Welchen Durchflussmesser?
Ich Hätte da mal eine Frage.
denn auch Ich muss einen Durchfluss messen.
es handelt sich um Luft mit einen maximalen Menge von 250 Lt/Minute
in einem Schlauch von 5 - 7 mm Durchmesser.
kann mir da Jemand weiterhelfen.
Oh, 250 Liter pro Minute, das sind ja mehr als 4 Liter pro Sekunde.
Und das durch einen Schlauch mit 5 - 7 mm Durchmesser.
Da muss wohl kräftig Druck im Spiel sein.
Klingt sportlich :slight_smile:
Tread aufgespalten.
Grüße Uwe
Gucke Dir doch mal das Prinzip eines Luftmassenmessers an, vielleicht reicht Dir ja auch ein Luftmengenmesser...
Gruß SG
Hallo.
Ist ja schon angesprochen worden .
Volumen oder Masse.
Massedurchfluss für Gase bezeihen sich meist auf Normal Druck
Bei Volumen messung ist dann noch der Druck zu berücksichtigen.
Hängt aber davon ab was du letztlich haben willst
Bein Belüftung / Absaugung wird auch mit einer Klappe gemessen die gegen eine Feder oder die Schwerkraft von der Luft angehoben wird. Oft wird das auch eine Druckdifferenz Messung gemacht mit der man bei bekannten Querschnitt dann das Volumen bestimmen kann . Letztlich ist dann noch die Frage wie genau das sein soll .
