Ho collegato alla scheda Arduino un 'amplificatore HX711 ed una cella di carico ma non leggo nessun peso
#include <HX711.h>
#define DOUT 2
#define SCK 3
HX711 scale(DOUT, SCK);
long val = 0;
float count =0;
val = scale.read();
Serial.println(val - 8388607);
usando questo codice leggo un valore che ho portato a zero sottraendolo ma poi sollecitando la cella di carico la lettura rimane a zero, ho allegato il tipo di cella di carico che sto usando, ho provato a collegare anche l'altro tipo di cella di carico che ho, ma il risultato è stato lo stesso per il collegamento mi sono basato su queste informazioni
Nodo di Wheatstone Bridge Colore filo "tipico"
Eccitazione + (E +) o VCC ROSSO
Eccitazione- (E-) o GND NERO o GIALLO
Uscita + (O +), Segnale + (S +) o Amplificatore + (A +) BIANCA
O-, S- o A- VERDE o BLU
ho allegato la foto della cella da 220 kg che sto collegando e la foto della seconda cella che ho provato a collegare per la seconda cella ne ho collegate 4 come da schema allegato.
ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato casi simili al mio
Il valore che stai leggendo in decimale ti dice che in binario è 111111111...ecc, cioè tutti con valore 1.
Quindi non può essere una lettura che, di solito, è un numero posizionato in mezzo e che non sta mai fermo, anche a causa del rumore di fondo.
Controlla i collegamenti, controlla se ci sono altre librerie per la tua schedina e quando leggerai un valore diverso da quello che stai leggendo adesso allora ci sei.
Intanto grazie per la risposta, ho controllato e rifatto i collegamenti, ho aggiornato la libreria dell'amplificatore ma il problema continua leggo sempre 8388607 11111111111, mi sono arenato
Vedo dal tuo schema che hai usato A0 e A1.
Però sul programma hai D2 e D3...
si e vero ho provato prima su gli analogici e poi sui digitali per eliminare questo dubbio anche se non penso che ci sia una reale differenza, nel mio caso non è cambiato nulla, ovviamente ho spostato anche i fili
Ho una decina di quelle schedine, che costano meno di un euro, ma non ho mai avuto problemi. Io però uso celle a quattro fili, come quelle della tua prima foto.
Se non hai un'altra schedina non saprei cosa pensare
io ora ho collegato una cella a 4 fili a torsione ma il risultato non cambia
Io ho usato questo programma, provalo.
* circuits4you.com
* 2016 November 25
* Load Cell HX711 Module Interface with Arduino to measure weight in Kgs
Arduino
pin
2 -> HX711 CLK
3 -> DOUT
5V -> VCC
GND -> GND
Most any pin on the Arduino Uno will be compatible with DOUT/CLK.
The HX711 board can be powered from 2.7V to 5V so the Arduino 5V power should be fine.
#include "HX711.h" //You must have this library in your arduino library folder
#define DOUT 4
#define CLK 3
HX711 scale(DOUT, CLK);
//Change this calibration factor as per your load cell once it is found you many need to vary it in thousands
float calibration_factor = -245500; //-106600 worked for my 40Kg max scale setup
Serial.println("HX711 Calibration");
Serial.println("Remove all weight from scale");
Serial.println("After readings begin, place known weight on scale");
Serial.println("Press a,s,d,f to increase calibration factor by 10,100,1000,10000 respectively");
Serial.println("Press z,x,c,v to decrease calibration factor by 10,100,1000,10000 respectively");
Serial.println("Press t for tare");
scale.set_scale();
scale.tare(); //Reset the scale to 0
long zero_factor = scale.read_average(); //Get a baseline reading
Serial.print("Zero factor: "); //This can be used to remove the need to tare the scale. Useful in permanent scale projects.
Serial.println(zero_factor);
scale.set_scale(calibration_factor); //Adjust to this calibration factor
Serial.print("Reading: ");
Serial.print(scale.get_units(), 3);
Serial.print(" kg"); //Change this to kg and re-adjust the calibration factor if you follow SI units like a sane person
Serial.print(" calibration_factor: ");
Serial.print(calibration_factor);
if(Serial.available())
char temp = Serial.read();
if(temp == '+' || temp == 'a')
calibration_factor += 10;
else if(temp == '-' || temp == 'z')
calibration_factor -= 10;
else if(temp == 's')
calibration_factor += 100;
else if(temp == 'x')
calibration_factor -= 100;
else if(temp == 'd')
calibration_factor += 1000;
else if(temp == 'c')
calibration_factor -= 1000;
else if(temp == 'f')
calibration_factor += 10000;
else if(temp == 'v')
calibration_factor -= 10000;
else if(temp == 't')
scale.tare(); //Reset the scale to zero
ho provato ma leggo sempre zero indipendentemente se carico o meno la cella
Mi sembra chiaro che dovrai prendere un altro HX711 percé quello che hai sembra non funzionare...
direi anche io grazie al momento per l' interessamento appeno avrò aggiornamenti li comunicherò
