Verständnisfrage zur Kontaktierung mehrerer I2C Clients
Als Threadstarter wollte ich das hier noch abschließen.
Das Pogramm läuft nun, die CO2 Konzentration wird wie gewünscht angezeigt.
Danke an alle Helfer!
Quintessenz:
  • Die Bibliothek für den Sensirion CO2 Sensor sorgt sich selbst um das Öffnen und Schließen der I2C-Verbindung (Dank an noiasca & agmue für den Hinweis)
  • Die I2C-Verbindung an mein Display das über einen Arduino Pro Mini als Slave-receiver konfiguriert ist, muß wie in den I2C-Codebeispielen jeweils (mit seiner spezifischen Adresse) auf-und abgebaut werden (wire.beginTransmission(Adresse) und wire.endTransmission)
Hier der Code, ich werde die Ausgabe der Messwerte über die serielle Schnittstelle wohl noch rauswerfen, die diente nur zur Kontrolle beim Testen
 2024-02-05 Läuft jetzt richtig: CO2 Anzeige auf LED-Display HDSP_2112!
ToDo:
1. automatische Helligkeitsanpassung Display
2. Uhrzeit Integration
3. WLAN-Versand via FTP auf Fritzbox
4. Abspeichern auf SD-Karte
 * Lib des Sensors: Direkt von Sensirion
 * Generator:    sensirion-driver-generator 0.9.0
 * Product:      scd30
#include <Arduino.h>
#include <SensirionI2cScd30.h>
#include <Wire.h>
// ##### Teil vom I2C master_writer
#define SDA_PIN 4
#define SCL_PIN 5
const int16_t I2C_SLAVE = 0x08;
int concNeu = 0;
int concAlt = 0;
char Nummer[5] = "    ";
SensirionI2cScd30 sensor;
static char errorMessage[128];
static int16_t error;
  while (!Serial) {
    delay(100);
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(I2C_SLAVE);  // transmit to device #8
  Wire.write("CO2 conc");
  Wire.endTransmission();  // stop transmitting
  sensor.begin(Wire, SCD30_I2C_ADDR_61);
  sensor.stopPeriodicMeasurement();
  sensor.softReset();
  delay(2000);
  uint8_t major = 0;
  uint8_t minor = 0;
  error = sensor.readFirmwareVersion(major, minor);
  if (error != NO_ERROR) {
    Serial.print("Error trying to execute readFirmwareVersion(): ");
    errorToString(error, errorMessage, sizeof errorMessage);
    Serial.println(errorMessage);
    return;
  Serial.print("firmware version major: ");
  Serial.print(major);
  Serial.print("\t");
  Serial.print("minor: ");
  Serial.print(minor);
  error = sensor.startPeriodicMeasurement(0);
    Serial.print("Error trying to execute startPeriodicMeasurement(): ");
    return;
int Ziffernzahl(int n) {
  /*int x;
  for (x = 1; (Zahl / 10) > 1; x++) {
    Zahl = Zahl / 10;
  return x;
  if (n < 100000) {
    if (n < 1000) {
      if (n < 100) {
        if (n < 10)
          return 1;
        return 2;
      return 3;
    if (n < 10000)
      return 4;
      return 5;
  if (n < 100000000) {
    if (n < 10000000) {
      if (n < 1000000)
        return 6;
      return 7;
    return 8;
  if (n < 1000000000)
    return 9;
    return 10;
  float co2Concentration = 0.0;
  float temperature = 0.0;
  float humidity = 0.0;
  delay(1500);
  error = sensor.blockingReadMeasurementData(co2Concentration, temperature,
                                             humidity);
    Serial.print("Error trying to execute blockingReadMeasurementData(): ");
    return;
  Serial.print("co2Concentration: ");
  Serial.print(co2Concentration);
  Serial.print("\t");
  Serial.print("temperature: ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.print("\t");
  Serial.print("humidity: ");
  Serial.print(humidity);
  concNeu = int(co2Concentration);
  itoa(concNeu, Nummer, 10);
  if (concNeu != concAlt) {
    for (int i = 0; i < (4 - Ziffernzahl(concNeu)); i++) {
      Wire.write(' ');
    for (int i = 0; i < Ziffernzahl(concNeu); i++) {
      Wire.write(Nummer[i]);
    Wire.write(" ppm");
  concAlt = concNeu;
Dann könnte eventuell snprintf (oder auch hier für den richtigen Compiler) für Dich von Interesse sein.
Dann doch lieber optional:
#define DEBUGGING                     // Einkommentieren für die Serielle Ausgabe
#ifdef DEBUGGING
#define DEBUG_B(...) Serial.begin(__VA_ARGS__)
#define DEBUG_P(...) Serial.print(__VA_ARGS__)
#define DEBUG_L(...) Serial.println(__VA_ARGS__)
#define DEBUG_F(...) Serial.printf(__VA_ARGS__)
#else
#endif
DEBUG_L(F("Start-Sequenz gefunden"));
