Espero no despistarme cuando la publiques, sera en Eagle no? por hace un tiempo que encontré el Altium y tiene muy buena pinta aunque parece algo más difícil de utilizar.
Aprovecho para preguntar una duda que me corroe desde hace tiempo en Eagle, no se como hacer los pads/vias tipo modulo bluetooth que seria una vía fuera de los margenes de la PCB?
Al no saber como se llama lo que quiero hacer y soy incapaz de encontrar ningún tipo de información al respecto =/
Se llaman gold fingers. Para hacerlos, simplemente monta unos pads through hole cuadrados y pon la capa de dimensión atravesando el pad por el centro del taladro.
Este PCB también lo publicare en Eagle para que la gente lo pueda usar al igual que la vincuDuino.
Acabo de probar lo que me has dicho y no me da error el DRC de itead, sere melon pensaba que si ponia los pads en el borde me diria: overlap overlap overlap overlap overlap, everywhere... jajjaja
A ver que tal funcionan. Estoy apostando por que el regulador interno del AVR sea capaz de suministrar la suficiente corriente para leer y escribir en la tarjeta de forma puntual.
Pues dicho y hecho. El Año Nuevo me ha traído una vinciDuino evo uSD que funciona de película. He estado haciendo pruebas con ella y los resultados son inmejorables. No ha hecho falta usar un regulador externo para alimentar la uSD.
Aquí os dejo unas cuantas foticos.
Si la vinciDuino era una placa genial, ahora con la vinciDuino evo uSD es infinitamente mejor. He estado monitorizando la temperatura interna del AVR y apenas sube 1ºC! Está genial.
@ fm .Genial esa placa, se abre todo un mundo de aplicaciones.Yo quiero una, yo quiero una.
Cuantas hay de Duinos con SD integrada en placa, sin shield quiero decir?????Pocas no? O es esta la primera????
Muchas gracias chicos por vuestros comentarios.
Sergegsx - no te preocupes que ese día llega. La verdad es que es una experiencia muy agradable. Pero el subidón lo tienes cuando montas la placa y funciona.
Terraguea - solo conozco una, la Leonardino que diseñé hace algo menos de un año con Crossroads en este foro. Una plaquilla muy maja pero pequeña. Creo que esta es la primera que integra todo de esta manera.
grafisoft - muchas gracias por tus comentarios. En principio, la he diseñando para mi CNC y con vistas a usarla para loggear datos.
De momento la placa está en pruebas para ver si aguanta bien la corriente que necesita la micro SD. La estoy dejando toda la noche trabajando para ver si aguanta bien: almacenando información cada 200ms. Ya os contaré.
También subiré los ficheros Eagle de la placa para el que la quiera usar, fabricar, clonar, ...
Me encanta la nueva vinci. De hecho voy a pillar una para mi actual proyecto, que creo que se adaptara perfectamente a él. Solo una cosa echo en falta y que tambien echo en falta en muchas otras placas que he visto, y es el no poder disponer de orificios para poder montarla sobre pilares atornillados. Para jugar en casa vale, pero yo voy a montarla en un cuadro de una maquina, y asi se hace poco practico.
Un saludo
Hola donrodrigo, si es cierto que le faltan los orificios. El problema es que por el tamaño, tanto de la placa como de sus componentes, no había forma de ponerlos. Y no será por no haberlo intentado.
Si, ya están listas y validadas. Las saque estas Navidades pero tampoco les he dado mucho bombo y platillo. Estaba preocupado porque uso el regulador interno de 3.3V pero los resultados han sido estupendos. Varios días registrando datos y algunas noche y todo ha ido genial! Funcionan como las vinciDuinos pero con su uSD.
Muy buena pinta y espectacular trabajo, espero con ansia la publicacion del manual que comentas de como hacer una PCB, hasta ahora he realizado PCB de insercion pero tengo ganas de hacer mi primera PCB SMD, la verdad es que nunca me lo he mirado pero viendo el resultado de la Vinciduino me ha entrado el gusanillo. Te felicito por el trabajo y por compartirlo con todos
