Utilisation Pin digital en ground -Diviseur de tension
Salut à vous,
je vais faire un montage et j'aurais voulu connaitre les eventuels impact :
Mon pro mini va être connecté à une batterie de 12V.
Je vais faire un diviseur de tension avec deux resistance pour mesurer le voltage.
Je pensais (pour éviter l'utilisation d'une PCB), mettre la seconde résistance entre un pin analogique (qui sera en read) et un pin numeric en LOW.
Est-ce que ma lecture de tension serait perturbé ? (par une résistance interne ou je ne sais quoi).
Merci à vous !
Bonsoir
pertubation mineure si le courant dans le pont diviseur est faible.
Bien plus grave : entre la mise sous tension et le moment où, par programme, la sortie numérique sera effectivement mise à l'état bas l'entrée analogique se verra infliger une tension de 12V.
-> Faire un pont diviseur permanent avec un vraie masse.
Ha ha, je me disais bien que c'etait une question a poser. Je ferais donc différemment, merci :slight_smile:
Lapetoire:
Je ne comprends pas la démarche intellectuelle qui amène à utiliser une broche logique à zéro comme référence du pont diviseur plutôt que le GND de la carte :astonished:. Surtout qu'il y a plusieurs broches GND sur la carte
