Morgen liebe Community
Ich suche schon ne ganze weile einen halbwegs bezahlbaren Drucksensor der eine Pumpstation überwachen soll die einen Druck von max. 6 bar produziert.
An die Leitung nach der Pumpe würde ich eine lora node hängen die bescheid gibt wenn ein bestimmter Wert unterschritten wird.
Auflösung und Präzision sind deswegen absolut nicht kritisch.
Villeicht hat ja jemand so ein Ding im einsatz und könnte mir nen Tip zu geben.
Danke und liebe Grüße
f91w
April 7, 2021, 9:03am
3
my_xy_projekt:
https://de.aliexpress.com/i/4000263159708.html
Das ist NPT-Gewinde aus Amiland. Das passt nicht zu unserem Rohrgewinde...
f91w:
Ich erwarte, das derjenige der die Seite aufruft ggfls. in den zigfachen Vorschlägen sein Gewinde findet.
Für Dich:
https://de.aliexpress.com/i/32656389610.html
Hier gibt es einen der aus Deutschland geliefert wird
https://www.ebay.de/itm/100-150-psi-Druckmessumformer-Edelstahl-Drucksensor-Drucktransmitter-1-8-NPT/303700451491?hash=item46b5f520a3:g:53cAAOSwq5FfaaYA
Und für 1/8-Zoll NPT-Gewinde gibt es Gewindeschneider
NPT Gewindebohrer Baer Gewindeschneider Rohrgewinde 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 2 Zoll | eBay ?
Da NPT-Gewinde kegelig sind darf man mit dem Gewindeschneider nicht zu tief schneiden sonst hat das Gewinde am oberen Ende einen zu großen Durchmesser und es dichtet nicht mehr richtig.
vgs
f91w
April 7, 2021, 12:59pm
6
Rohrgewinde ist immer kegelig, NPT hat eine andere Steigung als europäisches
Gewinde. Es passt einfach nicht zusammen.
f91w:
NPT hat eine andere Steigung als europäisches Gewinde. Es passt einfach nicht zusammen.
Du hast den Teil überlesen, wo das mit dem Gewindeschneider steht.
Aber selbst das ist egal, da DU Wissen hast, wo das Einsatzgebiet des TO liegt - damit hast Du mehr Informationen als ich.
Sollte das nicht der Fall sein, stocherst Du auch nur rum.
Vielen vielen dank,
Das ist genau was ich brauche :).
und das mit dem Gewinde wusst ich auch nicht, so kann ich direkt Anbohrschellen nutzen und muss keine Adapter organisieren.
Schöne frostige Tage
Andreas
Andonoc:
Bau Dir ne kleine Absperrvorrichtung davor. (Kugelhahn)
my_xy_projekt:
Einfach so, ohne Begründung?
themanfrommoon:
Ja.
Wenn ich etwas in dem Preissegment einsetze, nehme ich eine zusätzliche Sicherung gerne in kauf.
Gute Idee!
Dann kann man auch leicht einen austausch im betrieb erledigen.
Hab mir mal gleich 2 verschiedene geclickt
Danke nochmal
system
Closed
August 6, 2021, 11:14pm
13
