Waarom lees ik rare waardes af van de joystick ?
Hoi
IK heb nu een challenge dat ik een joystick moet gebruiken om twee servo's aan te sturen.
Als ik naar boven of beneden beweeg, moet servo1 gaan bewegen
Als ik naar rechts of links beweeg, moet servo2 gaan bewegen,
Maar op dit moment geeft de joystick heel gekke waardes terug als ik het lees en ik denk daarom dat de servo's ook niet bewegen.
Iemand een hint wat ik verkeerd doe ?
Definieer "gekke waardes". Als ik je wokwi bekijk zie ik waardes 0, 512 and 1023; lijkt me goed.
Als ik de help pagina goed interpreteer zijn dat ook de enige waardes die je kunt krijgen; tussenliggende waardes zijn niet mogelijk.
oke
Die had ik niet gelezen.
Dan de vraag waarom de servo's dan niet werken.
Ik verwacht dat bij 0, 512 en 1023 een andere uitslag van de servo's
Je moet niet joystick_x gebruiken, maar x of y.
Dat ben ik nog aan het testen maar duurt een halve eeuw op Wokwi, en zoveel tijd heb ik niet.
Ah, verder moet je ook de waardes omkeren die je naar je joystick stuurt zodat omhoog ook omhoog wordt en omlaag dan dus omlaag.
Weet het.
Dat wachten vindt ik het ook het meest frusterende
Maar ja, ik heb nog geen betere alternatief gevonden
@MAS3 hoe is het met je.
Al heel lang niks van je gehoord
oke, alles werkt
Denk dat het niet heel veel meer aan te experimenteren is.
Slordig: Vcc en GND op dezelfde rail.
veranderd en raar dat alles dan wel werkte
en hoe gaat het met jouw project ?
wokwi is een simulator. Simulators zijn niet perfect.
Langzaam
oke
Niemand or niks is perfect
De volgende uitdaging zou zijn om met een DC motor te werken maar het lijkt of wokwi die niet heeft.
Dus het wordt een uitdaging met de 74HC595 chip
Dat is denk ik de enige goede weg.
Kleine stapjes
Niet zo goed.
Daarom moet ik mij inhouden hier op het forum en dat vind ik lastig.
Verder is dit forum niet bedoeld voor deze uitdagingen voor mij dus ga ik daar ook niet op in.
oops., dan wens ik je veel sterkte om hiermee om te gaan.
Weet hoe het is om je te moeten inhouden.
Maar je lichamelijke en/of geestelijke gezondheid is veel belangrijker dan dit forum.
