Ciao a tutti,
vorrei iniziare ad utilizzare una EEPROM 24WC16P (recuperata da vecchi progetti) con Arduino, utilizzando la libreria Wire.h.
Ho cercato un pò in rete (e anche nel forum) ma non ho trovato molto (soprattutto in italiano). In particolare si trovano solo esempi riguardanti EEPROM più grandi (256).
funziona allo stesso modo solo ricorda che hai meno indirizzi...
lo sketch scritto sul playground funziona ma ti ripeto che devi ridurre gli indirizzi calcoli quanta memoria ha, e converti in byte ottenedo il numero di indirizzi che contiene
ps ricorda che il primo indirizzo è 0 non 1 quindi non fiirà ad esempio in 16(memoria da 16byte) ma con 15 ;)
leggi bene
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
dove é scritto:
This library allows you to communicate with I2C / TWI devices. On most Arduino boards, SDA (data line) is on analog input pin 4, and SCL (clock line) is on analog input pin 5.
ciao 83darking83
"Avevo dato per scontato che 4 e 5 erano analog pin… " allora é giusto.
Servono resistenze di pullup sui SDA e SCL. La libreria WIRE.H mette quelle interne e per cavetti corti non serve aggiungere altre sesistenze
(Wire library
Wire library will enable ATMEL internal Pullup’s. So using additional pullup’s with a short bus may not be required, for example interface only a single nearby EEPROM. )
Hai ragione, ho sbagliato a scrivere la lista dei pin, in realtà ho collegato l'EEPROM correttamente.
Non mi resta che provare con le resistenze di Pull-up....
allora per aiutarti ci provo anch'io ho trovato in mezzo alla roba una 20WC16 però non ho capito una cosa:
l tuo EEprom é di 16k bit e percui 2048 Byte
cosa centrano i 2024 byte
io ti posto il codice che ho usato(ai tempi) per capirne il funzionamento
non so a chi rendere grazie in quanto non mi ricordo da che pagina l’ho preso, spero che l’autore non si arrabbi:
#include <Wire.h>
/* Simple read & write to a 24LC256 256K EEPROM using the Wire library.
Addresses are ints - 0000-7FFF (32767) Data is bytes (8 bits x 32767 = 256K)
Functions for R/W of single byte or a page of bytes. Max page is 28 bytes.
Arduino GND- A0-|oU |-Vcc to Arduino Vcc
Arduino GND- A1-| |-WP to GND for now. Set to Vcc for write protection.
Arduino GND- A2-| |-SCL to Arduino 5
Arduino GND-Vss-| |-SDA to Arduino 4
--- (A2, A1, A0 to GND for 1010000 (0x50) address.)
If set to Vcc adds to address (1010,A2,A1,A0) */
#define EEPROM_ADDR 0x50 // I2C Buss address of 24LC256 256K EEPROM
void setup(){
Wire.begin(); // join I2C bus (address optional for master)
Serial.println("\n----------------\n"); // TESTS FOR EACH FUNCTION BEGIN HERE
Serial.println("Writing Test:");
for (int i=0; i<32; i++){ // loop for first 20 slots
i2c_eeprom_write_byte(EEPROM_ADDR,i,77-i);// write address + 65 A or 97 a
Serial.print(". ");
delay(5); // NEED THIS DELAY! (tests suggest it can be as // small as delay(3) -- BBR
Serial.println("");
Serial.println("Reading Test:");
Serial.print(i2c_eeprom_read_byte(EEPROM_ADDR, i),BYTE);
Serial.print(" "); } // setup for page tests . . .
byte PageData[30]; // array that will hold test data for a page
byte PageRead[30];
// array that will hold result of data for a page
for (int i=0; i<30; i++){ // zero both arrays for next test
PageData[i] = 0;
PageRead[i] = 0;
Serial.println("");
for (int i=0; i<30; i++) PageData[i] = i+33; // fill up array for next test char 33 = !
Serial.println("Writing Page Test:");
Serial.println(millis());
i2c_eeprom_write_page(EEPROM_ADDR, 100, PageData, 28 ); // 28 bytes/page is max
Serial.println("Reading Page Test:");
i2c_eeprom_read_buffer( EEPROM_ADDR, 100, PageRead, 28);
for (int i=0; i<28; i++){
Serial.print(PageRead[i],BYTE); // display the array read
Serial.print(" ");
void loop(){}
void i2c_eeprom_write_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data )
int rdata = data;
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.send((int)(eeaddress >> 8)); // Address High Byte
Wire.send((int)(eeaddress & 0xFF)); // Address Low Byte
Wire.send(rdata);
Wire.endTransmission();
// Address is a page address, 6-bit (63). More and end will wrap around
// But data can be maximum of 28 bytes, because the Wire library has a buffer of 32 bytes
void i2c_eeprom_write_page( int deviceaddress, unsigned int eeaddresspage, byte* data, byte length )
Wire.send((int)(eeaddresspage >> 8)); // Address High Byte
Wire.send((int)(eeaddresspage & 0xFF)); // Address Low Byte
byte c;
for ( c = 0; c < length; c++) Wire.send(data[c]);
delay(10); // need some delay
byte i2c_eeprom_read_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress )
byte rdata = 0xFF;
Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
if (Wire.available()) rdata = Wire.receive();
return rdata; } // should not read more than 28 bytes at a time!
void i2c_eeprom_read_buffer( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte *buffer, int length )
Wire.requestFrom(deviceaddress,length); //
int c = 0;
for ( int c = 0; c < length; c++ )
if (Wire.available()) buffer[c] = Wire.receive();
@garinus il tuo codice rispedisce indietro 255(ÿ), probabilmente a questo punto peso sia un problema di collegamento o lo sketch ha gli indirizzi sbagliati. Ho provato con una24WC16P e una 24c16 che sono uguali come memoria e da sempre 255
