here's the arduino code quite a lot of it and after this is the html file.
It's based on code wrtten by F6AAM but tweaked to my needs - apologies for the size and style of the code - but it does work, sort off ...
/* The following code is a modified / simplified version of Télémesure et commande d'un PA DATV pour QO100 par liaison ethernet (F6AAM) */
#include <avr/wdt.h>
#include <EEPROM.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
#include <OneWire.h>
#include "look_up_tables.h"
volatile long ii,jj;
const int DS18B20_PIN = 5; // was 40
const int DS18B20_ID=0x28;
OneWire ds(DS18B20_PIN); // on pin DS18B20_PIN (a 4.7K resistor is necessary)
float DS18B20_temperature;
const byte RESOLUTION_12_BITS = 0b01111111; // 800 ms
const byte RESOLUTION_11_BITS = 0b01011111; // 400 ms
const byte RESOLUTION_10_BITS = 0b00111111; // 200 ms
const byte RESOLUTION_9_BITS = 0b00011111; // 100 ms
// ----------- variables for RF power
int iii;
float level_CH_1;
float level_CH_2;
float seuil_R_P_HF;
char str_valeur[10] = {0};
char str_valeur2[10] = {0};
char str_valeur3[10] = {0};
char str_valeur4[10] = {0};
byte web_page = 1;
// -------- variables for EEPROM
static const unsigned long STRUCT_MAGIC = 123456780; // si modifié le logiciel rechargera les valeurs de limites par défaut définie plus bas
// De plus au tout premier lancement du programme sur la platine Arduino, les valeurs par défaut seront chargées dans l'EEPROM qui est évidemment vide !!
// eeprom stucture for high and low limits
struct MaStructure {
unsigned long magic;
float lim_temp_haute;
float lim_temp_basse;
float lim_U_PA;
float lim_I_PA;
float lim_Dir_RF;
float lim_Refl_RF;
float lim_htr_high ; // temp when htr turns off
float lim_htr_low ; // temp when htr turns on
/** global variables */
MaStructure ms;
MaStructure ms_lue;
//MaStructure ms_Adjust_HF;
const int SERIAL_PORT=9600; // pour débogage avec le moniteur série
// size of buffer used to capture HTTP requests
#define REQ_BUF_SZ 100
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xAA, 0xAA };
IPAddress ip(192, 168, 1, 23); // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(80); // create a server at port 80
File webFile; // the web page file on the SD card
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0; // index into HTTP_req buffer
boolean Relay_PTT = 0; // stores the states of the Relays
boolean Relay_PA = 0;
boolean Relay_FAN = 0;
boolean Relay_AUX = 0;
boolean Watchdog = 0;
boolean alarm_T_PA_Arduino = 0;
boolean alarm_U_PA_Arduino = 0;
boolean alarm_I_PA_Arduino = 0;
boolean alarm_Dir_power_Arduino = 0;
boolean alarm_Refl_power_Arduino = 0;
boolean maj_EEPROM = 0;
boolean req_lim = 0; // pour savoir si une demande des limites est faite par le client
// variables to store min and max values
float T_PA_max = 0;
float U_PA_max = 0;
float I_PA_max = 0;
float Dir_RF_max = 0;
float Refl_RF_max = 0;
float U_PA, I_PA;
unsigned long temp_update_timer = 0 ;
byte count_envoi_index = 0;
byte addr[8];
//this function setups up and starts the watchdog timer
void setWDT(byte sWDT) {
WDTCSR |= 0b00011000;
WDTCSR = sWDT | WDTO_2S; //Set WDT based user setting and for 2 second interval
wdt_reset();
byte PA_OFF_ON_LINK_OFF = 0; // variable qui determine si le serveur coupe les relais PA et PTT sur une coupure de liaison ethernet
ISR (WDT_vect) // routine d'interruption executée si la liaison ethernet est coupée (le Watchdog n'a pas été remis à zéro dans un délai de 2 secondes)
if (PA_OFF_ON_LINK_OFF == 1) { // si l'utilisateur a choisi de couper PTT et PA en cas de coupure liaison ethernet
// on coupe le PTT
Relay_PTT = 0; // save Relay state
digitalWrite(6, LOW);
// delay manually as we're in an ISR
for (ii = 1; ii <= 1000; ii++) {
for (jj = 1; jj <= 500; jj++) {
// puis on coupe l'alim PA
Relay_PA = 0; // save Relay state
digitalWrite(7, LOW);
} // end of WDT_vect
cli();// disable all interrupts
wdt_disable(); // Disable the watchdog and wait for more than 3 seconds
delay(3000); // Done so that the Arduino doesn't keep resetting infinitely in case of wrong configuration
setWDT(0b01000000); //set watchdog for interrupt
sei();//enable interrupts
web_page = 1;
// disable Ethernet chip
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
Serial.begin(115200); // for debugging
// initialize SD card
Serial.println("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("ERROR - SD card initialization failed!");
return; // init failed
Serial.println("SUCCESS - SD card initialized.");
// check for index.htm file
if (!SD.exists("index.htm")) {
Serial.println("ERROR - Can't find index.htm file!");
return; // can't find index file
Serial.println("SUCCESS - Found index.htm file.");
// set up temp sensor
ds.search(addr);
changeResolution( addr, RESOLUTION_9_BITS);
DS18B20_temperature = getTemperatureDS18b20();
// Relays
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, LOW);
Ethernet.begin(mac, ip); // initialize Ethernet device
server.begin(); // start to listen for clients
Serial.print("\nLe serveur est sur l'adresse : ");
Serial.println(Ethernet.localIP()); //on affiche l'adresse IP de la connexion
// Charge la mémoire EEPROM
chargeEEPROM();
/** Sauvegarde en mémoire EEPROM le contenu actuel de la structure */
void sauvegardeEEPROM() {
// Met à jour le nombre magic et le numéro de version avant l'écriture
ms.magic = STRUCT_MAGIC;
//Serial.println("*******************************INITIALISATION EEPROM ****************************/");
EEPROM.put(0, ms);
/** Charge le contenu de la mémoire EEPROM dans la structure */
void chargeEEPROM() {
Serial.print("STRUCT_MAGIC = ");Serial.println(STRUCT_MAGIC);
// Lit la mémoire EEPROM
EEPROM.get(0, ms);
// Detection d'une mémoire non initialisée
byte erreur = ms.magic != STRUCT_MAGIC;
if (erreur) {
Serial.println("ms.magic != STRUCT_MAGIC");
// Default values ​​for the very first start of the program
ms.lim_temp_haute = 50.0;
ms.lim_temp_basse = 30.0;
ms.lim_U_PA = 33.0;
ms.lim_I_PA = 14.0;
ms.lim_Dir_RF = 51.50; // > 100W
ms.lim_Refl_RF = 39.0; // 8W
ms.lim_htr_high = 8 ; // htr off at > 8
ms.lim_htr_low = 3 ; // htr on at < 4
// Sauvegarde les nouvelles données
sauvegardeEEPROM();
void mesures() { // takes 22mS without measuring temp
EEPROM.get(0, ms_lue); // takes 80uS
if (DS18B20_temperature > ms_lue.lim_temp_haute) { // on ne veut pas dépasser le seuil de Température
T_PA_max = DS18B20_temperature; // on garde la valeur qui a dépassé le seuil max
// on coupe le PTT immédiatement
digitalWrite(6, LOW); // on coupe le relais PTT
//delay(500); // on temporise pour ne pas couper le relai PA au maximum de courant
digitalWrite(7, LOW); // puis on coupe le relais PA
alarm_T_PA_Arduino = 1;
// control htr aux relay
if (DS18B20_temperature < ms_lue.lim_htr_low && Relay_AUX != 1 ) { // on ne veut pas dépasser le seuil de tension PA
Relay_AUX = 1; // save Relay state
digitalWrite(9, HIGH); // on coupe le relais PTT
if (DS18B20_temperature > ms_lue.lim_htr_high && Relay_AUX != 0 ) { // takes 10uS
Relay_AUX = 0; // save Relay state
digitalWrite(9, LOW); // on coupe le relais PTT
// control fan relay
// turn off fan if psu off & temp 2 below on threshold and tx off OR psu on & temp 2 below on threshold and tx off
if ((DS18B20_temperature < (ms.lim_temp_basse - 2) && Relay_PA == 0 && Relay_PTT == 0 && Relay_FAN == 1) || (DS18B20_temperature < (ms.lim_temp_basse -2 ) && Relay_PA == 1 && Relay_PTT == 0) && Relay_FAN == 1)
Relay_FAN = 0; // save Relay state
digitalWrite(8, LOW); // turn off fan
// turn on fan if on tx regardless or keep /turn it on if tempis above threshold
else if (( Relay_PTT == 1 && Relay_FAN == 0 ) || (DS18B20_temperature > ms.lim_temp_basse && Relay_FAN == 0 ) )
Relay_FAN = 1; // save Relay state
digitalWrite(8, HIGH); // turn off fan
// measure PA Vdd takes 6mS
float U;
U = analogRead(2); // on mesure la tension U sur A2
for(iii=0;iii<49; iii++) // iii = counter index
U = U + analogRead(2); // on fait 49 lectures
U = U/50 ; // on fait la moyenne
U_PA = U /25.33 ; // formule issue de l'EEPROM was 25.5
if (U_PA > ms_lue.lim_U_PA) { // on ne veut pas dépasser le seuil de tension PA
U_PA_max = U_PA; // on garde la valeur qui a dépassé le seuil max
// on coupe l'alim PA immédiatement
alarm_U_PA_Arduino = 1;
// measure PA Idd and use for power output takes 16mS
float I;
I = analogRead(3); // on mesure le courant I_PA sur A3
for(iii=0;iii<127; iii++) // iii = counter index
I = I + analogRead(3); // on fait 199 lectures
I = I/128 ; // on fait la moyenne
I_PA = I * 0.01491 ; // conver bit count to amps
if (I_PA > ms_lue.lim_I_PA) { // on ne veut pas dépasser le seuil de courant PA
I_PA_max = I_PA; // on garde la valeur qui a dépassé le seuil max
alarm_I_PA_Arduino = 1;
// RF power forward power measurement takes 120uS
level_CH_1 = calculate_power_CH_1();
if (level_CH_1 > ms_lue.lim_Dir_RF) { // on ne veut pas dépasser le seuil de puissance directe
Dir_RF_max = level_CH_1; // on garde la valeur qui a dépassé le seuil max
alarm_Dir_power_Arduino = 1;
level_CH_2 = calculate_power_CH_2(); // takes 180uS to end
seuil_R_P_HF = ms_lue.lim_Refl_RF;
if (level_CH_2 > seuil_R_P_HF) { // on ne veut pas dépasser le seuil de puissance réfléchie
Refl_RF_max = level_CH_2; // on garde la valeur qui a dépassé le seuil max
alarm_Refl_power_Arduino = 1;
EthernetClient client = server.available(); // try to get client
if (temp_update_timer <= millis())
temp_update_timer = millis() + 5000 ; // Delay to limit speed of update
DS18B20_temperature = getTemperatureDS18b20(); // On lance la fonction d'acquisition de T°
Serial.print("time to measure temp ");
Serial.println(DS18B20_temperature);
mesures(); // takes 22mS as temp now only checked every 5 seconds
if (client) { // got client? takes 60mS to execute
digitalWrite(2, HIGH);
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) { // client data available to read
char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
HTTP_req[req_index] = c; // save HTTP request character
req_index++;
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
wdt_reset(); /* Reset the watchdog */
// remainder of header follows below, depending on if
// web page or XML page is requested
// Ajax request - send XML file
if (StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs")) {
// send rest of HTTP header
client.println("Content-Type: text/xml");
client.println("Connection: keep-alive");
client.println();
// we test if loading request advanced version
if (StrContains(HTTP_req, "&advanced")) { // request to load the advanced.htm page to the next new client
web_page = 1;
// we test if loading request short version
if (StrContains(HTTP_req, "&short")) { // request to load the index.htm page to the next new client
web_page = 2;
// we test the action to be taken if an Ethernet link cut is detected
Read_req_coupure_PA_on_link_off();
// we will test if a limits request is requested by the client (normally carried out each time the index page is loaded on the client side)
Read_req_lim();
// control of relays and watchdog
SetRelays();
// we test if new limits are sent by the client
if (!req_lim) {
// read the new limits sent by the client and if different, store them in the EEPROM
SetLimits();
// reseter éventuellement les alarmes si demandées par le client
Reset_alarme();
// sending response to the customer containing measurements, relay status, alarms, etc.
XML_response(client);
else { // HTTP request for web page (only once when program start ! )
if (!(StrContains(HTTP_req, "favicon"))) {// certains Navigateurs demandent une image icon
// il ne faut donc pas envoyer 2 fois la page html ! Merci Yves F4HSL !
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
if (web_page == 1)
// send web page advanced.htm - contains version whith diplay, commands and calibration
webFile = SD.open("advanced.htm"); // open web page file
else {
// send web page index.htm - contains version whith with only display
webFile = SD.open("index.htm"); // open web page file
if (webFile) {
while(webFile.available()) {
client.write(webFile.read()); // send web page to client
webFile.close();
else Serial.println(HTTP_req);
// reset buffer index and all buffer elements to 0
req_index = 0;
StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
// every line of text received from the client ends with \r\n
if (c == '\n') {
// last character on line of received text
// starting new line with next character read
else if (c != '\r') {
// a text character was received from client
currentLineIsBlank = false;
} // end if (client.available())
} // end while (client.connected())
delay(10); // give the web browser time to receive the data
client.stop(); // close the connection
} // end if (client)
void SetRelays(void) // lire les commandes du client pour actionner les relais
// Relay 1 (pin 6) // pour le relais PTT
if (StrContains(HTTP_req, "&PTT=1")) { // on inverse la sortie car la carte relais est active à l'état bas !
Relay_PTT = 1; // save Relay state
digitalWrite(6, HIGH);
else if (StrContains(HTTP_req, "&PTT=0")) {
// Relay 2 (pin 7) // pour le relais alim secteur PA
if (StrContains(HTTP_req, "&PA=1")) {
Relay_PA = 1; // save Relay state
digitalWrite(7, HIGH);
else if (StrContains(HTTP_req, "&PA=0")) {
//Serial.println("DECODAGE MESSAGE DU CLIENT ' PA POWER OFF ' ");
//Serial.println(HTTP_req);
// Relay 3 (pin 8) // pour le relais FAN (ventilateurs)
if (StrContains(HTTP_req, "&FAN=1")) {
else if (StrContains(HTTP_req, "&FAN=0")) {
// Relay 4 (pin 9) // non utilsé pour l'instant
if (StrContains(HTTP_req, "&AUX=1")) {
else if (StrContains(HTTP_req, "&AUX=0")) {
void Reset_alarme() {
if (StrContains(HTTP_req, "&Reset_alarme")) {
void Read_req_lim(void) // we test if a limits request is requested by the client
if (StrContains(HTTP_req, "&str_req_lim")) req_lim = 1;
else req_lim = 0;
void Read_req_coupure_PA_on_link_off(void) // we read what action to take if the ethernet connection is cut
if (StrContains(HTTP_req, "&PA_off_on_link_off")) PA_OFF_ON_LINK_OFF = 1;
if (StrContains(HTTP_req, "&NO_PA_off_on_link_off")) PA_OFF_ON_LINK_OFF = 0;
void SetLimits(void) //
//Affiche_EEPROM(); // pour debogger !
maj_EEPROM = 0; // pour indiquer qu'il n'y aura pas Ă priori de mise Ă jour Ă faire de l'EEPROM
// lire les éventuelles nouvelles limites envoyées par le client
if (StrContains(HTTP_req, "&Lim_temp_haute=")) {
// on lit la valeur
StrRead(HTTP_req, "Lim_temp_haute=");// on récupère le résultat dans la variable globale str_valeur
ms.lim_temp_haute = (float) atof(str_valeur);
str_valeur[0] = 0;
// tester si la valeur coté client est différente de la valeur en EEPROM
if (ms_lue.lim_temp_haute != ms.lim_temp_haute){
T_PA_max = 0;
maj_EEPROM = 1;
/////// Store htr off high temp to eeprom
if (StrContains(HTTP_req, "&Lim_htr_high=")) {
// on lit la valeur
StrRead(HTTP_req, "Lim_htr_high=");
ms.lim_htr_high = (float) atof(str_valeur);
str_valeur[0] = 0;
if (ms_lue.lim_htr_high != ms.lim_htr_high){
maj_EEPROM = 1;
/////// Store htr on low temp to eeprom
if (StrContains(HTTP_req, "&Lim_htr_low=")) {
// on lit la valeur
StrRead(HTTP_req, "Lim_htr_low=");
ms.lim_htr_low = (float) atof(str_valeur);
str_valeur[0] = 0;
if (ms_lue.lim_htr_low != ms.lim_htr_low){
maj_EEPROM = 1;
if (StrContains(HTTP_req, "&Lim_temp_basse=")) {
// on lit la valeur
StrRead(HTTP_req, "Lim_temp_basse=");
ms.lim_temp_basse = (float) atof(str_valeur);
str_valeur[0] = 0;
if (ms_lue.lim_temp_basse != ms.lim_temp_basse){
maj_EEPROM = 1;
if (StrContains(HTTP_req, "&Lim_U_PA=")) {
// on lit la valeur
StrRead(HTTP_req, "Lim_U_PA=");
ms.lim_U_PA = (float) atof(str_valeur);
str_valeur[0] = 0;
if (ms_lue.lim_U_PA != ms.lim_U_PA){
U_PA_max = 0;
maj_EEPROM = 1;
if (StrContains(HTTP_req, "&Lim_I_PA=")) {
// on lit la valeur
StrRead(HTTP_req, "Lim_I_PA=");
ms.lim_I_PA = (float) atof(str_valeur);
str_valeur[0] = 0;
if (ms_lue.lim_I_PA != ms.lim_I_PA){
I_PA_max = 0;
maj_EEPROM = 1;
if (StrContains(HTTP_req, "&Lim_Dir_RF=")) {
// on lit la valeur
StrRead(HTTP_req, "Lim_Dir_RF=");
ms.lim_Dir_RF = (float) atof(str_valeur);
str_valeur[0] = 0;
if (ms_lue.lim_Dir_RF != ms.lim_Dir_RF){
Dir_RF_max = 0;
maj_EEPROM = 1;
if (StrContains(HTTP_req, "&Lim_Refl_RF=")) {
// on lit la valeur
StrRead(HTTP_req, "Lim_Refl_RF=");
ms.lim_Refl_RF = (float) atof(str_valeur);
str_valeur[0] = 0;
if (ms_lue.lim_Refl_RF != ms.lim_Refl_RF){
Refl_RF_max = 0;
maj_EEPROM = 1;
if (maj_EEPROM) {
EEPROM.put(0, ms);
void Affiche_EEPROM() { // display eeprom
MaStructure m;
EEPROM.get(0, m);
Serial.print("*******************************************magic = ");
Serial.println(m.magic);
Serial.print("*******************************************lim_temp_haute = ");
Serial.println(m.lim_temp_haute);
Serial.print("*******************************************lim_temp_basse = ");
Serial.println(m.lim_temp_basse);
Serial.print("*******************************************lim_U_PA = ");
Serial.println(m.lim_U_PA);
Serial.print("*******************************************lim_I_PA = ");
Serial.println(m.lim_I_PA);
Serial.print("*******************************************lim_Dir_RF = ");
Serial.println(m.lim_Dir_RF);
Serial.print("*******************************************lim_Refl_RF = ");
Serial.println(m.lim_Refl_RF);
Serial.print("*******************************************lim_htr_low = ");
Serial.println(m.lim_htr_low);
Serial.print("*******************************************lim_htr_high = ");
Serial.println(m.lim_htr_high);
// send the XML file with analog values, switch status
// and Relays status
void XML_response(EthernetClient cl)
int analog_val; // stores value read from analog inputs
int count; // used by 'for' loops
cl.print("<?xml version = \"1.0\" ?>");
cl.print("<inputs>");
// envoi des mesures
cl.print("<temp>");
cl.print(DS18B20_temperature);
cl.println("</temp>");
cl.print("<U_PA>");
cl.print(U_PA,1);
cl.println("</U_PA>");
cl.print("<I_PA>");
cl.print(I_PA,1);
cl.println("</I_PA>");
cl.print("<Dir_RF>");
cl.print(level_CH_1);
cl.println("</Dir_RF>");
cl.print("<Refl_RF>");
cl.print(level_CH_2);
cl.println("</Refl_RF>");
// envoi états des relais
// etat relais PTT
cl.print("<etat_PTT>");
if (Relay_PTT) {
cl.print("on");
else {
cl.print("off");
cl.println("</etat_PTT>");
// etat relais PA
cl.print("<etat_PA>");
if (Relay_PA == 1) {
cl.print("on");
else if (Relay_PA == 0) {
cl.print("off");
cl.println("</etat_PA>");
// etat relais FAN
cl.print("<etat_FAN>");
if (Relay_FAN) {
cl.print("on");
else {
cl.print("off");
cl.println("</etat_FAN>");
// etat relais AUX
cl.print("<etat_AUX>");
if (Relay_AUX) {
cl.print("on");
else {
cl.print("off");
cl.println("</etat_AUX>");
//Envoi du Watchdog : on envoie alternativement des messages Watchdog on et off au client pour qu'il puisse vérifier que la liaison ethernet fonctionne de son coté
cl.print("<Watchdog>");
if (Watchdog) {
Watchdog = 0;
cl.print("off");
else {
Watchdog = 1;
cl.print("on");
cl.println("</Watchdog>");
//Envoi du type de page programmé pour la prochaine connexion
cl.print("<web_page>");
if (web_page == 1) {
// will send web page advanced.htm on next connexion
cl.print("full");
else {
// will send web page index.htm on next connexion
cl.print("short");
cl.println("</web_page>");
// envoi alarm_T_PA_Arduino au client
if (alarm_T_PA_Arduino) {
cl.print("<alarm_T_PA_Arduino>");
cl.print(T_PA_max);
cl.println("</alarm_T_PA_Arduino>");
// envoi alarm_U_PA_Arduino au client
if (alarm_U_PA_Arduino) {
cl.print("<alarm_U_PA_Arduino>");
cl.print(U_PA_max);
cl.println("</alarm_U_PA_Arduino>");
// envoi alarm_I_PA_Arduino au client
if (alarm_I_PA_Arduino) {
cl.print("<alarm_I_PA_Arduino>");
cl.print(I_PA_max);
cl.println("</alarm_I_PA_Arduino>");
// envoi alarm_Dir_power_Arduino au client
if (alarm_Dir_power_Arduino) {
cl.print("<alarm_Dir_power_Arduino>");
cl.print(Dir_RF_max);
cl.println("</alarm_Dir_power_Arduino>");
// envoi alarm_Refl_power_Arduino au client
if (alarm_Refl_power_Arduino) {
cl.print("<alarm_Refl_power_Arduino>");
cl.print(Refl_RF_max);
cl.println("</alarm_Refl_power_Arduino>");
if (req_lim == 1) { // if limits are requested by the customer
// send limits to client
cl.print("<lim_T_H>");
cl.print(ms.lim_temp_haute,1);
cl.print("</lim_T_H>");
cl.print("<lim_T_B>");
cl.print(ms.lim_temp_basse,1);
cl.print("</lim_T_B>");
cl.print("<lim_U_PA>");
cl.print(ms.lim_U_PA,1);
cl.print("</lim_U_PA>");
cl.print("<lim_I_PA>");
cl.print(ms.lim_I_PA,1);
cl.print("</lim_I_PA>");
cl.print("<lim_Dir_RF>");
cl.print(ms.lim_Dir_RF,1);
cl.print("</lim_Dir_RF>");
cl.print("<lim_Refl_RF>");
cl.print(ms.lim_Refl_RF,1);
cl.print("</lim_Refl_RF>");
cl.print("<lim_htr_low>");
cl.print(ms.lim_htr_low,1);
cl.print("</lim_htr_low>");
cl.print("<lim_htr_high>");
cl.print(ms.lim_htr_high,1);
cl.print("</lim_htr_high>");
req_lim = 0;
cl.print("</inputs>");
// sets every element of str to 0 (clears array)
void StrClear(char *str, char length)
for (int i = 0; i < length; i++) {
str[i] = 0;
// searches for the string sfind in the string str
// returns 1 if string found
// returns 0 if string not found
char StrContains(char *str, char *sfind)
char found = 0;
char index = 0;
char len;
len = strlen(str);
if (strlen(sfind) > len) {
return 0;
while (index < len) {
if (str[index] == sfind[found]) {
found++;
if (strlen(sfind) == found) {
return 1;
else {
found = 0;
index++;
return 0;
void StrRead(char *str, char *sfind) // extrait la valeur numérique de la chaine sfind dans la chaine str et la recopie dans la chaine globale str_valeur
str_valeur[0]=0;
char i = 0;
char j = 0;
char * pch;
pch = strstr (str,sfind);
while (pch[i] != '=') {
i++;
i++;
while (pch[i] != '&') {
str_valeur[j] = pch[i] ;
i++;
j++;
str_valeur[j]=0;
void StrRead_2val(char *str, char *sfind) // extrait 2 valeurs numériques de la chaine sfind dans la chaine str et la recopie dans les 2 chaine globales str_valeur et str_valeur2
str_valeur[0]=0;
str_valeur2[0]=0;
char i = 0;
char j = 0;
char * pch;
pch = strstr (str,sfind); //renvoie un pointeur sur le début de sfind
i++;
i++;
while (pch[i] != '/') {
i++;
j++;
i++; // on pointe juste après le /
str_valeur[j]=0;
j=0;
str_valeur2[j] = pch[i] ;
i++;
j++;
str_valeur2[j]=0;
void StrRead_4val(char *str, char *sfind) // extracts 4 numeric values ​​from the string sfind into the string str
// and copy it into the 4 global strings str_value, str_value2, str_value3, str_value4
// the 4 values ​​are separated by '/' the last value ends with '&'
str_valeur[0]=0;
str_valeur2[0]=0;
str_valeur3[0]=0;
str_valeur4[0]=0;
char i = 0;
char j = 0;
char * pch;
pch = strstr (str,sfind); //returns a pointer to the start of sfind
i++;
i++; // on pointe juste après le =
i++;
j++;
str_valeur[j]=0;
// recherche du DPS2
j=0;
i++;
j++;
str_valeur2[j]=0;
// recherche de DPL1
j=0;
str_valeur3[j] = pch[i] ;
i++;
j++;
str_valeur3[j]=0;
// recherche de DPL2
j=0;
str_valeur4[j] = pch[i] ;
i++;
j++;
str_valeur4[j]=0;
/* --------------- Acquisition de la température ----------------------------------- */
float getTemperatureDS18b20(){
byte i;
byte data[12];
float temp =0.0;
//There is only one sensor, so we load the unique address.
// ds.search(addr);
// Cette fonction sert à surveiller si la transmission s'est bien passée
if (OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("getTemperatureDS18b20 : <!> CRC is not valid! <!>");
return false;
// On vérifie que l'élément trouvé est bien un DS18B20
if (addr[0] != DS18B20_ID) {
Serial.println("L'équipement trouvé n'est pas un DS18B20");
return false;
// programmer une résolution de 9 bits takes 10mS
//changeResolution( addr, RESOLUTION_9_BITS);
// Ask the sensor to memorize the temperature and give it 200ms to do so (see datasheet)
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44);
delay(200);
// Demander au capteur de nous envoyer la température mémorisée
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
// Le MOT reçu du capteur fait 9 octets, on les charge donc un par un dans le tableau data[]
for ( i = 0; i < 9; i++) {
data[i] = ds.read();
// Puis on converti la température (*0.0625 car la température est stockée sur 12 bits)
temp = ( (data[1] << 8) + data[0] )*0.0625;
return temp;
/** Change la résolution du capteur de température */
void changeResolution(const byte addr[], byte resolution) {
/* Reset le bus 1-Wire, sélectionne le capteur et envoie une demande d'écriture du scratchpad */
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x4E);
/* Ecrit dans le scratchpad */
ds.write(0x00);
ds.write(0x00);
ds.write(resolution);
/* Fin d'écriture */
ds.reset();
float calculate_power_CH_1() // takes 120uS
float rfp ;
rfp = I_PA * 10 ; // use global I_PA and X10 for look up table
float Level_CH_1 = lookup_forward_RF_power(Forward_RF_power_table, (float)rfp, Forward_RF_Power_TABLE_SIZE); // forward power in watts
return Level_CH_1;
float calculate_power_CH_2() // takes 150uS
uint16_t adc_RF_Power_count;
float Level_CH_2;
adc_RF_Power_count = analogRead(A5); // get RF PA adc reading
Level_CH_2 = lookup_Reflected_RF_Power(RF_Power_table, (float)adc_RF_Power_count, Reflected_RF_Power_TABLE_SIZE); // convert to dBm
return Level_CH_2;
float lookup_forward_RF_power (const look_up_RFP * table, float x, int size)
int i;
float m;
i = 0;
while((i < (size)) && (x > table[i].x) ){ //find the two points in the table to use
i++;
if ( i == size ){ //make sure the point isn't past the end of the table
return table[i-1].y;
if ( i == 0 ){ //make sure the point isn't before the beginning of the table
return table[i].y;
m = (table[i].y - table[i-1].y) / ( table[i].x - table[i-1].x); //calculate the slope
return m * (x - table[i].x) + table[i].y; //this is the solution to the point slope formula
float lookup_Reflected_RF_Power (const look_up_Reflected_RF_Power * table, float x, int size)
int i;
float m;
i = 0;
i++;
return table[i].y;
Here's the html index
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>QO100 PA control index</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<script>
var period = 1400; // time between 2 requests
function getRandomArbitrary(min, max) { // define random period in ms between 2 GetArduinoIO()'calls
period = Math.random() * (max - min) + min;
period = period.toFixed(0);
window.onload = getRandomArbitrary(1300, 1800);
var strload = "";
var temp = 0.0;
var U_PA = 0.0;
var I_PA = 0.0;
var Dir_RF = 0.0;
var W_dir_RF = 0.0;
var Refl_RF = 0.0;
var W_Refl_RF = 0.0;
var RL = 0;
var SWR = 100000;
var k = 0;
var web_page ='';
function GetArduinoIO()
nocache = "&nocache=" + Math.random() * 1000000;
var request = new XMLHttpRequest();
request.onreadystatechange = function()
if (this.readyState == 4) {
if (this.status == 200) {
if (this.responseXML != null) {
var count;
var chaine = this.response;
var position = chaine.indexOf("<temp>");
if (position != -1) {
temp = parseFloat(this.responseXML.getElementsByTagName('temp')[0].childNodes[0].nodeValue);
document.getElementsByClassName("temp")[0].innerHTML = temp.toFixed(1);
var position = chaine.indexOf("<U_PA>");
U_PA = parseFloat(this.responseXML.getElementsByTagName('U_PA')[0].childNodes[0].nodeValue);
document.getElementsByClassName("U_PA")[0].innerHTML = U_PA.toFixed(1);
var position = chaine.indexOf("<I_PA>");
I_PA = parseFloat(this.responseXML.getElementsByTagName('I_PA')[0].childNodes[0].nodeValue);
document.getElementsByClassName("I_PA")[0].innerHTML = I_PA.toFixed(1);
var position = chaine.indexOf("<Dir_RF>");
Dir_RF = parseFloat(this.responseXML.getElementsByTagName('Dir_RF')[0].childNodes[0].nodeValue);
W_Dir_RF = Math.pow(10, (Dir_RF/10))/1000;
document.getElementsByClassName("W_Dir_RF")[0].innerHTML = W_Dir_RF.toFixed(0);
var position = chaine.indexOf("<Refl_RF>");
Refl_RF = parseFloat(this.responseXML.getElementsByTagName('Refl_RF')[0].childNodes[0].nodeValue);
W_Refl_RF = Math.pow(10, (Refl_RF/10))/1000;
document.getElementsByClassName("W_Refl_RF")[0].innerHTML = W_Refl_RF.toFixed(1);
k = Math.sqrt(W_Refl_RF/W_Dir_RF);
SWR = (1+k)/(1-k);
document.getElementsByClassName("SWR")[0].innerHTML = SWR.toFixed(2);
var position = chaine.indexOf("<web_page>");
web_page = this.responseXML.getElementsByTagName('web_page')[0].childNodes[0].nodeValue;
if (web_page == "full") {
document.getElementById("full_vers").checked = true;
else document.getElementById("short_vers").checked = true;
// préparer la requête à envoyer au serveur
request.open("GET", "ajax_inputs" + strload + nocache, true);
// envoyer la requĂŞte au serveur
request.send(null);
strload = "";
setTimeout('GetArduinoIO()', period); // n'autoriser la relance de GetArduino() qu'au bout de period s
} // fin GetAduino()
function change_load(type) {
if (type == 'L') {
strload = "&advanced";
else if (type == 'S') {
strload = "&short";
else strload = "";
</script>
<style>
.IO_box {
float: left;
margin: 0 20px 20px 0;
width: 800px;
h1 {
font-size: 120%;
color: blue;
margin: 0 0 10px 0;
h2 {
font-size: 85%;
/*color: #5734E6;*/
color: green;
margin: 5px 0 5px 0;
h3 {
font-size: 150%;
color: #00A000;
p, form, button {
font-size: 80%;
color: #252525;
</style>
</head>
<body onload="GetArduinoIO()">
<div class="IO_box">
<table>
<tbody>
<tr><td nowrap ><p><h3><span class="temp">...</span> °C / </h3></td><td nowrap></h3></td></p>
<td nowrap ><p><h3><span class="U_PA">...</span> V / </h3></td><td nowrap></h3></td></p>
<td nowrap ><p><h3><span class="I_PA">...</span> A / </h3></td><td nowrap></h3></td></p>
<td nowrap ><p><h3> Fwd RF : <span class="W_Dir_RF">...</span> W </h3></td><td nowrap></h3></td></p>
<td nowrap ><p><h3> Ref RF : <span class="W_Refl_RF">...</span> W </h3></td><td nowrap></h3></td></p>
<td nowrap ><p><h3> VSWR : <span class="SWR">...</span> </h3></td></p></tr>
</tbody>
</table>
</div>
choice for next load version :
<input type="radio" name="full_version" id="full_vers" value="false" onchange="change_load('L')" > full version
<input type="radio" name="full_version" id="short_vers" value="false" onchange="change_load('S')"> display only
</div>
</body>
</html>
and here's the advanced.htm file
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>QO 100 PA control full</title>
<script>
var strload = "";
var strRelay1 = "";
var strRelay2 = "";
var strRelay3 = "";
var strRelay4 = "";
var strSeuilTH = "";
var strSeuilTB = "";
var strSeuilU = "";
var strSeuilI = "";
var strSeuilDRF = "";
var strSeuilRRF = "";
var strReset_alarme = "";
var str_corr_U = "";
var str_save_G_U_PA = "";
var str_GI = "";
var strSeuilHHO = "";
var strSeuilLHO = "";
var PTT_state = 0;
var PA_state = 0;
var FAN_state = 0;
var analog = "";
var temp = 0.0;
var U_PA = 0.0;
var I_PA = 0.0;
var Dir_RF = 0.0;
var W_dir_RF = 0.0;
var Refl_RF = 0.0;
var RL = 0;
var SWR = 100000;
var k = 0;
var alarm_T_PA_Arduino = 0;
var alarm_U_PA_Arduino = 0;
var alarm_I_PA_Arduino = 0;
var alarm_DP_PA_Arduino = 0;
var alarm_RP_PA_Arduino = 0;
var count_requete = 0;
var compteur = 0;
var nb_envoi = 0;
var option_coupure = false;
var nb_coupure = 0;
var web_page ='';
function showAlert() { // function called if we enter the GetArduinoIO() function more than twice without response from the server,
// we then consider that the ethernet link is defective!
//alert("Ethernet link broken!");
document.getElementById("liaison_eth").className = "liaison_eth_off";
document.getElementById("liaison_eth").value = "!!! OFF !!! ";
document.getElementById("etat_eth").className = "etat_eth_off";
nb_coupure++;
mes_nb_coupure = 'total cuts env. ' + nb_coupure + 's';
document.getElementById("etat_eth").value = mes_nb_coupure;
if (document.getElementById("option1").checked == true) {
if (FAN_state == 1) {
// we cut the PTT and PA buttons because the same alert was detected on the server side with the PA and PTT relays cut off!
document.getElementById("etat_PTT").value = "TX is OFF air";
document.getElementById("etat_PTT").className = "etat_PTT_OFF";
PTT_state = 0;
document.getElementById("etat_PA").value = "PSU is OFF";
document.getElementById("etat_PA").className = "etat_PA_OFF";
PA_state = 0;
document.getElementById("Bouton_PTT_ON").disabled = true;
document.getElementById("Bouton_PTT_ON").className = "PTT_IDLE";
document.getElementById("Bouton_PTT_OFF").disabled = true;
document.getElementById("Bouton_PTT_OFF").className = "PTT_IDLE";
document.getElementById("Bouton_PA_OFF").disabled = true;
document.getElementById("Bouton_PA_OFF").className = "PA_IDLE";
document.getElementById("Bouton_PA_ON").disabled = false;
document.getElementById("Bouton_PA_ON").className = "PA_ON";
else {
document.getElementById("Bouton_PA_ON").disabled = true;
document.getElementById("Bouton_PA_ON").className = "PA_IDLE";
// XML file received - contains analog values, switch values and Relay stats etc ..
var count;
var message = ""; // message d'erreur éventuellement affiché
var chaine = this.response; // on récupère toute la réponse faite par le serveur
document.getElementsByClassName("D_RF")[0].innerHTML = Dir_RF;
document.getElementsByClassName("W_Dir_RF")[0].innerHTML = W_Dir_RF.toFixed(1);
document.getElementsByClassName("R_RF")[0].innerHTML = Refl_RF;
RL = Refl_RF - Dir_RF;
SWR = (1+k)/(1-k);
document.getElementsByClassName("RL")[0].innerHTML = RL.toFixed(1);
//read the status of relays sent by the server
// Relay 1 PTT
if (this.responseXML.getElementsByTagName('etat_PTT')[0].childNodes[0].nodeValue === "on") {
document.getElementById("etat_PTT").value = "TX is ON air";
document.getElementById("etat_PTT").className = "etat_PTT_ON";
PTT_state = 1;
else {
PTT_state = 0;
// Relay 2 PA
if (this.responseXML.getElementsByTagName('etat_PA')[0].childNodes[0].nodeValue === "on") {
document.getElementById("etat_PA").value = "PSU is ON";
document.getElementById("etat_PA").className = "etat_PA_ON";
PA_state = 1;
else {
PA_state = 0;
// Relay 3 FAN
if (this.responseXML.getElementsByTagName('etat_FAN')[0].childNodes[0].nodeValue === "on") {
document.getElementById("etat_FAN").value = "FAN is ON";
document.getElementById("etat_FAN").className = "etat_FAN_ON";
FAN_state = 1;
else {
document.getElementById("etat_FAN").value = "FAN is OFF";
document.getElementById("etat_FAN").className = "etat_FAN_OFF";
FAN_state = 0;
// Relay 4 AUX
if (this.responseXML.getElementsByTagName('etat_AUX')[0].childNodes[0].nodeValue === "on") {
document.getElementById("etat_AUX").value = "Heater is ON";
document.getElementById("etat_AUX").className = "etat_AUX_ON";
AUX_state = 1;
else {
document.getElementById("etat_AUX").value = "Heater is OFF";
document.getElementById("etat_AUX").className = "etat_AUX_OFF";
AUX_state = 0;
if (this.responseXML.getElementsByTagName('Watchdog')[0].childNodes[0].nodeValue === "on") {
document.getElementById("liaison_eth").className = "liaison_eth_on";
document.getElementById("liaison_eth").value = " ON ";
compteur = 0;
else {
document.getElementById("liaison_eth").value = " on ";
compteur = 0;
//READ THE LIMITS SENT BY THE SERVER AT THE START OF THE CONNECTION or just after loading the page
// if limits have been received, display them in their respective fields
// normally this only occurs following a reset of the Arduino server and connection
var position = chaine.indexOf("lim_T_H");
document.getElementById("seuil_haut_temp").value = this.responseXML.getElementsByTagName('lim_T_H')[0].childNodes[0].nodeValue;
position = chaine.indexOf("lim_T_B");
document.getElementById("seuil_bas_temp").value = this.responseXML.getElementsByTagName('lim_T_B')[0].childNodes[0].nodeValue;
position = chaine.indexOf("lim_U_PA");
document.getElementById("seuil_haut_U_PA").value = this.responseXML.getElementsByTagName('lim_U_PA')[0].childNodes[0].nodeValue;
position = chaine.indexOf("lim_I_PA");
document.getElementById("seuil_haut_I_PA").value = this.responseXML.getElementsByTagName('lim_I_PA')[0].childNodes[0].nodeValue;
position = chaine.indexOf("lim_Dir_RF");
document.getElementById("seuil_haut_Dir_RF").value = this.responseXML.getElementsByTagName('lim_Dir_RF')[0].childNodes[0].nodeValue;
position = chaine.indexOf("lim_Refl_RF");
document.getElementById("seuil_haut_Refl_RF").value = this.responseXML.getElementsByTagName('lim_Refl_RF')[0].childNodes[0].nodeValue;
position = chaine.indexOf("lim_htr_low");
document.getElementById("seuil_haut_htr_off").value = this.responseXML.getElementsByTagName('lim_htr_low')[0].childNodes[0].nodeValue;
position = chaine.indexOf("lim_htr_high");
document.getElementById("seuil_haut_htr_on").value = this.responseXML.getElementsByTagName('lim_htr_high')[0].childNodes[0].nodeValue;
// taking into account alarms coming from the Arduino server
position = chaine.indexOf("alarm_T_PA_Arduino");
message = "Temp. = "+ this.responseXML.getElementsByTagName('alarm_T_PA_Arduino')[0].childNodes[0].nodeValue + "°C";
document.getElementById("dep_temp").value = message;
document.getElementById('dep_temp').style.backgroundColor='#00FFFF';
document.getElementById('dep_temp').style.color='#FF0F0F';
else {
position = chaine.indexOf("alarm_U_PA_Arduino");
message = "U = "+ this.responseXML.getElementsByTagName('alarm_U_PA_Arduino')[0].childNodes[0].nodeValue + "V";
document.getElementById("dep_U_PA").value = message;
document.getElementById('dep_U_PA').style.backgroundColor='#00FFFF';
document.getElementById('dep_U_PA').style.color='#FF0F0F';
else {
position = chaine.indexOf("alarm_I_PA_Arduino");
message = "I = "+ this.responseXML.getElementsByTagName('alarm_I_PA_Arduino')[0].childNodes[0].nodeValue + "A";
document.getElementById("dep_I_PA").value = message;
document.getElementById('dep_I_PA').style.backgroundColor='#00FFFF';
document.getElementById('dep_I_PA').style.color='#FF0F0F';
else {
position = chaine.indexOf("alarm_Dir_power_Arduino");
message = "Dir RF = "+ this.responseXML.getElementsByTagName('alarm_Dir_power_Arduino')[0].childNodes[0].nodeValue + "dBm";
document.getElementById("dep_Dir_RF").value = message;
document.getElementById('dep_Dir_RF').style.backgroundColor='#00FFFF';
document.getElementById('dep_Dir_RF').style.color='#FF0F0F';
alarm_DP_PA_Arduino = 1;
else {
position = chaine.indexOf("alarm_Refl_power_Arduino");
message = "Refl RF = "+ this.responseXML.getElementsByTagName('alarm_Refl_power_Arduino')[0].childNodes[0].nodeValue + "dBm";
document.getElementById("dep_Refl_RF").value = message;
document.getElementById('dep_Refl_RF').style.backgroundColor='#00FFFF';
document.getElementById('dep_Refl_RF').style.color='#FF0F0F';
alarm_RP_PA_Arduino = 1;
else {
} // fin de if (this.responseXML != null) {
//Maj_boutons(FAN_state, PA_state, PTT_state, AUX_state);
Maj_boutons( PA_state, PTT_state);
} // fin de if (this.status == 200) {
} // fin de if (this.readyState == 4) {
} //fin de request.onreadystatechange = function()
// ask the server to send the limits
if (count_requete <= 1) {
count_requete++;
str_req_lim = "&str_req_lim";
else {
count_requete = 2; // to limit to 1 request
str_req_lim = "";
// str_req_lim = "&str_req_lim";
// tell the server if it should cut off the PA and PTT in the event of ethernet cutoff detection
//envoi++;
//if (envoi < 4)
str_PA_off_on_link_off = "&PA_off_on_link_off";
else {
str_PA_off_on_link_off ="&NO_PA_off_on_link_off";
// prepare the request to send to the server
request.open("GET", "ajax_inputs" + strload + str_PA_off_on_link_off + str_req_lim + strRelay1 + strRelay2 + strRelay3 + strRelay4
+ strSeuilTH + strSeuilTB + strSeuilU + strSeuilI + strSeuilDRF + strSeuilRRF
+ str_corr_U + str_save_G_U_PA + str_GI
+ strSeuilHHO
+ strSeuilLHO
+ strReset_alarme + nocache, true);
// send request to server
request.send(null);
strload = "";
strRelay1 = "";
strRelay2 = "";
strRelay3 = "";
strRelay4 = "";
strSeuilTH = "";
strSeuilTB = "";
strSeuilU = "";
strSeuilI = "";
strSeuilDRF = "";
strSeuilRRF = "";
strSeuilHHO = "";
strSeuilLHO = "";
str_PA_off_on_link_off = "";
str_corr_U = "";
str_GI = "";
compteur++;
if (compteur > 2) showAlert(); // si on entre dans la fonction GetArduinoIO() plus de 2 fois sans réponse du serveur,
// on considère que la liaison ethernet est défectueuse !
setTimeout('GetArduinoIO()', 1000); // n'autoriser la relance de GetArduino() qu'au bout de 1s
function Maj_boutons(etat_PA, etat_PTT) // PTT Relay
//function Maj_boutons(etat_FAN, etat_PA, etat_PTT, etat_AUX) // PTT Relay
if ((alarm_U_PA_Arduino == 0) && (alarm_I_PA_Arduino == 0) && (alarm_DP_PA_Arduino == 0) && (alarm_RP_PA_Arduino == 0) && (alarm_T_PA_Arduino == 0)){
// if no Arduino alarm
// update button state
if ( (etat_PA == 0) && (etat_PTT == 0)) { // current state PA = 0; PTT = 0 all off so only allow pa_on to be set
else if ((etat_PA == 1) && (etat_PTT == 0)) { // PA = 1; PTT = 0, psu is on so only allow tx ptt on or psu off to be set
document.getElementById("Bouton_PA_OFF").disabled = false;
document.getElementById("Bouton_PA_OFF").className = "PA_OFF";
document.getElementById("Bouton_PTT_ON").disabled = false;
document.getElementById("Bouton_PTT_ON").className = "PTT_ON";
else if ((etat_PA == 1) && (etat_PTT == 1)){ // PA = 1; PTT = 1 only allow ptt to be set off
document.getElementById("Bouton_PTT_OFF").disabled = false;
document.getElementById("Bouton_PTT_OFF").className = "PTT_OFF";
// lecture des boutons de commande
function Btn_PTT_ON() // PTT Relay
var seuil_haut_temp = document.getElementById("seuil_haut_temp").value;
if ((temp < seuil_haut_temp) && (PA_state === 1) ) { // PTT Relay can be set ON only if temp < high treshold and PSU on
strRelay1 = "&PTT=1";
function Btn_PTT_OFF() // PTT Relay
if ((PA_state === 1)) {
strRelay1 = "&PTT=0";
function Btn_PA_ON() // PA Power (mains supply of the 28V power supply or 28V output if we add an additional relay which supports 20A!)
if (PTT_state === 0) { // PA Power can be set ON only if FAN is ON and TX OFF
strRelay2 = "&PA=1";
function Btn_PA_OFF() // PA Power (mains supply of the 28V power supply or 28V output if we add an additional relay which supports 20A!)
if (PTT_state === 0) { // PA Power can be set OFF only if FAN is ON and TX OFF
strRelay2 = "&PA=0";
function Reset_alarme(){
document.getElementById("dep_temp").value = "";
document.getElementById('dep_temp').style.backgroundColor='#FFFFFF';
document.getElementById('dep_temp').style.color='#FFFFFF';
document.getElementById("dep_U_PA").value="";
document.getElementById('dep_U_PA').style.backgroundColor='#FFFFFF';
document.getElementById('dep_U_PA').style.color='#FFFFFF';
document.getElementById("dep_I_PA").value = "";
document.getElementById('dep_I_PA').style.backgroundColor='#FFFFFF';
document.getElementById('dep_I_PA').style.color='#FFFFFF';
document.getElementById("dep_Dir_RF").value = "";
document.getElementById('dep_Dir_RF').style.backgroundColor='#FFFFFF';
document.getElementById('dep_Dir_RF').style.color='#FFFFFF';
document.getElementById("dep_Refl_RF").value = "";
document.getElementById('dep_Refl_RF').style.backgroundColor='#FFFFFF';
document.getElementById('dep_Refl_RF').style.color='#FFFFFF';
document.getElementById("etat_eth").className = "liaison_eth_on";
document.getElementById("etat_eth").value = "";
strReset_alarme = "&Reset_alarme";
nb_coupure = 0;
function change_lim(lim) {
//count_requete = 0;
if (lim == 'TH') {
// string filling strSeuilTH to send the new value to the server
if(isNaN(document.getElementById("seuil_haut_temp").value) == false) // la valeur est un nombre
seuil_haut_temp = parseFloat(document.getElementById("seuil_haut_temp").value);
strSeuilTH = "&Lim_temp_haute=" + seuil_haut_temp + "&";
else // la valeur du champ n'est pas un nombre !
alert('Please enter a valid number!');
else if (lim == 'TB') {
// string filling strSeuilTB to send the new value to the server
if(isNaN(document.getElementById("seuil_bas_temp").value) == false) // la valeur est un nombre
seuil_bas_temp = parseFloat(document.getElementById("seuil_bas_temp").value);
strSeuilTB = "&Lim_temp_basse=" + seuil_bas_temp + "&";
else {
else if (lim == 'U') {
// string filling strSeuilU to send the new value to the server
if(isNaN(document.getElementById("seuil_haut_U_PA").value) == false) // la valeur est un nombre
seuil_haut_U_PA = parseFloat(document.getElementById("seuil_haut_U_PA").value);
strSeuilU = "&Lim_U_PA=" + seuil_haut_U_PA + "&";
else {
else if (lim == 'I') {
if(isNaN(document.getElementById("seuil_haut_I_PA").value) == false) // la valeur est un nombre
// filling streulI string to send the new value to the server
seuil_haut_I_PA= parseFloat(document.getElementById("seuil_haut_I_PA").value);
strSeuilI = "&Lim_I_PA=" + seuil_haut_I_PA + "&";
else {
else if (lim == 'DRF') {
if(isNaN(document.getElementById("seuil_haut_Dir_RF").value) == false) // la valeur est un nombre
// string filling strSeuilDRF to send the new value to the server
seuil_Dir_RF = parseFloat(document.getElementById("seuil_haut_Dir_RF").value);
strSeuilDRF = "&Lim_Dir_RF=" + seuil_Dir_RF + "&";
else {
else if (lim == 'HHO') { // change heater off threshold
if(isNaN(document.getElementById("seuil_haut_htr_on").value) == false) // la valeur est un nombre
// string filling strSeuilHHO to send the new value to the server
seuil_HHO = parseFloat(document.getElementById("seuil_haut_htr_on").value);
strSeuilHHO = "&Lim_htr_high=" + seuil_HHO + "&";
else {
else if (lim == 'LHO') { // change htr off threshold
if(isNaN(document.getElementById("seuil_haut_htr_off").value) == false) // la valeur est un nombre
seuil_LHO = parseFloat(document.getElementById("seuil_haut_htr_off").value);
strSeuilLHO = "&Lim_htr_low=" + seuil_LHO + "&";
else {
else if (lim == 'RRF') {
if(isNaN(document.getElementById("seuil_haut_Refl_RF").value) == false) // la valeur est un nombre
// remplissage chaine strAlarRRF pour envoyer la nouvelle valeur au serveur
seuil_Refl_RF = parseFloat(document.getElementById("seuil_haut_Refl_RF").value);
strSeuilRRF = "&Lim_Refl_RF=" + seuil_Refl_RF + "&";
else {
alert('Veuillez entrer un nombre valide !');
function debut_seuils_alarmes() {
document.getElementById("Bt_param").style.display = "none";
document.getElementById("seuils_alarmes").style.display = "block";
document.getElementById("reglages").style.display = "none";
function fin_seuils_alarmes() {
document.getElementById("Bt_param").style.display = "block";
document.getElementById("seuils_alarmes").style.display = "none";
function fenetre_param() {
document.getElementById("reglages").style.display = "block";
if (type == 'L') {
strload = "&short";
else strload = "";
</script>
<style>
.PTT_OFF {width: 125px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:green; }
.PTT_IDLE {width: 125px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:gray; color:#737373; }
.PTT_ON {width: 125px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:red; }
.PA_OFF {width: 125px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:green; }
.PA_IDLE {width: 125px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:gray; color:#737373; }
.PA_ON {width: 125px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:red; }
.FAN_OFF {width: 125px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:green; }
.FAN_IDLE {width: 125px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:gray; color:#737373; }
.FAN_ON {width: 125px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:red; }
.AUX_OFF {width: 125px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:green; }
.AUX_IDLE {width: 125px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:gray; color:#737373; }
.AUX_ON {width: 125px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:red; }
.etat_PTT_OFF {width: 240px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:green; }
.etat_PTT_ON {width: 240px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:red; }
.etat_PA_OFF {width: 240px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:green; }
.etat_PA_ON {width: 240px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:red; }
.etat_FAN_OFF {width: 240px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:green; }
.etat_FAN_ON {width: 240px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:red; }
.etat_AUX_OFF {width: 240px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:green; }
.etat_AUX_ON {width: 240px; height: 30px; font-size: 25px; -webkit-appearance: none; background-color:red; }
.Bt_Alarm {width: 140px; height: 30px; font-size: 15px; -webkit-appearance: none; background-color:white; }
.IO_box {
float: left;
border: 2px solid green;
padding: 0 5px 0 5px;
width: 600px;
.I_Button {
float: left;
border: 0px solid green;
width: 600px;
h1 {
font-size: 120%;
color: blue;
margin: 0 0 10px 0;
h2 {
font-size: 85%;
/*color: #5734E6;*/
color: green;
h3 {
font-size: 150%;
color: #00A000;
p, form, button {
font-size: 80%;
color: #252525;
.small_text {
font-size: 70%;
color: #737373;
.alarme {
height:20px;
width:200px;
.limite {
height:20px;
width:60px;
.limite_erreur {
height:20px;
width:60px;
.liaison_eth_on {
font-size: 150%;
color: #00A000;
width: 150px;
.liaison_eth_off {
font-size: 150%;
color: white;
width: 150px;
.etat_eth_off {
font-size: 50%;
color: white;
width: 150px;
.message {
height:20px;
width:590px;
background-color:yellow;
.bouton_valid_cal_true {
.bouton_valid_cal_false {
</style>
</head>
<h2> <svg width="550px" height="60px">
<text font-size="24" x="50" y="40" fill="green">
QO-100 PA telemetry</text>
</svg>
</h2>
<h2>Measurements </h2>
<table>
<tbody>
<tr><td nowrap ><p><h3>Temp : <span class="temp">...................</span> °C </h3></td><td nowrap><input type="text" class="alarm" id="dep_temp" readonly value="..."></input></h3></td></p></tr>
<tr><td nowrap ><p><h3>PA Voltage : <span class="U_PA">...</span> V </h3></td><td nowrap><input type="text" class="alarm" id="dep_U_PA" readonly value="..."></input></h3></td></p></tr>
<tr><td nowrap ><p><h3>PA Current : <span class="I_PA">...</span> A </h3></td><td nowrap><input type="text" class="alarm" id="dep_I_PA" readonly value="..."></input></h3></td></p></tr>
<tr><td nowrap ><p><h3>Forward Power : <span class="D_RF">...</span> dBm ( <span class="W_Dir_RF">...</span> W ) </h3></td><td nowrap><input type="text" class="alarm" id="dep_Dir_RF" readonly value="..."></input></h3></td></p></tr>
<tr><td nowrap ><p><h3>Reflected Power: <span class="R_RF">...</span> dBm ( <span class="W_Refl_RF">...</span> W ) </h3></td><td nowrap><input type="text" class="alarm" id="dep_Refl_RF" readonly value="..."></input></h3></td></p></tr>
<tr><td nowrap ><p></td><td nowrap><button type="button" id="Alarme_Bt" class="Bt_Alarm" onclick="Reset_alarme()">Reset Alarms</button></td></p></tr>
</tbody>
</table>
<p><h3>RL : <span class="RL">...</span> dB ( VSWR : <span class="SWR">...</span> ) </h3></p>
<p><h3>Ethernet status : <input type="text" class="liaison_eth_on" id="liaison_eth" readonly value="..."></input>
<input type="text" class="liaison_eth_on" id="etat_eth" readonly value="..."></input></h3></p>
<input type="radio" name="option_coupure" id="option1" value="false" > Disable PA on link error
<input type="radio" name="option_coupure" value="true" checked > Do not disable PA on link error
</div>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<h2>Command</h2>
<button type="button" id="Bouton_PTT_ON" class="PTT_IDLE" disabled onclick="Btn_PTT_ON()">TX ON</button> <input type="text" class="etat_PTT_OFF" id="etat_PTT" readonly value="PTT relay is OFF"></input>
<button type="button" id="Bouton_PTT_OFF" class="PTT_IDLE" disabled onclick="Btn_PTT_OFF()">TX OFF</button> <br /><br />
<button type="button" id="Bouton_PA_ON" class="PA_IDLE" disabled onclick="Btn_PA_ON()">PSU ON</button> <input type="text" class="etat_PA_OFF" id="etat_PA" readonly value="PA Power is OFF"></input>
<button type="button" id="Bouton_PA_OFF" class="PA_IDLE" disabled onclick="Btn_PA_OFF()">PSU OFF</button><br /><br />
<input type="text" class="etat_FAN_OFF" id="etat_FAN" value="FAN is OFF"></input>
<input type="text" class="etat_AUX_OFF" id="etat_AUX" value="Heater is OFF"></input>
</div>
<div class="I_Button" id="Bt_param" style="display:block">
<button type="button" id="param" onclick="debut_seuils_alarmes()">Set alarm thresholds</button><br />
</div>
<div class="IO_box" id="reglages" style="display:none">
<br />
<div class="I_Button">
<button type="button" id="reglages_alarmes" onclick="debut_seuils_alarmes()">Set alarm thresholds</button><br />
</div>
</div>
<br>
<div class="IO_box" id="seuils_alarmes" style="display:none">
<h2>Set temperature thresholds</h2>
PA temperature PTT inhibit threshold <input type="text" class="limite" id="seuil_haut_temp" value = ... onchange="change_lim('TH')"></input> °C <br /><br />
Minimum fan off temperature <input type="text" class="limite" id="seuil_bas_temp" value = ... onchange="change_lim('TB')"></input> °C <br /><br />
<h2>PA maximum voltage threshold </h2>
Inhibit PTT PA voltage threshold <input type="text" class="limite" id="seuil_haut_U_PA" value = ... onchange="change_lim('U')"></input> V <br /><br />
<h2>Maximum PA current threshold</h2>
Inhibit PTT PA current threshold <input type="text" class="limite" id="seuil_haut_I_PA" value = ... onchange="change_lim('I')"></input> A <br /><br />
<h2>Maximum RF power threshold </h2>
Inhibit PTT PA maximum power threshold <input type="text" class="limite" id="seuil_haut_Dir_RF" value = ... onchange="change_lim('DRF')"></input> dBm <br /><br />
<h2>Maximum Reflected RF power threshold </h2>
Inhibit PTT PA refected power threshold <input type="text" class="limite" id="seuil_haut_Refl_RF" value = ... onchange="change_lim('RRF')"></input> dBm <br /><br />
<h2>Heater on low temperature </h2>
Turn heater on low threshold <input type="text" class="limite" id="seuil_haut_htr_off" value = ... onchange="change_lim('LHO')"></input> °C <br /><br />
<h2>Heater off high temperature </h2>
Turn heater off high threshold <input type="text" class="limite" id="seuil_haut_htr_on" value = ... onchange="change_lim('HHO')"></input> °C <br /><br />
<button type="button" id="reglages_alarmes" onclick="fin_seuils_alarmes()">Exit</button><br />
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
Look up tables
/////////// Forward RF Power Look up table ////////////////////
typedef struct {
float x;
float y;
} look_up_RFP;
#define Forward_RF_Power_TABLE_SIZE 13 // put in progmem to save space
look_up_RFP Forward_RF_power_table[Forward_RF_Power_TABLE_SIZE] = {
{.x= 0 , .y= 0 },
{.x= 13 , .y= 33 }, // 2w in dBm
{.x= 18 , .y= 36 }, // 4
{.x= 25 , .y= 39 }, // 8
{.x= 36 , .y= 42 }, // 16
{.x= 51 , .y= 45 }, // 32
{.x= 57 , .y= 46 }, // 45
{.x= 65 , .y= 47 }, // 50
{.x= 83 , .y= 49 }, // 80
{.x= 106 , .y= 50.8 }, // 120
{.x= 107 , .y= 51 }, // 125
{.x= 110 , .y= 51.1 }, // 130
{.x= 115 , .y= 51.8 }, // 150
float lookup_forward_RF_power (const look_up_RFP * table, float x, int size);
/////////// Reflected RF Power Look up table ////////////////////
typedef struct {
float x;
float y;
} look_up_Reflected_RF_Power;
#define Reflected_RF_Power_TABLE_SIZE 6 // put in progmem to save space
look_up_Reflected_RF_Power RF_Power_table[Reflected_RF_Power_TABLE_SIZE] = {
{.x= 0 , .y= 0 },
{.x= 5 , .y= 33 }, // 2 watts
{.x= 15 , .y= 36 }, // 4 watts
{.x= 35 , .y= 39 }, // 8 watts
{.x= 74 , .y= 42 }, // 16 watts
{.x= 150 , .y= 45 }, // 32
float lookup_Reflected_RF_Power (const look_up_Reflected_RF_Power * table, float x, int size);
