Utilisation de millis() dans un projet
Bonjour à tous,
Je rencontre quelques difficultés à maitriser la fonction millis(), je suis étudiant en robotique et dans le cadre de notre formation nous nous entrainons avec différents exercices, nous ne pouvons en aucun cas utiliser la fonction delay : voici l'énoncé qui me pose problème :
Le système que vous allez implémenter dans le cadre de cette évaluation nécessite d’employer 3
leds de couleurs différentes, 2 boutons poussoir et un afficheur LCD.
Il vous est d’abord demandé d’utiliser un bouton pour contrôler l’allumage des trois leds placées les
unes à côté des autres. Lorsque le programme se lance, une première led est allumée. Lorsqu’on
appuie sur le bouton, la led initiale s’éteint et la led suivante s’allume. Si on appuie à nouveau sur le
bouton, la seconde led s’éteint et la troisième led s’allume. Si on appuie une troisième fois sur le
bouton, on revient dans l’état initial.
Ensuite, veuillez utiliser un afficheur LCD pour afficher la couleur de la led qui est allumée.
L’affichage doit être actualisé à chaque fois qu’on appuie sur le bouton et qu’il y a un changement de
led allumée.
Enfin, veuillez utiliser un second bouton pour commander l’initialisation et l’extinction du système. A
ce stade, l’afficheur LCD n’affiche rien et toutes les leds sont éteintes lorsque le programme se lance.
Lorsqu’on appuie sur le second bouton, l’afficheur LCD affiche « Initialisation du système » pendant
2 secondes et les 3 leds clignotent ensemble deux fois au cours de cette période de temps. On
retrouve ensuite le fonctionnement normal du système. Si on appuie à nouveau sur le second
bouton au cours de l’initialisation du système, le système ne réagit pas. Une fois le système initialisé,
on peut éteindre le système en appuyant à nouveau sur le second bouton. Dans ce cas de figure,
l’afficheur LCD affiche « Extinction du système » pendant 2 secondes et les 3 leds clignotent deux
fois au cours de cette période de temps. Ensuite, les 3 leds sont éteintes et l’afficheur LCD n’affiche
plus rien. Si on appuie une troisième fois sur le second bouton, on initialise à nouveau le système
etc…
et ici mon code qui n'est pas terminé car je n'arrive pas à placer le millis() correctement:
#include <LiquidCrystal.h>
// Définition des broches RS, E, et Data (DB4 à DB7)
LiquidCrystal lcd(12, 13, 8, 9, 10, 11);
#define BP_Jaune 2
#define BP_Rouge 3
#define led_Une A0
#define led_Deux A1
#define led_Trois A2
#define NBRE_LED 3
int leds[NBRE_LED] = { A0, A1, A2 };
bool allume[5][3] = {
  { HIGH, LOW, LOW },
  { LOW, HIGH, LOW },
  { LOW, LOW, HIGH },
  { LOW, LOW, LOW },
  { HIGH, HIGH, HIGH },
String couleurs[3] = { "Bleu", "Jaune", "Verte" };
int etat_bouton = 0;
int etat_initialisation = 0;
bool Active = false;
bool departAffiche = false;
unsigned long derniereTransition_Jaune = 0;
unsigned long derniereTransition_Rouge = 0;
unsigned long derniereTransition_Serial = 0;
unsigned long derniereTransition_Couleur = 0;
unsigned long derniereTransition_init = 0;
unsigned long derniereTransition_fin = 0;
unsigned long delais_BP = 300;
unsigned long delais_Couleur = 100;
unsigned long delais_init = 2000;
  lcd.begin(16, 2);
  for (int i = 0; i < NBRE_LED; i++) {
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
  pinMode(BP_Jaune, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BP_Rouge, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BP_Jaune), changement, FALLING);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BP_Rouge), initialisation, FALLING);
  Serial.print("etat_bouton = ");
  Serial.println(etat_bouton);
  Serial.print("etat_initialisation = ");
  Serial.println(etat_initialisation);
  if (etat_initialisation == 0) {
    lcd.clear();
  } else if (etat_initialisation == 1 && departAffiche == true) {
    afficherDepart();
    Active = true;
  } else if (etat_initialisation == 2) {
    Active = false;
  if (Active) {
    if ((millis() - derniereTransition_init) > delais_init) {
      afficherCouleur(etat_bouton);
      departAffiche = true;
      derniereTransition_init = millis();
  if (!Active && etat_initialisation == 2) {
    afficherFermeture();
void afficherDepart() {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("*initialisation*");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("****Systeme****");
void afficherFermeture() {
  lcd.clear();
  lcd.print("****ARRET****");
void afficherCouleur(int couleur) {
  if ((millis() - derniereTransition_Couleur) > delais_Couleur) {
    for (int i = 0; i < 3; ++i) {
      digitalWrite(leds[i], allume[etat_bouton][i]);
    lcd.clear();
    lcd.print("couleur ");
    lcd.print(couleurs[couleur]);
    derniereTransition_Couleur = millis();
void changement() {
  if ((millis() - derniereTransition_Jaune) > delais_BP) {
    etat_bouton++;
    if (etat_bouton >= 3) {
      etat_bouton = 0;
    derniereTransition_Jaune = millis();
void initialisation() {
  if ((millis() - derniereTransition_Rouge) > delais_BP) {
    etat_initialisation++;
    if (etat_initialisation >= 3) {
    derniereTransition_Rouge = millis();
ce que je n'arrive pas a-à faire c'est de lancer l'affichage initialisation attendre 2 seconde et ensuite affichercouleur() se lance....
Si quelqu'un peut m'expliquer cela car cela fait plusieurs fois que j’essaie et je n'y arrive pas... :roll_eyes: :roll_eyes:
dans ce cas ne postez pas dans les tutos :slight_smile:
➜ je déplace le post
:warning: lisez les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
Merci désolé
et pour votre question, c'est typiquement une définition de programme qui se prête bien à la programmation par machine à états (cf mon tuto éventuellement)
Pas exactement, la fonction millis est placé correctement et fait correctement son travaille
par contre l'initialisation de tes variables de comparaison de temps ne semble pas être fait.
lorsque tu fais ce code en boucle dans la fonction loop :
Que pense tu que cela fait et surtout à quel moment on entre dans le IF?
