Hallo zusammen
Mein Arduino MKR gsm 1400 soll den Füllstand eines Tanks per SMS an ein Smartphone schicken. Die Empfängernummer für den Füllstand will ich per SMS ändern können. Dafür habe ich versucht folgendes zu programmieren:
// include the GSM library
#include <MKRGSM.h>
// initialize the library instances
GSM gsmAccess;
GSM_SMS sms;
const char adminnummer[20] = "+41*****"; //Adminnummer für Diagnose
char nummer[20] = "+41***"; //Empfänger nummer definieren
long fuellstand = 2; //Füllstand variable definieren
// Array to hold the number a SMS is retreived from
char senderNumber[20];
// initialize serial communications and wait for port to open:
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.println("SMS Messages Receiver");
// connection state
bool connected = false;
// Start GSM connection
while (!connected) {
if (gsmAccess.begin("****") == GSM_READY) {
connected = true;
Serial.println("Not connected");
Serial.println("GSM initialized");
Serial.println("Waiting for messages");
int c; //Variable für nachricht
// If there are any SMSs available()
if (sms.available()) {
Serial.println("Message received from:");
// Sender nummer in monitor ausgeben
sms.remoteNumber(senderNumber, 20);
Serial.println(senderNumber);
// wenn nachricht mit n: dann text zurück schicken: "Nummer wechseln zu:"
if (sms.peek() == 'n') {
sms.beginSMS(nummer);
sms.print("Empfaengernummer wechseln zu:");
sms.endSMS();
Serial.println("SMS geschickt: Empfaengernummer wechseln zu: ");
while ((c = sms.read()) != -1) {
c = nummer
sms.print("Empfaengernummer gewechselt zu: ");
sms.print(nummer);
sms.endSMS();
Serial.println("Empfaengernummer gewechselt zu: ")
Serial.println(nummer)
// Delete message from modem memory
sms.flush();
Serial.println("MESSAGE DELETED");
Ich bin ein Anfänger mit Arduino Projekten. Ich habe also viele Sachen zusammenkopiert aus den Beispielen aus der Bibliothek.
Der Teil mit:
c = nummer
funktioniert nicht.
Folgende Fehlermeldung:
invalid conversion from 'char*' to 'char' [-fpermissive]
Kann mir jemand damit helfen? Oder hat jemand einen besseren Vorschlag wie man die Empfängernummer per SMS ändern könnte?
pylon
August 8, 2023, 5:05pm
2
Die while-Schlaufe sollte wohl eher in etwa so aussehen:
uint8_t ind = 0;
while ((c= sms.read()) != -1 && ind < 19) {
nummer[ind++] = c;
nummer[ind] = 0;
Allerdings würde ich sagen, dass dann auch das Kommando ("n") in die Nummer aufgenommen wird. Wenn Du das sms.peek() in ein sms.read() verwandelst, sollte das behoben sein.
Bedenke, dass so aber jeder, der die Nummer Deines MKR kennt, die Zielnummer ändern kann. Da würde ich ein paar Hürden mehr einbauen.
Danke für die Antwort. Ich habe jetzt deine Zeilen eingefügt:
#include <MKRGSM.h>
GSM gsmAccess;
GSM_SMS sms;
const char adminnummer[20] = "+*******"; //Adminnummer für Diagnose
char nummer[20] = "+******"; //Empfänger nummer definieren
while (!Serial) {
// connection state
connected = true;
sms.endSMS();
uint8_t ind = 0;
nummer[ind++] = c;
nummer[ind] = 0;
sms.print(nummer);
sms.endSMS();
} else if (sms.peek() == 'f') { //schick den Füllstand
sms.print("Fuellstand: ");
sms.print(fuellstand);
sms.endSMS();
Serial.println("Fuellstand auf Anfrage geschickt");
} else if (sms.peek() == '1') { // ändere Füllstand 1
Serial.println("Fuellstand 1 angepasst");
} else if (sms.peek() == '2') { // ändere Füllstand 2
Serial.println("Fuellstand 2 angepasst");
} else if (sms.peek() == '3') { // ändere Füllstand 3
Serial.println("Fuellstand 3 angepasst");
} else { // wenn falscher SMS Befehl
sms.print("Falscher Befehl");
sms.endSMS();
Serial.println("Empfänger SMS geschickt: Falscher Befehl");
sms.beginSMS(adminnummer);
sms.print("Falscher Befehl. Nachricht: ");
sms.print((char)c);
sms.endSMS();
Serial.println("Admin SMS geschickt: Falscher Befehl");
sms.flush();
Ich bekomme jetzt jedoch eine Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Board: "Arduino MKR GSM 1400"
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -hardware C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages -hardware C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -tools C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:samd:mkrgsm1400 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\arduino_build_832400 -warnings=none -build-cache C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\arduino_cache_687407 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel-1.2.0.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0 -prefs=runtime.tools.bossac.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\bossac\1.7.0-arduino3 -prefs=runtime.tools.bossac-1.7.0-arduino3.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\bossac\1.7.0-arduino3 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -prefs=runtime.tools.openocd.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\openocd\0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.openocd-0.10.0-arduino7.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\openocd\0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc-7-2017q4.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4 -prefs=runtime.tools.CMSIS.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS\4.5.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-4.5.0.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS\4.5.0 -verbose C:\Users\*****\OneDrive\Desktop\Anderes\Arduino projekt\2 versuch\empf_ngernummer_wechseln\empf_ngernummer_wechseln.ino
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -hardware C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages -hardware C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -tools C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:samd:mkrgsm1400 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\arduino_build_832400 -warnings=none -build-cache C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\arduino_cache_687407 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel-1.2.0.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0 -prefs=runtime.tools.bossac.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\bossac\1.7.0-arduino3 -prefs=runtime.tools.bossac-1.7.0-arduino3.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\bossac\1.7.0-arduino3 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -prefs=runtime.tools.openocd.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\openocd\0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.openocd-0.10.0-arduino7.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\openocd\0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc-7-2017q4.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4 -prefs=runtime.tools.CMSIS.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS\4.5.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-4.5.0.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS\4.5.0 -verbose C:\Users\*****\OneDrive\Desktop\Anderes\Arduino projekt\2 versuch\empf_ngernummer_wechseln\empf_ngernummer_wechseln.ino
Using board 'mkrgsm1400' from platform in folder: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\hardware\samd\1.8.11
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\hardware\samd\1.8.11
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_832400\\sketch\\empf_ngernummer_wechseln.ino.cpp" -o nul
Alternatives for MKRGSM.h: [MKRGSM@1.5.0]
ResolveLibrary(MKRGSM.h)
-> candidates: [MKRGSM@1.5.0]
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_832400\\sketch\\empf_ngernummer_wechseln.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\GPRS.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\GSM.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\GSMBand.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\GSMClient.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\GSMFileUtils.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\GSMLocation.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\GSMModem.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\GSMPIN.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\GSMSSLClient.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\GSMScanner.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\GSMServer.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\GSMUdp.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\GSMVoiceCall.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\GSM_SMS.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\Modem.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src\\utility\\GSMSocketBuffer.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_832400\\sketch\\empf_ngernummer_wechseln.ino.cpp" -o "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_832400\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_832400\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -MMD -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_832400\\sketch\\empf_ngernummer_wechseln.ino.cpp" -o "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_832400\\sketch\\empf_ngernummer_wechseln.ino.cpp.o"
In file included from C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\hardware\samd\1.8.11\cores\arduino/Arduino.h:48:0,
from C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\arduino_build_832400\sketch\empf_ngernummer_wechseln.ino.cpp:1:
C:\Users\*****\OneDrive\Desktop\Anderes\Arduino projekt\2 versuch\empf_ngernummer_wechseln\empf_ngernummer_wechseln.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\hardware\samd\1.8.11\variants\mkrgsm1400/variant.h:207:37: error: expected ';' before 'SerialUSB'
#define Serial SerialUSB
C:\Users\*****\OneDrive\Desktop\Anderes\Arduino projekt\2 versuch\empf_ngernummer_wechseln\empf_ngernummer_wechseln.ino:68:7: note: in expansion of macro 'Serial'
Bibliothek MKRGSM in Version 1.5.0 im Ordner: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM wird verwendet
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino MKR GSM 1400.
kannst du mir damit weiterhelfen?
agmue
August 9, 2023, 8:33am
4
arroyo_simon:
Da fehlt am Ende ein Semikolon.
danke. habe ich korrigiert. Habe immer noch den "Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino MKR GSM 1400."
agmue
August 9, 2023, 8:48am
6
Und wie lautet jetzt die Fehlermeldung?
Serial.println(nummer);
exit status 1
agmue
August 9, 2023, 9:17am
8
Auch in der Zeile davor (67) fehlt ein Semikolon!
Danke für die Hilfe. Die Fehlermeldung ist verschwunden. Die Semikolons waren das Problem.
Dein Code funktioniert. Ich habe sms.peak() so gelassen. Das Kommando ist jetzt nicht "n" sondern "+". Das "+" ist ja sowieso bei jeder Nummer dran. Danke für die Hilfe
[OT] Aber ich muss den mal kapern
Kannst Du mir mal helfen, wie ich an die Boardinfos komme, damit das Ding bei mir kompiliert?
Ich habs versucht die Anleitung zu benutzen, leider hier unbrauchbar. Designfehler
agmue
August 9, 2023, 10:52am
13
Ich kann die Seite problemlos verschieben:
Win10 Firefox.
Ich kann alternativ den Inhalt auch mit der Maus nach oben verschieben.
Das liegt an der Auflösung. Die ist fest und damit kommt bei mir ein zusätzlicher Scrollbalken.
Gibt es einen Link für die Boardverwalterurl? Die würde mir schon reichen -> den rest mache ich grade drüben, auch wenn die mich natürlich nicht verstehen.
ok. ich bin dann mal kurz offline.
[30 min später]
Ist drin. Ich wollt das eigentlich später offline machen, weil ich die Kiste damit komplett blockiere.
Danke
Wobei c auch auf isDigit() und wenn ind==0 noch zusätzlich auf '+' geprüft werden kann.
Wenn falsch, dann Abbruch.
Ich habe das gleiche nochmal weiter unten in meinem Code versucht. Leider hat es aber beim besten Willen nicht geklappt. Habe verschieden Sachen ausprobiert. Das Problem ist, dass ich nicht verstehe wie dein Code funktioniert. Beim Nummer wechseln funktioniert er, aber beim Warnung anpassen nicht. Kann mir nochmal jemand helfen?
#include <MKRGSM.h>
GSM gsmAccess;
GSM_SMS sms;
const char adminnummer[20] = "+********"; //Adminnummer für Diagnose
int fuellstand; //Füllstand variable definieren
#include "HX711.h"
HX711 scale(7, 9); //7-> DOUT, 9->SCK
float calibration_factor = -21.825;
int units;
float ounces;
int warnung1 = 150; //in Gramm
int warnung2 = 100;
int warnung3 = 50;
int warnung4 = 20;
int sms1geschickt;
int sms2geschickt;
int sms3geschickt;
while (!Serial) {
Serial.println("Milchautomat Fuellstand Benachrichtigung");
// connection state
connected = true;
scale.set_scale(calibration_factor);//für die Waage
scale.tare();
void loop(){
int c;//Variable für nachricht
Serial.print("Messung:");
units = scale.get_units(),10;
if (units < 0){
units = 0.00;
ounces = units * 0.035274;
Serial.print(units);
Serial.println(" Gramm");
fuellstand = units - 0; // Gewicht 50L Milchkanne tief
//wenn zwischen 15L und 10L
if (fuellstand <= warnung1 && fuellstand > warnung2 && sms1geschickt == 0 && sms2geschickt == 0 && sms3geschickt == 0){
sms.print("Milchmenge ca.: ");
sms.print(" ml");
sms.endSMS();
Serial.println("Warnung 1 gesendet");
sms1geschickt = 1;
//wenn zwischen 10L und 5L
} else if (fuellstand <= warnung2 && fuellstand > warnung3 && sms2geschickt == 0 && sms3geschickt == 0){
sms.print(" ml");
sms.endSMS();
Serial.println("Warnung 2 gesendet");
sms2geschickt = 1;
//wenn zwischen 5L und 0L
} else if (fuellstand <= warnung3 && fuellstand > 0 && sms3geschickt == 0){
sms.print("Warnung! Fuellstand ca.: ");
sms.print(" ml");
sms.endSMS();
Serial.println("Warnung 3 gesendet");
sms3geschickt = 1;
} else if (fuellstand > warnung1) {
sms1geschickt = 0;
sms2geschickt = 0;
sms3geschickt = 0;
Serial.println("sms1-3geschickt auf 0 gestellt");
if (sms.available()) { // If there are any SMSs available()
// wenn nachricht mit "+" dann text zurück schicken: "Nummer wechseln zu:"
if (sms.peek() == '+') {
sms.beginSMS(senderNumber);
uint8_t ind = 0;
nummer[ind++] = c;
nummer[ind] = 0;
sms.print(nummer);
sms.endSMS();
Serial.println("Empfaengernummer gewechselt zu: ");
sms.print(" ml");
sms.endSMS();
} else if (sms.peek() == 'a') { // ändere Warnung 1
sms.print("Warnung 1 ist im Moment bei: ");
sms.print(warnung1);
sms.print("ml.");
sms.print(" Wann soll in Zukunft Warnung 1 gesendet werden? (Du hasst 30s Zeit fuer eine Antwort, Antwort in ml!)");
sms.endSMS();
delay(30000);
uint8_t ind = 0;
warnung1[ind++] = c;
warnung1[ind] = 0;
sms.print("Warnung 1 wurde geaendert zu: ");
sms.endSMS();
Serial.println("Warnung 1 wurde geaendert zu: ");
Serial.println(warnung1);
sms.print("30s abgelaufen, Warnung 1 wurde nicht geaendert");
sms.endSMS();
} else if (sms.peek() == 'b') { // ändere Warnung 2
Serial.println("Warnung 2 angepasst");
} else if (sms.peek() == 'c') { // ändere Warnung 3
Serial.println("Warnung 3 angepasst");
sms.endSMS();
sms.print((char)c);
sms.endSMS();
sms.flush();
delay(5000);
Die Fehlermeldung:
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -hardware C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages -hardware C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -tools C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:samd:mkrgsm1400 -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\arduino_build_886292 -warnings=none -build-cache C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\arduino_cache_687407 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel-1.2.0.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0 -prefs=runtime.tools.bossac.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\bossac\1.7.0-arduino3 -prefs=runtime.tools.bossac-1.7.0-arduino3.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\bossac\1.7.0-arduino3 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -prefs=runtime.tools.openocd.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\openocd\0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.openocd-0.10.0-arduino7.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\openocd\0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc-7-2017q4.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4 -prefs=runtime.tools.CMSIS.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS\4.5.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-4.5.0.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS\4.5.0 -verbose C:\Users\*****\OneDrive\Desktop\Anderes\Arduino projekt\2 versuch\V1\V2\V2.ino
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -hardware C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages -hardware C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -tools C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:samd:mkrgsm1400 -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\arduino_build_886292 -warnings=none -build-cache C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\arduino_cache_687407 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel-1.2.0.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0 -prefs=runtime.tools.bossac.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\bossac\1.7.0-arduino3 -prefs=runtime.tools.bossac-1.7.0-arduino3.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\bossac\1.7.0-arduino3 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -prefs=runtime.tools.openocd.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\openocd\0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.openocd-0.10.0-arduino7.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\openocd\0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc-7-2017q4.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4 -prefs=runtime.tools.CMSIS.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS\4.5.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-4.5.0.path=C:\Users\*****\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\CMSIS\4.5.0 -verbose C:\Users\*****\OneDrive\Desktop\Anderes\Arduino projekt\2 versuch\V1\V2\V2.ino
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_886292\\sketch\\V2.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_886292\\sketch\\V2.ino.cpp" -o nul
Alternatives for HX711.h: [HX711]
ResolveLibrary(HX711.h)
-> candidates: [HX711]
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\HX711" "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_886292\\sketch\\V2.ino.cpp" -o nul
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\GPRS.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\GSM.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\GSMBand.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\GSMClient.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\GSMFileUtils.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\GSMLocation.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\GSMModem.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\GSMPIN.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\GSMSSLClient.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\GSMScanner.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\GSMServer.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\GSMUdp.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\GSMVoiceCall.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\GSM_SMS.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\Modem.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\MKRGSM\src\utility\GSMSocketBuffer.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\HX711\HX711.cpp
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\HX711" "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_886292\\sketch\\V2.ino.cpp" -o "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_886292\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_886292\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++" -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -MMD -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_SAMD_MKRGSM1400 -DARDUINO_ARCH_SAMD -DUSE_ARDUINO_MKR_PIN_LAYOUT -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8052 -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino MKR GSM 1400\"" -DUSE_BQ24195L_PMIC "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS\\4.5.0/CMSIS/Include/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\tools\\CMSIS-Atmel\\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino/api/deprecated-avr-comp" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\ArduinoData\\packages\\arduino\\hardware\\samd\\1.8.11\\variants\\mkrgsm1400" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\MKRGSM\\src" "-IC:\\Users\\*****\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\HX711" "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_886292\\sketch\\V2.ino.cpp" -o "C:\\Users\\*****\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_886292\\sketch\\V2.ino.cpp.o"
C:\Users\*****\OneDrive\Desktop\Anderes\Arduino projekt\2 versuch\V1\V2\V2.ino: In function 'void loop()':
V2:145:27: error: invalid types 'int[uint8_t {aka unsigned char}]' for array subscript
V2:147:23: error: invalid types 'int[uint8_t {aka unsigned char}]' for array subscript
warnung1[ind] = 0;
Bibliothek HX711 im Ordner: C:\Users\*****\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\HX711 (legacy) wird verwendet
exit status 1
arroyo_simon:
int warnung1 = 150;
Wo siehst Du da ein Array?
Gruß Tommy
Mensch Leute, schreibt doch dahinter, wo ihr die libs her habt!
Ich hab nu schon in Weiser Vorsicht mir das Board installiert, damit ich das kompilieren kann
Bis dahin hat das auch funktioniert.
Jetzt hab ich 3 oder 4 hx711 libs und keine kann die Initialisierungssequenz.
Nu denn....
