Was meinst du damit?
Oh mein Gott...
Das Instruct ist schon 6+ Jahre alt
Und ist Version 0.1 von bogde
Version 0.7.5 ist aktuell und die erwartet einen anderen Aufruf
Das wird nichts.
Mit veralteteten libs fang ich nichts an.
Hol Dir die neue und schauwo der Code dazu angepasst werden muss.
Also bei mir funktionierts...
Solange es das tut, fass ich den code nicht an.
Dann bin ich raus.
Ein Entwickler denkt sich was dabei, wenn er seinen Code weiter entwickelt.
Das ist so, als hättest Du auf Deinem Handy noch Android 0.1 (Ja ich weiss, das es auch aplle gibt)
Wenn Du den Unterschied zwischen einer int-Variablen und einem char-Array nicht kennst, solltest Du das Projekt parken und dringend die elementarsten Grundlagen lernen.
Gruß Tommy
Dann muss ich wohl jemand anders fragen, denn das Projekt sollte am Samstag fertig sein. Ein Geburtstagsgeschenk. Nicht alle haben Erfahrung im programmieren.
Aber ohne jegliche Kenntnisse kann man nicht programmieren.
Du liest Zeichen ein. Schreibe die in einen Puffer (abschließendes '\0' nicht vergessen) und nutze dann z.B. atoi, um einen int daraus zu machen.
Gruß Tommy
Tut mir leid, aber ich verstehe nicht wieso du ein int daraus machen willst. warnung1 ist ein int, c ist ein int und sms.read gibt so viel ich weiss auch einen int aus.
Danke für die Hilfe.
Nach der Antwort ist für mich jeder weitere Versuch einer Hilfe sinnlos.
Viel Spaß noch. Der Geburtstag wiederholt sich in 1 Jahr, also genug Zeit zum Lernen.
Gruß Tommy
ok. trotzdem danke für die Mühe ![]()
Wenn Du so willst, ist alles in einem Computer ein int, damit kommst Du nicht weiter.
sms.read() gibt nur einen Int zurück (16bit), damit der Wertebereich grösser ist als ein Byte und somit ein ganze Byte zurückgegeben werden kann und trotzdem noch ein Fehler signalisiert werden kann (mit negativen Werten).
c ist ein int weil Du das so definiert hast. Trotzdem kannst Du per SMS nicht 16- oder 32-bittige Werte direkt übermitteln, sondern wirst das als ASCII-String mit Ziffern tun. Diese müssen dann im Arduino wieder zu einer Zahl zusammengesetzt werden.
