URGENT Compatibilité CH340G MacOS Yosemite 10.10.5
Bonjour chers passionnés de science électronique,
Mon ordinateur (sous Mac OS 10.10.5 alias Yosemite) ne détecte pas, à partir du logiciel Arduino, la carte nano "clone" que j'utilise actuellement.
Le message d'erreur habituel est "can't open "/dev/cu.wch" no such file or directory", ce qui s'avère avoir été le cas de beaucoup de personnes, au vu des recherches que j'ai menées sur Internet, principalement sur des forums semblables à celui-ci.
El Capitan - Arduino IDE serial port problems - Installation & Troubleshooting - Arduino Forum <-- Information pratiques, mais n'ont pas fonctionné
http://kig.re/2014/12/31/how-to-use-...-yosemite.html <-- carte non détectée
https://github.com/adrianmihalko/ch3...ac-os-x-driver <-- toujours le même problème, mais beaucoup de gens satisfaits
http://www.prolific.com.tw/US/ShowPr...id=225&pcid=41
Drivers - FTDI
Je n'ai pas réussi à débloquer la situation, malgré la liste de sites sur lesquels je suis allé, que ce soit par l'installation du pilote du CH340G ou par la mise entre guillemets de quelques lignes de commande sur les .txt figurant dans le package Arduino. Effectuer la commande mettant le ke
La commande /dev/tty.* montre simplement qu'il n'y a aucune différence entre avec et sans Arduino de branchée.
Le lien https://arduino.stackexchange.com/qu...cbook-air-2013 m'a donné toute un tas de ligne d'erreur où la phrase Expected in: /usr/lib/libSystem.B.dylib se montrait très présente à la fin de chaque paragraphe (j'ose pas trop vous les copier-coller ici, c'est vraiment trop lourd), mais je n'ai pas trouvé d'aide concluante à ce sujet.
Si de généreux contributeurs veulent des précisions sur mon problème, je peux en apporter, de la même manière qu'à ce stade je peux essayer tout ce qu'ils proposent (même si beaucoup d'option ont déjà été testées).
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce message
Bonjour
tu a vu ce site ? et le lien vers le cas "yosemite" ?
