Bonjour,
Je suis novice en arduino. Je concois un escape game, étant animateur pour enfants: une rangée de leds et 3 boutons: deux pour choisir la led à allumer, un pour valider.
Il faut allumer les leds dans le bon ordre. Je stocke donc dans la variable "code" l'étape dans laquelle j'en suis dans l'accomplissement de l'allumage des leds.
L'idée est qu'a chaque fois que la bonne led est allumée, j'incrémente "code" pour passer a l'étape supérieure.
Seulement, d'après le moniteur série, code s'incrémente bien quand j'active la bonne led, mais dès le prochain tour de loop(), il retombe a zero (j'ai mis des print un peu partout pour en déduire ça).
Je m'arrache les cheveux dessus sans comprendre...
Je vous met mon code en entier, il est pas long. Le point critique est à partir de la ligne 120 (le switch)
Merci énormément pour l'aide que vous pourriez l'apporter, je suis dans l'impasse...
int SER_Pin = 5; //pin 14 on the 75HC595
int RCLK_Pin = 6; //pin 12 on the 75HC595
int SRCLK_Pin = 7; //pin 11 on the 75HC595
const int btn1 = 2; //the number of the key pin
const int btn2 = 3; //the number of the key pin
const int btn3 = 4; //the number of the key pin
int redpin = 8; //select the pin for the red LED
int bluepin =9; // select the pin for the blue LED
int greenpin =10;// select the pin for the green LED
int activ = 1;
bool valid = false;
bool btn1c= false;
bool btn2c= false;
bool btn3c= false;
bool change = true;
//How many of the shift registers - change this
#define number_of_74hc595s 1
//do not touch
#define numOfRegisterPins number_of_74hc595s * 8
boolean registers[numOfRegisterPins];
int code;
void setup(){
pinMode(SER_Pin, OUTPUT);
pinMode(RCLK_Pin, OUTPUT);
pinMode(SRCLK_Pin, OUTPUT);
pinMode(btn1, OUTPUT);
pinMode(btn2, OUTPUT);
pinMode(btn3, OUTPUT);
pinMode(redpin, OUTPUT);
pinMode(bluepin, OUTPUT);
//reset all register pins
clearRegisters();
writeRegisters();
//set all register pins to LOW
void clearRegisters(){
for(int i = numOfRegisterPins - 1; i >= 0; i--){
registers[i] = LOW;
//Set and display registers
//Only call AFTER all values are set how you would like (slow otherwise)
void writeRegisters(){
digitalWrite(RCLK_Pin, LOW);
digitalWrite(SRCLK_Pin, LOW);
int val = registers[i];
digitalWrite(SER_Pin, val);
digitalWrite(SRCLK_Pin, HIGH);
digitalWrite(RCLK_Pin, HIGH);
//set an individual pin HIGH or LOW
void setRegisterPin(int index, int value){
registers[index] = value;
void loop(){
if(digitalRead(btn1) ==HIGH )
btn1c = true;
else if(btn1c) {
btn1c = false;
change = true;
if(activ<8)
activ++;
activ = 1;
if(digitalRead(btn3) ==HIGH )
btn3c = true;
else if(btn3c) {
btn3c = false;
change= true;
if(activ>1)
activ--;
activ = 7;
if(digitalRead(btn2) ==HIGH )
btn2c = true;
else if(btn2c) {
btn2c = false;
valid=true;
if(valid) {
valid = false;
Serial.print(code);
Serial.print(activ);
//code = 5263
switch (code) {
case 0:
if(activ == 5)
code = 1;
code = 0;
case 1:
if(activ == 2)
code = 2;
code = 0;
case 2:
if(activ == 6)
code = 3;
code = 0;
case 3:
if(activ == 3)
code = 4;
code = 0;
Serial.print(code);
//output an frequency
if(code == 4) {
for(int c=0;c<80;c++)
analogWrite(greenpin, 255);
else {
activ=1;
change = true;
if (change) {
change = false;
Serial.print(code);
for(int i=1; i<9; i++)
setRegisterPin(i, LOW);
setRegisterPin(activ, HIGH);
writeRegisters();
for(int i = 1; i < 9; i++) {
setRegisterPin(i-1, LOW);
setRegisterPin(i, HIGH);
writeRegisters();
setRegisterPin(2, HIGH);
setRegisterPin(3, HIGH);
setRegisterPin(4, LOW);
setRegisterPin(5, HIGH);
setRegisterPin(7, HIGH);
writeRegisters(); //MUST BE CALLED TO DISPLAY CHANGES
//Only call once after the values are set how you need.
