Coder avec la fonction millis
Bonjour,
Je suis jeune débutant et je cherche à introduire la fonction millis () dans un programme mais impossible de faire un code juste. Je comprends pas du tout comment l'utiliser.
Pourriez-vous m'indiquer comment coder avec la fonction millis () pour que :
Si mon capteur est inférieur à 200 : c'est la LED ROUGE ALLUMEE : //ceci j'ai réussi.
Si mon capteur est supérieur 200 pendant plus de 5s depuis le changement d'état de mon capteur : c'est la LED VERTE qui s'allume
Si mon capteur est supérieur à 200 pendant moins de 5s depuis le changement d'état de mon capteur : c'est la LED ROUGE qui s'allume
Voici mon code. Je vous remercie par avance.
// initialize serial communications at 9600 bps:
// initialize l'entrée capteur
pinMode(9, INPUT_PULLUP);
// initialize la sortie led
pinMode (10, OUTPUT) ; // 10 : LED rouge
pinMode (12, OUTPUT) ; // 12 : LED vert
digitalWrite(10,LOW);
digitalWrite(12,HIGH);
// read the analog in value:
sensorValue = analogRead(analogInPin);
Serial.println(sensorValue) ;
// si detection
if (sensorValue < 200){
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(12,LOW) ;}
if (sensorValue > 200) && ((millis() - temps) < 5000)
{ temps = millis();
// Si pas de detection
else {
digitalWrite(12,HIGH) ;}
Bonjour
Ton message est dans la section des projets terminés : demande au modérateur de le déplacer (bouton "report to moderator"), tu auras plus de réponses dans la bonne section
