Salve, sono ancora alle prime armi, mi scuso per eventuali errori nel forum.
Abbiamo a scuola un Force Sensor Resistor (FSR), ci piacerebbe utilizzarlo come "interruttore" per accendere un led (o lampada).
Se rileva che la pressione é > della soglia, si accende e lo rimane, fino a quando non si ripreme il pulsante , quindi quando rileva una seconda volta pressione>soglia.
Riuscireste ad aiutarmi con lo sketch?
Grazie,
Riccardo
I sensori di forza di solito hanno un range che varia tra 100g e 10kg.
Quando non è applicata nessuna forza la loro resistenza è superiore ad 1M ohm, mentre con 1kg scende a circa 1k ohm.
Quindi, inserendo il sensore in un partitore resistivo con una resistenza da 1k collegata ad un ingresso analogico di Arduino, nel primo caso ottieni quasi una tensione nulla, mentre nel secondo caso ottieni circa la metà della tensione di riferimento.
cyberhs:
I sensori di forza di solito hanno un range che varia tra 100g e 10kg.Quando non è applicata nessuna forza la loro resistenza è superiore ad 1M ohm, mentre con 1kg scende a circa 1k ohm.
Okay.
Il problema é che per ora sono riuscito solo a realizzare lo sketch per fare accendere il led con intensitá proporzionale alla forza esercitata sul sensore.
Non ho trovato nulla per riuscire farlo funzionare proprio come bottone di un interruttore...
Beh, quel che hai fatto è anche più complicato...
Definisci una soglia oltre la quale il pulsante è ON, verifica se la lettura è meggiore o minore di tale soglia e agisci di conseguenza. 1-2 righe di codice :).
SukkoPera:
Beh, quel che hai fatto è anche più complicato...Definisci una soglia oltre la quale il pulsante è ON, verifica se la lettura è meggiore o minore di tale soglia e agisci di conseguenza. 1-2 righe di codice :).
Okay, proverò e vi farò sapere.
Grazie intanto!
