Buenas, necesito ayuda con el codigo de un vehiculo que tengo que hacer para un proyecto.
En el proyecto tengo que usar los siguientes materiales:
Un Arduino
Tres pulsadores (SW1, SW2, SW3)
Un servo motor para controlar la dirección (SM1)
Un motor de CC para mover el vehículo (SM2)
Dos leds amarillos que iluminan hacia adelante (LD1 y LD2)
Dos leds rojos que iluminan hacia atrás (LT1 y LT2)
Una bateria de 9 volt con su correspondiente conector
Lo que tengo que hacer es un programa para que cuando accione el SW1, el vehiculo avance por 5 segundos hacia delante. Acciono el SW2, y el vehiculo retrocede por 3 segundos. Acciono el SW3 y el vehiculo dobla hacia la derecha y avanza por 4 segundos. Ademas, cuando retrocede que se enciendan los leds rojos, y cuando avanza los leds amarillos.
Estas funciones deben estar en el mismo programa. Si alguno me ayuda con esto, desde ya muchas gracias.
gatul:
Desde luego que te ayudamos pero primero postea tu código sino no hay forma.
Saludos
Pasa que ese es el tema, no se como empezar con el codigo. Tengo uno anterior que hicimos pero era con mas motores y con bluetooth. Te lo paso igual para que veas
Moderador:
Por favor no repitas lo que otra persona te dice. Ya se lee en el post#1 y tu vuelves a poner lo mismo, lo cual está claramente de más.
Solo menciona a la persona por su nick y nada mas.
Usa quote (que es lo que eso cita para resaltar un párrafo, no todos y cada uno de los textos respondidos que corresponden a ese post.
Item 14 de las normas del foro, último párrafo, si quieres leer al respecto.
Gracias.
Evidentemente tienes una tarea escolar o algo similar.
Un Arduino
Y has encontrado un código que se aproxima.
No veo que tiene que ver en ese código el uso de Bluetooth. Es algo que con facilidad podrias quitar.
Olvida lo que tienes y comienza por cosas mas simples.
Como conecto los pulsadores SW1 a 3. Como los detecto. Como acciono los LEDs. son cosas básicas de cualquier tutorial de Arduino y de los ejemplos básicos que viene en el IDE.
Asi que tienen al menos el 80% del trabajo casi hecho.
Además en el ejemplo ya sabes como mover el motor. Asi que completas el otro 10%.
Te queda un 10% de unir todo.
surbyte: Moderador:
Gracias.
Disculpa por esto.
En cuanto a lo otro, si es un proyecto escolar. Sabemos conectar los pulsadores, detectarlos, accionar los leds, los motores, pero siempre se nos complica unir todo en el mismo codigo. Necesitariamos ayuda con el codigo en si.
@dudade, eso es que has hecho es lo correcto, tomás un parrafo y respondes. Asi no hay objeción alguna.
Bien, sigamos.
Como te dice @gatul y ya te he sugerido. Trabaja con los pulsadores o botones primero y los leds. No abarques todo porque eso te supera en este momento.
A ver que pueden hacer tu y tus compañeros con esa parte.
