Uso de librería
Estoy tratando de usar esta librería:
Pero cuando inserto cualquier función en el loop, me da error.
Esto viene del ejemplo:
#include "ListLib.h"
	// Crear una nueva lista
	List<int> list;
	// Añadir elementos de 0 a 10
	for (int i = 0; i <= 10; i++)
		list.Add(i);
	// Array para ejemplos con rangos
	int test[] = {100, 200, 300, 400, 500 };
	// Ejemplo añadir
	list.Add(1000);
	list.AddRange(test, 5);
	// Ejemplo insertar
	list.Insert(2, 2000);
	list.InsertRange(5, test, 5);
	// Ejemplo reemplazar
	list.Replace(2, 5000);
	list.ReplaceRange(3, test, 5);
	// Ejemplo de eliminar
	list.Remove(17);
	list.RemoveRange(2, 8);
	// Mostrar resultado por pantalla
	// y ejemplo acceso con indexador[]
	for (int i = 0; i < list.Count(); i++)
		Serial.println(list[i]);
	// Ejemplo IndexOf
	Serial.print("IndexOf: ");
	Serial.println(list.IndexOf(23));
	// Ejemplo Trim
	list.Trim();
	Serial.print("Capacity: ");
	Serial.println(list.Capacity());
Si modifico el loop con lo siguiente:
	list.Add(1000);
Me da el siguiente error:
'list' is not declared in this scope
Alguna sugerencia?
Gracias.
Usa etiquetas para postear el enlace que apunta a la librería
Los objeto debe definirse como global para que puedas usarlo en el loop.
Si lo hubieras definido al comienzo del loop como local también funcionaría.
	List<int> list;
void setup() {}
void loop{
// aca lo uso
