USBTinyISP
Je cherche désespérément à programmer des attiny85 avec :
http://www.ebay.com/itm/Micro-USB-Tiny-AVR-ISP-ATtiny44-USBTinyISP-Programmer-5V-Arduino-Bootloader-/161947116048?hash=item25b4cce210
Si quelqu'un a la méthode très détaillée, avec drivers sur PC (windows 10) à mettre en place, méthode de transfert du bootloader et du programme, je suis preneur.
Je ne serai pas le seul, vu les recherches que j'ai déjà faites sur ce site et sur le web
Merci d'avance
PS j'ai réussi à programmer des attiny85 avec une carte UNO et avec l'aide de _Pépé que je remercie encore
Attiny85 - connecteur ICSP
Google >>>> arduino program atiny by isp
J'avais bien évidemment cherché sur le Web
Mais on trouve soit des programmations par arduino UNO, ce que je sais faire
(voir mon premier message), soit des explications liées à un programmateur d'une " marque " bien spécifique.
Je redemande donc des procédures pour utiliser le USBTinyISP que je possède
(voir 1er message pour le lien)
Merci
Bonjour,
c'est un programmateur
ne serait-il pas compatible usbaps par hasard ?
hello
es tu descendu dans la page du lien que tu donnes en #1
il y a notamment:
HOW TO USE:
Connect the Arduino ISP to your Arduino board's ICSP headers.
Make sure to match the orientation of the plugs by looking at the white dot on the corner of the connector
Open Arduino IDE ,chose the hardware name downloaded in the"board"
Select the "USBtinyISP" under "Burn Bootloader" menu
Then bootlaoder begins to download and completed after 10 seconds(atmega328).
oui, mais il n'est pas dans la liste, ce qui voudrait dire qu'il faut l'ajouter
peu-être ceci ?
Me voilà de retour
Réponse à dfgh et procédure réalisée:
Si nous traduisons :
Connectez l'ISP Arduino aux en-têtes ICSP de votre tableau Arduino.
Assurez-vous de faire correspondre l'orientation des fiches en regardant le point blanc au coin du connecteur
Ouvrez Arduino IDE, choisissez le nom du matériel téléchargé dans le "tableau"
Sélectionnez "USBtinyISP" sous "Burn Bootloader" menu
Ensuite, bootlaoder commence à télécharger et à compléter après 10 secondes (atmega328).
On connecte bien le programmateur en question à l'attiny85 en respectant le câblage bien sûr
Dans l'arduino IDE dans "type de cartes" on choisit " Attiny25/45/85 " , dans " processeur" on choisit Attiny85, on garde clock à 1MHz, dans " programmateur" on choisit " USBtinyISP ", on téléverse un petit programme vérifié, on débranche l'attiny85 hors tension, on réalise son montage avec résistances et Leds
ET CA NE MARCHE PAS
Je cherche toujours pourquoi
Continuons ensemble nos recherches, cela aidera beaucoup de monde
Je vais étudier le lien donné par trimarco232
PS La carte Attiny85 est reconnue par l'IDE ( chargé avec les liens Damelis ) donc le pb
ne viens pas de là
si tu arrives à téléverser et que ton attiny85 ne fonctionne pas, il n'y a plus qu'un truc tout bête, genre config des fuses, à débrouiller
Tout se fait dans le logiciel qui s’appelle “avrdude” et qui est fourni par Atmel.
Arduino ne fait qu’invoquer ce logiciel.
Donc tous les renseignements sont à chercher du coté d’Atmel.
Extrait de la liste des programmeurs reconnus par avrdude :
usbasp
USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
usbasp-clone
Any usbasp clone with correct VID/PID
usbtiny
USBtiny simple USB programmer, USBtinyISP - Inexpensive USB AVR Programmer
La datasheet complète : http://nongnu.askapache.com/avrdude/avrdude-doc-6.1.pdf
