Bonjour,
Je dois faire un projet pour mes cours mais je me retrouve bloqué avec un problème que je n'arrive pas a résoudre.
Mon objectif est de créer un thermomètre IR avec une carte arduino nano every.
Voici mon circuit:
Je souhaite supprimer 2 des 3 boutons et que si j'appui 1x prise de mesure, 2x changement d'unité, 1 appui long pour éteindre l'écran.
J'ai beau utilisé les Library qui sont proposé dans les autres forum soit ça ne marche pas soit je ne l'a trouve pas dans la bibliothèque.
Voici mon code pour avoir une idée de ce que je fait.
#include <Adafruit_MLX90614.h>
Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET -1
#define SCREEN_ADDRESS1 0x3C
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#include "Adafruit_VL6180X.h"
Adafruit_VL6180X vl = Adafruit_VL6180X();
enum etat_t {
init_e,
eteindre_e,
mesure_e,
unit_e
etat_t etat_present = eteindre_e;
bool Bouton1, Bouton1Sauv, Bouton2, Bouton2Sauv, Bouton3, Bouton3Sauv = false;
int Unit = 0;
const float TensionMin = 3.2;
const float TensionMax = 4.2;
void Celsius(void);
void Fahrenheit(void);
void Kelvin(void);
void Distance(void);
while (!Serial)
Serial.println("serial initiated!");
Serial.println("Adafruit MLX90614 test!");
if (!mlx.begin()) {
Serial.println("Error connecting to MLX sensor. Check wiring.");
while (1)
Serial.println("Sensor found!");
Serial.println("Adafruit SSD1306 test!");
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS1)) {
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for (;;)
Serial.println("Adafruit VL6180x test!");
if (!vl.begin()) {
Serial.println("Failed to find sensor");
while (1)
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
Bouton1 = digitalRead(2);
Bouton2 = digitalRead(3);
Bouton3 = digitalRead(4);
switch (etat_present) {
case init_e:
if (Bouton1 != Bouton1Sauv) {
if (Bouton1 == true) {
delay(20);
Bouton1Sauv = Bouton1;
if (Bouton2 != Bouton2Sauv) {
if (Bouton2 == true) {
delay(20);
etat_present = mesure_e;
Bouton2Sauv = Bouton2;
if (Bouton3 != Bouton3Sauv) {
if (Bouton3 == HIGH) {
delay(20);
if (Bouton3 == true) {
Unit++;
if (Unit == 3) {
Unit = 0;
etat_present = unit_e;
Bouton3Sauv = Bouton3;
case eteindre_e:
display.ssd1306_command(SSD1306_DISPLAYOFF);
delay(20);
Unit == 0;
display.ssd1306_command(SSD1306_DISPLAYON);
case mesure_e:
if (Unit == 0) {
Celsius();
delay(100);
etat_present = init_e;
if (Unit == 1) {
Fahrenheit();
delay(100);
if (Unit == 2) {
Kelvin();
delay(100);
case unit_e:
if (Unit == 0) {
Celsius();
delay(100);
if (Unit == 1) {
Fahrenheit();
delay(100);
if (Unit == 2) {
Kelvin();
delay(100);
void Celsius(void) {
display.clearDisplay();
affichageBattery();
display.setRotation(1);
display.setTextSize(1);
display.setCursor(20, 0);
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(WHITE);
display.drawRoundRect(0, 0, 32, 20, 15, WHITE);
display.setCursor(4, 0);
display.write(9);
display.setCursor(15, 3);
display.println("C");
display.drawRoundRect(0, 22, 64, 30, 5, WHITE);
display.setCursor(6, 25);
display.print("Ambient = ");
display.setCursor(3, 34);
display.print(mlx.readAmbientTempC());
display.drawRoundRect(0, 54, 64, 30, 5, WHITE);
display.setCursor(9, 57);
display.print("Object = ");
display.setCursor(3, 66);
display.print(mlx.readObjectTempC());
display.setCursor(3, 110);
Distance();
display.display();
void Fahrenheit(void) {
affichageBattery();
display.write(9);
display.println("F");
display.print(mlx.readAmbientTempF());
display.print(mlx.readObjectTempF());
Distance();
display.display();
void Kelvin(void) {
affichageBattery();
display.write(9);
display.println("K");
display.drawRoundRect(0, 22, 64, 46, 5, WHITE);
display.print(mlx.readAmbientTempC() - 273.15, 2);
display.drawRoundRect(0, 70, 64, 46, 5, WHITE);
display.setCursor(9, 73);
display.setCursor(3, 82);
display.print(mlx.readObjectTempC() - 273.15, 2);
display.display();
void Distance(void) {
uint8_t distance = vl.readRange();
uint8_t etat = vl.readRangeStatus();
if (etat == VL6180X_ERROR_NONE) {
display.print("Distance = ");
display.print(distance);
display.println(" mm");
if ((etat >= VL6180X_ERROR_SYSERR_1) && (etat <= VL6180X_ERROR_SYSERR_5)) {
display.println("System error");
} else if (etat == VL6180X_ERROR_ECEFAIL) {
display.println("ECE failure");
} else if (etat == VL6180X_ERROR_NOCONVERGE) {
display.println("No convergence");
} else if (etat == VL6180X_ERROR_RANGEIGNORE) {
display.println("Ignoring range");
} else if (etat == VL6180X_ERROR_SNR) {
display.println("Signal/Noise error");
} else if (etat == VL6180X_ERROR_RAWUFLOW) {
display.println("Raw reading underflow");
} else if (etat == VL6180X_ERROR_RAWOFLOW) {
display.println("Raw reading overflow");
} else if (etat == VL6180X_ERROR_RANGEUFLOW) {
display.println("Range reading underflow");
} else if (etat == VL6180X_ERROR_RANGEOFLOW) {
display.println("Range reading overflow");
int getBattery() {
float b = analogRead(A3);
int minValue = (1023 * TensionMin) / 5;
int maxValue = (1023 * TensionMax) / 5;
b = ((b - minValue) / (maxValue - minValue)) * 100;
if (b > 100)
b = 100;
else if (b < 0)
b = 0;
int valeur = b;
return b;
void affichageBattery(void) {
display.fillRect(37, 5, 3, 10, WHITE);
display.drawRect(41, 2, 23, 16, WHITE);
if (getBattery() >= 75) {
display.fillRect(43, 4, 4, 12, WHITE);
display.fillRect(48, 4, 4, 12, WHITE);
display.fillRect(53, 4, 4, 12, WHITE);
display.fillRect(58, 4, 4, 12, WHITE);
} else if (getBattery() >= 50) {
} else if (getBattery() >= 25) {
} else if ((getBattery() < 25) && (getBattery() > 5)) {
} else {}
display.display();
delay(100);
Je suis complètement bloquer, Pouvez vous m'aidez?
