVR Arduinos.
Wie schon gesagt, der Grund findet sich in den Quellen(wiring.c).
Ich habe sehr lange gebraucht, um die Referenz zu entdecken. Aber ich kann auch ewig vor einem Anschlagbrett stehen, ohne die für mich relevante Info zu finden. Jeder hat so seine Schwächen
selten so einen Unsinn gelesen. Jetzt baust du dir schon einen Strohmann zur Ablenkung auf und widerlegst deine eigenen Argumente. Du weißt doch hoffentlich selbst das cli() den allgemeinen Interrupt abschaltet. Darum und nur darum funktioniert dein Strohmann Bsp. mit dem delay nicht mehr. In Arduino ist jedoch der allgemeine Interrupt mittels sei() immer eingeschalten. Muss er ja auch sonst würde millis, delay und Co nicht funktionieren. Das beweist du ja sogar selbst indem du ihn mittels cli() bewusst ausschaltest damit delay und Co nicht mehr funktioniert.
Der TO wollte nur wissen ob irgendeine Interruptanforderung ein delay() unterbricht. Ja das tut es. Darum ging es. Nicht mehr und nicht weniger.
Am einfachsten du löscht beide Posts, dann können sie sich auch nicht widersprechen.
Es gibt noch viele andere Möglichkeiten Unsinn zu machen, so dass (unter anderem) kein delay mehr funktioniert. Aber noInterrupts(); ist am nächsten am Thema.
wenn du dir alles nochmal in Ruhe durchliest und ggf. abseits von diesem Thread alles notwendige gedanklich durchgehst, wirst du hoffentlich zur Erkenntnis kommen, dass meine Aussagen vollkommen korrekt sind. Es widerspricht sich absolut nichts. Nicht im Geringsten. Deine Zitate von mir sind weder falsch noch widersprechen sie sich. Sie sind einzeln und zusammen betrachtet richtig und im gesamten Kontext ebenfalls.
Typisch combie. Erst Nebelkerzen werfen und dann solche dummen Sprüche. Damit wäre ja alles gesagt. Macht was ihr wollt. Ich hoffe der TO nimmt die richtige Antwort für sich mit.
Danke paulpaulson
deine Antwort ist kurz und hilfreich.
Und ja ich habe einen Fehler gemacht. Es stimmt, unter delay steht es, nur könnte ich schwören das das letzte Woche noch nicht da stand. [wohl aber eher mein Fehler], habe die Seite definitiv gelesen. Die Hauptsache aber wohl überlesen. Sorry.
Ich weiß noch das ich mich geärgert habe das ich zu dem Thema nichts gefunden habe. Als ich nach Arduino+delay+Interrupt+unterbrechen (in verschieden Versionen) gesucht habe, habe ich einen Haufen Infos gefunden, wieso man in einem ISR kein Delay verwendet usw usw....
Habe wohl den Wald zwischen den ganzen Bäumen übersehen. Entschuldigung!
