Welcher Programmer
Hallo zusammen.
ich habe von einem bekannten eine .ino bekommen die ich gerne auf einen Attiny13 flaschen will.
Hab als programmer nur den DSD TECH USB zu TTL Seriell Adapter Konverter mit FTDI FT232RL Chip da. kann ich mit dem das ganze durchführen ?
den Attiny13 kannst Du nur via ISP programmieren.
Einen Arduino UNO R3 oder NANO R3 mit ArduinoISP (IDE Beispiele) bespielen, und dann diesen als Programmer verwenden.
Gruß André
Ja, AVRdude kann den FTDI als ISP benutzen.
super, kannst du mir kurt erläutern wie das funktioniert?
In der AVRDude Doku und in der avrdude .conf findet sich die Belegung
Die Tiny Boarddefinition in die IDE laden
ftdi232rasisp.name=FT232R as ISP
ftdi232rasisp.communication=usb
ftdi232rasisp.protocol=arduino-ft232r
ftdi232rasisp.program.tool=avrdude
ftdi232rasisp.program.extra_params=
In der programmers.txt eintragen.
Den FTDI als Programmer auswählen
Und "Hochladen mit Programmer" betätigen.
Dann suche ich die
programmers.txT und werde das mal eintragen und testen
hab das in die prprogrammers.txt eingetragen und megatinycore habe ich auch installiert
der programmer wird mir aber nicht angezeigt
programmers.txt nicht prprogrammers.txt
Hast du auch die richtige erwischt.
Schreibfehler von mir,
Gibt es den mehrere ? programmers.txt
In jeder Boarddefinition sollte eine drin sein.
Beim Kompilieren zeigt es dir, welche Boarddefinition verwendet wird, und wo sie steckt.
ich kann den FT232R immernoch nicht als programmer auswählen obwohl ich den in die richtige
programmers.txt eingetragen habe
Ich habe mir das hier gekauft.
gulostart - guloshop?
Funktioniert perfekt.
Einziger Nachteil : Mann muss ein paar Drähte anlöten. Wie man mir erklärte hat das rechtliche Gründe.
In der Anleitung (link im Text der Beschreibung) kannst du alles vorab lesen.
Die Auflege-Zettel finde ich persönlich super-klasse Idee.
Gruß
Pucki
ich würde gernen den benutzen den ich habe, brauche ja keine 2 programmer
Bei mir ist er da!
Hast du noch einen Arduino in der Schublade, den man zum "Arduino as ISP" machen kann?
Das lässt i.d.R. 2 Dinge vermuten.
Falsche Datei o. falscher Editor.
Das muss als nackte Text-Datei abgespeichert werden. !!!!
Ich weiß warum ich den Total-Commander so liebe. :wink:
Falsche Datei : Such mal deine ganze Festplatte nach der Datei ab. Und ändere sie in ALLEN Verzeichnissen. Das Thema mit den falschen Verzeichnissen und deren Verzeichnis-Problemen bei der IDE ist so alt wie die IDE selbst.
Gruß
Pucki
Und nochmal:
Beim kompilieren zeigt es dir die richtige Boarddefinition incl. Pfad.
Also:
Da muss man nicht groß suchen.
Habe ich nie drauf geachtet.
Wenn was nicht da ist, wo es sein soll, schaue ich halt wo der Fehler liegt.
Gruß
Pucki
ich hab das mal hier nit eingefügt
ich habe das in c:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0
geändert
FQBN: MicroCore:avr:13:clock=1M
Using board '13' from platform in folder: C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0
Using core 'microcore' from platform in folder: C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0
Verwendete Bibliotheken erkennen ...
C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\cores\microcore -IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\variants\attiny13a C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\sketch\ATtiny13ASky.ino.cpp -o nul
Alternativen für EEPROM.h: [EEPROM@2.0]
ResolveLibrary(EEPROM.h)
  -> Kandidaten: [EEPROM@2.0]
C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\cores\microcore -IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\variants\attiny13a -IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\libraries\EEPROM\src C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\sketch\ATtiny13ASky.ino.cpp -o nul
Funktionsprototypen werden generiert ...
C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\cores\microcore -IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\variants\attiny13a -IC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\libraries\EEPROM\src C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\sketch\ATtiny13ASky.ino.cpp -o C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\1917049537\sketch_merged.cpp
C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools\ctags\5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\1917049537\sketch_merged.cpp
Sketch wird kompiliert ...
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\libraries\\EEPROM\\src" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\sketch\\ATtiny13ASky.ino.cpp" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\sketch\\ATtiny13ASky.ino.cpp.o"
Bibliotheken werden kompiliert ...
Bibliothek "EEPROM" wird kompiliert
Kern wird kompiliert ...
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\HalfDuplexSerial.cpp" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\HalfDuplexSerial.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\Tone.cpp" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\Tone.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\Print.cpp" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\Print.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\WInterrupts.c" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\WInterrupts.c.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\WMath.cpp" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\WMath.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\WString.cpp" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\WString.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\main.cpp" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\main.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\micros.cpp" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\micros.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\millis.S" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\millis.S.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\pcrt.S" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\pcrt.S.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\picoUART.cpp" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\picoUART.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\picoUART_rxISR.cpp" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\picoUART_rxISR.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\wiring.c" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\wiring.c.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\wiring_analog.c" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\wiring_analog.c.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\wiring_digital.c" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\wiring_digital.c.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\wiring_pulse.c" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\wiring_pulse.c.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\wiring_pwm.c" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\wiring_pwm.c.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=attiny13a -DF_CPU=1000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_attiny -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\variants\\attiny13a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\MicroCore\\hardware\\avr\\2.3.0\\cores\\microcore\\wiring_shift.c" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\wiring_shift.c.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\HalfDuplexSerial.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\Print.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\Tone.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\WInterrupts.c.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\WMath.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\WString.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\main.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\micros.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\millis.S.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\pcrt.S.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\picoUART.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\picoUART_rxISR.cpp.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\wiring.c.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\wiring_analog.c.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\wiring_digital.c.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\wiring_pulse.c.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\wiring_pwm.c.o"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\core.a" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\core\\wiring_shift.c.o"
Gebauter Kern wird archiviert (zwischengespeichert) in: C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino\cores\b1e27fd764f73bc72631fc576f06e173\core.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -flto -fno-reorder-blocks -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 -g -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mrelax -mmcu=attiny13a -nostartfiles -Wl,--undefined=__vectors -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200/ATtiny13ASky.ino.elf" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200\\sketch\\ATtiny13ASky.ino.cpp.o" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200/core\\core.a" "-LC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200" -lm
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200/ATtiny13ASky.ino.elf" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200/ATtiny13ASky.ino.eep"
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200/ATtiny13ASky.ino.elf" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200/ATtiny13ASky.ino.hex"
cmd /C echo. && "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objdump" --disassemble --source --line-numbers --demangle --section=.text "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200/ATtiny13ASky.ino.elf" > "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200/ATtiny13ASky.ino_attiny13a_1000000L.lst"
Bibliothek EEPROM in Version 2.0 im Ordner: C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\MicroCore\hardware\avr\2.3.0\libraries\EEPROM  wird verwendet
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\A5D78B5E0D400B96810E9FC6F6974200/ATtiny13ASky.ino.elf"
Der Sketch verwendet 354 Bytes (34%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1024 Bytes.
Globale Variablen verwenden 2 Bytes (3%) des dynamischen Speichers, 62 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 64 Bytes.
Tja dein Pfad scheint richtig zu sein.
Es gibt noch die Möglichkeit das Programm mit der IDE zu übersetzen und dann per AVRdude per Hand zu übertragen, also auf der Kommandozeile
und das funktioniert wie ?
