Bonjour,
le hardware : connexion tiny85 a usbasp, correct testé avec extremeburner qui a détecté automatiquement un tiny85 et lit les fuses, pour éviter les réponses : mauvais cablage
point de vue ide arduino 1.8.4 (désolé apres 5 ans je ne sais pas comment passer a 1.8.15 sans perdre les croquis et les biblios en plus du machin arduino1.5)
installation de l'attinycore, choix attiny85 8mhz internal(fuses setting avec xtremeburner), choix programmateur : usbasp(attinycore).
test blink : compilation ok, televerser avec un programmateur : echec
Arduino : 1.8.4 (Windows 7), Carte : "ATtiny25/45/85, Disabled, CPU, ATtiny85, 8 MHz (internal), EEPROM retained, B.O.D. Disabled"
avrdude: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 0
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
le port série sélectionné
n'existe pas ou votre Arduino n'est pas connectée
dans le gestionnaire de périphériques j'ai lib-win32usb/ usbasp
propriétés date du pilote : 2012
changer de pilote et mettre libusbK driver ?
le port est en grisé sur ide arduino, ce qui est tout a fait normal si on choisit usbasp comme programmateur
je me demande comment utiliser un usbasp avec ide arduino pour des mcu attiny sans bootloader, graver la séquence d' initialisation sert à pgmer les fuses suivant ce qu'on a choisi dans attinycore ?
qu'ai-je oublié ? Merci
