Verzweifeln an nRF24L01 Module
Hallo Leute,
Ich versuche seit Tagen ein nRF24L01 2.4GHz Modul mit zwei Arduinos an laufen zubringen so langsam bin ich am verzweifeln.
Eigentlich wollte ich nur für ein Schulprojekt eine Fernbedienung bauen, das hat mich jetzt so gefesselt das ich dies gerne über zwei Arduino lösen würde hierfür habe ich bereits mein nRF24L01 mit einem Arduino mega verbunden
1 GRN
2 3,3v
3 CE pin 7
4 CSN pin 8
5 SCK pin 52
6 MOSI pin 51
7 MISO pin 50
und auf der anderen Seite einen Arduino uno mit einem nRF24L01
1 GRN
2 3,3v
3 CE pin 7
4 CSN pin 8
5 SCK pin 13
6 MOSI pin 11
7 MISO pin 12
als Bibliothek habe ich die "Optimized fork of nRF24L01 for Arduino & Raspberry Pi/Linux Devices " verwendet:
und als code eine Beispiel:
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
/****************** User Config ***************************/
/***      Set this radio as radio number 0 or 1         ***/
bool radioNumber = 0;
/* Hardware configuration: Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 7 & 8 */
RF24 radio(7,8);
byte addresses[][6] = {"1Node","2Node"};
// Used to control whether this node is sending or receiving
bool role = 0;
  Serial.println(F("RF24/examples/GettingStarted"));
  Serial.println(F("*** PRESS 'T' to begin transmitting to the other node"));
  radio.begin();
  // Set the PA Level low to prevent power supply related issues since this is a
 // getting_started sketch, and the likelihood of close proximity of the devices. RF24_PA_MAX is default.
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  // Open a writing and reading pipe on each radio, with opposite addresses
  if(radioNumber){
    radio.openWritingPipe(addresses[1]);
    radio.openReadingPipe(1,addresses[0]);
  }else{
    radio.openWritingPipe(addresses[0]);
    radio.openReadingPipe(1,addresses[1]);
  // Start the radio listening for data
  radio.startListening();
/****************** Ping Out Role ***************************/
if (role == 1)  {
    radio.stopListening();                                    // First, stop listening so we can talk.
    Serial.println(F("Now sending"));
    unsigned long start_time = micros();                             // Take the time, and send it.  This will block until complete
     if (!radio.write( &start_time, sizeof(unsigned long) )){
       Serial.println(F("failed"));
    radio.startListening();                                    // Now, continue listening
    unsigned long started_waiting_at = micros();               // Set up a timeout period, get the current microseconds
    boolean timeout = false;                                   // Set up a variable to indicate if a response was received or not
    while ( ! radio.available() ){                             // While nothing is received
      if (micros() - started_waiting_at > 200000 ){            // If waited longer than 200ms, indicate timeout and exit while loop
          timeout = true;
    if ( timeout ){                                             // Describe the results
        Serial.println(F("Failed, response timed out."));
    }else{
        unsigned long got_time;                                 // Grab the response, compare, and send to debugging spew
        radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) );
        unsigned long end_time = micros();
        // Spew it
        Serial.print(F("Sent "));
        Serial.print(start_time);
        Serial.print(F(", Got response "));
        Serial.print(got_time);
        Serial.print(F(", Round-trip delay "));
        Serial.print(end_time-start_time);
        Serial.println(F(" microseconds"));
    // Try again 1s later
/****************** Pong Back Role ***************************/
  if ( role == 0 )
    if( radio.available()){
        // Variable for the received timestamp
      while (radio.available()) {                                   // While there is data ready
        radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) );             // Get the payload
      radio.write( &got_time, sizeof(unsigned long) );              // Send the final one back.
      radio.startListening();                                       // Now, resume listening so we catch the next packets.
      Serial.print(F("Sent response "));
      Serial.println(got_time);
/****************** Change Roles via Serial Commands ***************************/
  if ( Serial.available() )
    char c = toupper(Serial.read());
    if ( c == 'T' && role == 0 ){
      Serial.println(F("*** CHANGING TO TRANSMIT ROLE -- PRESS 'R' TO SWITCH BACK"));
      role = 1;                  // Become the primary transmitter (ping out)
   }else
    if ( c == 'R' && role == 1 ){
      Serial.println(F("*** CHANGING TO RECEIVE ROLE -- PRESS 'T' TO SWITCH BACK"));
       role = 0;                // Become the primary receiver (pong back)
als Ergebnis bekomme ich nur
Now sending
Sent 12286840, Got response 0, Round-trip delay 17940 microseconds
Now sending
Sent 13306248, Got response 0, Round-trip delay 17904 microseconds
Now sending
Sent 14325624, Got response 0, Round-trip delay 17912 microseconds
oder
Sent response 0
Sent response 0
Sent response 0
Sent response 0
Sent response 0
Sent response 0
Sent response 0
Sent response 0
Sent response 0
Ich habe eigentlich schon alles probiert:
Andere Bibliotheken wie
maniacbug/RF24
nRF24/RF24 :keine Veränderung
Pin 7 und 8 getauscht :keine Veränderung
"radioNumber" kreuzgetauscht :keine Veränderung
nRF24L01 getauscht :keine Veränderung
Arduino getauscht :keine Veränderung
Kondensator an nRF24L01 :keine Veränderung
es gibt jetzt kaum noch Schwankungen und mein nRF24L01 hat konstant um die 3,2v-3,3v
was mir noch aufgefallen ist beim receiven bleibt das Ergebnis das selbe auch wenn mein nRF24L01 abgesteckt ist.
beim senden hingegen kommt ein failed.
und jenachdem wie ich die Kabel vom SPI bus (heißt der so? SCK/ MOSI/ MISO ) anfasse kommt dann doch mal ein etwas komisches Ergebnis welches definitiv nicht stimmen kann.
Kabel habe ich natürlich auch schon getaucht und sind nur etwa 5 cm lang.
kann ich irgendwo sehen ob er wirklich was sendet?
mein E-Technik Lehrer hat (natürlich :slight_smile: )auch keine Ahnung, vielleicht hab ich mir hier ein etwas zu großes Projekt vorgenommen und weiss nicht mehr weiter oder was ich noch probieren kann :cold_sweat: .
aber vielleicht kann mir jemand von euch Helfen
währe super lieb
(deleted)
ich hatte auch Startschwierigkeiten, evtl. hilft dir dass HIER
Es wird ein ELKO am nRF24L01 empfolen (bei mir 100µF) und separate 3,3V Versorgung.
Wie bereits geschrieben wurde braucht der nRF eine stabile Stromversorgung.
Es ist am besten dafür nicht die nicht die 3,3 Volt Pins der Arduinos zu verwenden, denn diese können meist nicht genügend Strom für die nRF liefern.
Wenn man schon den 3,3 Volt Pin des Arduino benutzen will/muss, dann baucht es zumindest ein paar "Stütz-Kondensatoren" nahe am nRF (z.B. 100nF Keramik plus 20µF Elko oder mehr) ohne diese funktioniert es meiner Erfahrung nach gar nicht.
Hey,
Danke schon mal für die schnelle Rückmeldung!
Ich hoffe ich habe den Beitrag von Peter richtig verstanden und mir die SPI Verbindung mal näher angeguckt.
Ich bekomme eine Master Slave Verbindung zwischen meinen Arduinos her gestellt, mit meinem nRF24L01 klappt es jedoch nicht :frowning:
einen ELKO habe ich auch bereits Eingebaut ich habe jetzt kaum noch Schwankungen an meinen 3,3v mein Ergebnis bleibt allerdings gleich.
habe es grade noch mal mit einem Power Supply Module auf mein Breadboard probiert (auf 3,3v natürlich)
auch hier noch mals einen ELKO dazwischen und ich kann am nRF24L01 auch 3,3v messen und keine Schwankungen oder so.
was mache ich da nur falsch.
lukno:
Zeig uns doch mal gute Fotos deines Aufbaus.
Bitte so, dass man alles erkennen kann.
1 GRN
2 3,3v
3 CE pin 7
4 CSN pin 8
5 SCK pin 52
6 MOSI pin 51
7 MISO pin 50
1 GRN
2 3,3v
3 CE pin 7
4 CSN pin 8
5 SCK pin 13
6 MOSI pin 11
7 MISO pin 12
Soweit so gut.
In deinem Programm und in dieser Liste fehlt mir die Hardware SS (SlaveSelect) Abhandlung.
Beim Mega ist das Pin 53 und beim UNO auf Pin 10
Ist dieser Pin ein Input, und wird auf Low gezogen, schaltet die Hardware SPI Einheit in den Slave Modus.
Dann versagt die Kommunikation.
Abhilfe:
  • Einen Pullup an SS oder den internen aktivieren
  • SS als Ausgang schalten
Such dir was aus!
Beispiel:
  pinMode(SS,OUTPUT); // Beim Mega ist das Pin 53 und beim UNO Pin 10
Okay
SS habe ich jetzt mal bei beiden als output definiert und gegen GND gezogen
Nun failed mein senden allerdings.
Now sending
failed
Sent 133205496, Got response 0, Round-trip delay 100256 microseconds
Now sending
failed
Sent 134307316, Got response 0, Round-trip delay 100260 microseconds
Now sending
failed
Sent 135409144, Got response 0, Round-trip delay 101272 microseconds
wenn ich ihn nicht auf GND zeihe behauptet er wieder er sendet.
meine ELKO (100nF) habe ich auch mal gegen einen Keramikkondensatoren (100nF )getauscht.
und beim messen liegt hier auch 3,2v-3,3v an.
Davon habe ich nichts gesagt!
Abhilfe:
Such dir was aus!
Also, entweder mit Pullup auf High ziehen, oder als Output setzen.
Aber nicht:
@lukno
Teste mein Sketch (Link in -> #2), geht 100%
PS: Pinbelegung anpassen!
@combie
Oo sorry da habe ich dich wohl falschverstanden hab es berichtigt und ihn als Output gesetzt.
hat leider nicht geholfen.
@sub7
danke dir habe sowohl die Bibliotek als auch deinen Sketch übernommen (Pins natürlich angepasst ). ich bekomme aber auch da nur folgendes raus:
Sende: Message 2  RX antwortet mit 0, 0, 0
Sende: Message 3  RX antwortet mit 0, 0, 0
Sende: Message 4  Bestätigt, aber keine Daten!
Sende: Message 5  RX antwortet mit 0, 0, 0
Sende: Message 6  RX antwortet mit 0, 0, 0
Sende: Message 7  RX antwortet mit 0, 0, 0
Sende: Message 8  RX antwortet mit 0, 0, 0
Sende: Message 9  RX antwortet mit 0, 0, 0
Sende: Message 0  RX antwortet mit 0, 0, 0
Sende: Message 1  RX antwortet mit 0, 0, 0
und
Daten erhalten:  Antworte mit: 12, 95, 22
habe auch mal die Channels auf beiden geändert -> selbes Ergebnis.
da muss doch was bei mir kaputt sein weil ich empfange auch etwas wenn der sender noch garnicht online ist oder ist es normal?
nRF24L01 Module habe ich mal getauscht (im 10er pack gekaut alle kaputt ist doch irgendwie unwahrscheinlich)
Vorschlag:
void printDetails(void);
// schnipp
  radio.begin();
  radio.printDetails();
// schnapp
Habe gelesen dass folgendes helfen soll.
Sätze die Module etwas auseinander ca. 1M, berühre die Antennen mit dem Finger.
Okay ich habe jetzt mal radio.printDetails(); probiert und denke es liegt an meinem Arduino mega
Uno
 Radio begin
STATUS		 = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
RX_ADDR_P0-1	 = 0x65646f4e31 0x4141417852
RX_ADDR_P2-5	 = 0xc3 0xc4 0xc5 0xc6
TX_ADDR		 = 0x65646f4e31
RX_PW_P0-6	 = 0x20 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00
EN_AA		 = 0x3f
EN_RXADDR	 = 0x02
RF_CH		 = 0x4b
RF_SETUP	 = 0x21
CONFIG		 = 0x0f
DYNPD/FEATURE	 = 0x03 0x06
Data Rate	 = 250KBPS
Model		 = nRF24L01+
CRC Length	 = 16 bits
PA Power	 = PA_MIN
mega
 Radio begin
STATUS		 = 0xff RX_DR=1 TX_DS=1 MAX_RT=1 RX_P_NO=7 TX_FULL=1
RX_ADDR_P0-1	 = 0x0000000000 0xffffffffff
RX_ADDR_P2-5	 = 0x00 0xff 0x00 0x00
TX_ADDR		 = 0x0000000000
RX_PW_P0-6	 = 0xff 0x00 0x00 0x00 0xff 0x00
EN_AA		 = 0xff
EN_RXADDR	 = 0xff
RF_CH		 = 0x00
RF_SETUP	 = 0x00
CONFIG		 = 0x00
DYNPD/FEATURE	 = 0xff 0x00
Data Rate	 = 1MBPS
Model		 = nRF24L01
CRC Length	 = Disabled
PA Power	 = PA_MAX
CE und CSN hab ich geprüft und sind richtig.
kann mir jemand sagen ob die nRF24L01 Module nicht mit dem mega laufen oder ob meine einfach ein schlechter clone ist?
also ich kann per SPI (mit mega uno ) eine slave Verbindung aufbauen (über Kabel).
Arduino SPI kennt keinen Slave mode.
Unsinn!
Natürlich tuts der nRF mit dem Mega.
Und die anderen?
combie:
Und die anderen?
die anderen pins (SCK ,MOSI , MISO ) stimmen halt auch. :confused:
lukno:
FOTO vom Aufbau!
Hatten wir gerade erst gestern das alles richtig angeschlossen war...
my_xy_projekt:
FOTO vom Aufbau!
Frage:
An 53 das schwarze Kabel geht an GND?
my_xy_projekt:
Frage:
War Mein Fehler. hatte ich falsch verstanden ist jetzt raus und as Output gesetzt.
combie:
Aber nicht:
mit dem Sketch von @sub7 bekomme ich nun auch eine Verbindung von zwei Unos hin allerdings mit dem mega nicht
