Utilisation de "SoftwareSerial"
Bonjour,
Il y a quelque chose qui m'échappe dans le fonctionnement de la bibliothèque "SoftwareSerial".
Sur un Arduino UNO je n'arrive pas à utiliser une voie série définie sur les Pins 2 et 3.
J'ai mis au point le programme avec le moniteur série (en USB pin 0 et 1).
Je veux maintenant utiliser l'équipement définitif qui fonctionne en RS232.
Le flux est faible, c'est un caractère de commande à chaque transaction.
J'ai ajouté le circuit (MICROBOT RS232) pour convertir les signaux: il est sur les pin 2 et 3 de l'UNO.
Rien n'est tranféré sur ces pins.
Mais si je relie le fil RX du circuit RS232 sur la pin 0 (celle du moniteur serie), la çà transmet...mais sur RS232 !
Je ne comprends pas !
Voici un exemple (portion de mon code):
#include <SoftwareSerial.h>
#define RX 2                                  // affectation des broches
#define TX 3
SoftwareSerial RS232(RX, TX);                 // création de l'objet RS232
 RS232.begin(9600);          // initialisation de la liaison série RS232
                   // on attend que le port soit ouvert.
 while (!Serial) {
Connexions UNO vers MICROBOT RS232
UNO(RX) pin 2 vers MICROBOT pin (TX)
UNO(TX) pin 3 vers MICROBOT pin (RX)
Serial.println("ARDUINO CINESCAN actif ! en attente de commande...");
"cela s'imprime bien sur le moniteur serie"
 RS232.println("ARDUINO RS232 OK");
" ici pas d'impression sur la ligne RS232"
Bonjour,
Tu es sur que tu as bien connecté RX et TX au niveau de l'adaptateur rs232.
Essaies ton adaptateur sur les pins sur le serial hard.
Essaies de croiser rx et tx.
Tu utilises mal les balises de code. C'est:
[code]
// programme ici
[/code]
A la lecture de la doc de l'adaptateur MICROROBOT, je pense que c'est le contraire
RX    Asynchronous serial data receive
TX    Asynchronous serial data transmit
Donc:
  • la connexion marquée RX sur l'adaptateur correspond à la réception et devrait donc être connectée sur le 2 de l'UNO
  • la connexion marquée TX sur l'adaptateur correspond à la transmission et devrait donc être connectée sur le 3 de l'UNO
j'ai essayé de croiser les fils mais le résultat est le même...
La librairie softwareSerial fonctionne depuis longtemps. Elle est fiable.
Essaie de faire tourner le programme ci-dessous en rebouclant 2 et 3 sur l'arduino.
Normalement tout ce que tu tappes dans la console devrait revenir dans la console à travers softwareSerial.
SoftwareSerial mySerial(2,3); // RX, TX
  Serial.begin(57600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.println("Goodnight moon!");
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(4800);
  mySerial.println("Hello, world?");
void loop() { // run over and over
  if (mySerial.available()) {
    Serial.write(mySerial.read());
  if (Serial.available()) {
    mySerial.write(Serial.read());
Si le programme ci-dessus fonctionne:
  • tu retires le bouclage entre 2 et 3
  • tu connectes ton interface RS232 en bouclant RX et TX coté SUBD 9 points.
    Si l'interface fonctionne correctement, tu devrais avoir le même comportement qu'avec le rebouclage sur 2 et 3.
Merci pour la réponse, mais toujours rien sur la ligne !...
Pour avoir le message "Goodnight moon!" j'ai du modifier la vitesse: çà ne fonctionne qu'à 9600 Bauds.
Ensuite le retour des caractères ne se fait pas malgré le bouclage.
J'ai regardé avec un oscillo sur les pins: c'est l’électroencéphalogramme plat !
Je me demande si ma carte UNO n'a pas un problème. Je vais en commander une autre, sans doute une MEGA car je crois qu'elle à plusieurs ports série de base.
L'adaptateur est-il alimenté et les masses reliées?
Oui il est alimenté. Il a fonctionné (transmis quelques bits) mais pas avec SoftwareSerial...
Bonjour,
Je viens de m’apercevoir que le programme proposé par fdufnews au post #4 ne fonctionne pas.
Après de plus amples investigation, je constate que le rebouclage d'une liaison SoftwareSerial ne fonctionne pas alors que le rebouclage d'une liaison hardware fonctionne.
Est ce que quelqu'un a une explication?
Ah !!! Je n'avais pas envisagé ça.
Moi non plus et ça me surprend que ça ne fonctionne pas.
J'ai trouvé ça mais c'est un peu vieux. J'ignore s'il y a eu des évolutions depuis.
Décidément il y a des choses bizarres avec SoftwareSerial.
En faisant des comparaisons entre softwareserial et serial hard, je me suis aperçu que softwareserial ne fonctionne pas en réception sur une mega (ce que semble confirmer le lien posté par fdufnews).
Bon d'accord ça ne présente pas trop d'intérêt, mais c'est quand même étrange.
Attention, sur mega softwareSerial ne fonctionne pas sur toutes les IO voir là
Bien vu. Je n'avais pas fait attention à ça.
Bpnjour,
Peut-être (posts #4 et #8 à #13):
Cordialement,
bidouilleelec
Bonjour à tous,
J'ai enfin trouvé le défaut.
Tout d'abord la librairie SoftwareSerial n'est pas en cause.
J'ai repris tout à zéro et fait des mesures sur chaque pin.
Il s'agissait d'un problème d'alimentation. Au repos le circuit RS232 est bien alimenté en 5V, mais en transmission la tension tombait en dessous de 4v. (et fluctuait tout le temps)
Je me suis branché alors sur mon alim de labo et bingo, çà marche bien.
Il me reste a voir si c'est l'alim de l'UNO qui est déficiente ou si c'est l'équipement distant qui consomme trop.
Merci de votre aide.
