válvula solenoide problema
Buenas Hace unas semanas me compre la siguiente válvula ZJ-S201K eléctrico de cobre de la válvula solenoide - Plata + Oro y no consigo hacerlo funcionar. No se como conectarlo por hardware, aparte no encuentro ningun sketch ni esquema de ninguna que se parece o se utilicen con 3,6v. Lo que encuentro es algunas de 12v pero no me sirve creo. La utilidad que le quiero dar es conectarlo directamente a una toma de agua y que cuando pulso un botón se encienda el agua 30 segundos y a los 5 minutos pare sucesivamente asta que vuelva a pulsar y se detiene. Gracias por la ayuda y salu2
Hola Cherlio:
No encontré especificaciones salvo en las paginas de ventas (decenas iguales copiándose unas a otras)
Ahí dice que necesita 500 mA. Tené presente que el Arduino no da eso, solo unos 40 mA. Y que si lo pasas lo podes quemar.
A mi me supera el tema, pero (creo) que para pasar mas corriente necesitas algo como un rele o un transistor de potencia.
El código es simple, pero no entiendo bien que corta a los 30 segundos y que a los 5 minutos.
Saludos
El código es que este 30 segundos encendido y 5 minutos apagado y vuelta a empezar(Es fácil pero como no me va a ver si con el código de otra persona o alguna información lo consigo hacer funcionar. E probado a conectarlo a una fuente de alimentación con la corriente adecuada pero tampoco funciona. No se si necesito algún tipo hardware adicional o asín debería funcionar? Me han dicho de que a lo mejor necesita presión de agua o gas para funcionar pero no lo se haber si mañana me da tiempo hacer una prueba y comento ;)
buscando acerca de tu valvula dice que es comunmente cerrado osea que necesita el pulso positivo para abrirse pero en el momento que lo interrumpas se cerrara, se controla igual que un rele, para el control de reles existen muchos ejemplos puedes utilizar transistores para que den ganancia de corriente al solenoide y asi no comprometes tu arduino , tambien se utilizan mosfets para esa aplicacion, el unico problema seria el voltaje de operacion seria investigar su tolerancia
Lo que se me ocurre es que conectes el arduino con un mosfet para controlar la corriente , normalmente tendra 5v y Xcorriente puede llegar a los A sin problema, luego si es necesario el control de voltaje puedes conectar la salida del mosfet a un lm317 que se utiliza como regulador de voltaje variable y asi ajustas su salida a los 3.6 y tendria como maximo me parece 1A.
la imagen es un ejemplo , puede haber mas opciones .
saludos
hola lo siento por la tardanza. Al final descubrí como funciona, si le das un micro pulso positivo se abre y si lo inviertes se cierra (no necesita alimentación para que se quede en ninguna posición) ahora la pregunta es ¿ para invertir la polaridad en un circuito y no dejarlo alimentado, usaría un controlador de motor DC o puente H? ¿cual me vendría mejor? gracias ;)
Cherlio:
Buenas
Tengo el mismo problema…Como conseguiste solucionarlo? :stuck_out_tongue:
