WEMOS S2 mini qui redémarre
Bonsoir à tous, je viens demander votre aide car j'ai un problème avec mon petit projet.
Je suis en train de mettre au point un éclairage de meuble TV par ESP32 car je voudrais piloter tout ça avec Jeedom...
J'ai d'abord essayer avec un arduino nano en mode télécommande 433mhz qui fonctionnait bien. J'ai voulu "pimper" tout ça en remplaçant l'Arduino par un WEMOS S2 mini avec Tasmota installé dessus.
Je vous mets le schéma de mon PCB ci-dessous:
N1 est un relais reed avec diode de roue libre
K3 est un relais 5v
RJ2 est en fait une prise RJ45 femelle qui me sert de prise rapide pour les lampes !
Mon problème est que lorsque je déclenche le relais, le microcontrolleur redémarre... Je pense qu'il prend un shoot au passage car des fois il perd sa configuration.
Qu'est ce que j'ai mal fait selon vous ?
Bonjour,
Il manque une diode de roue libre sur la bobine du relais K3.
Tu crois que je peux essayer avec une LED ? Car je n'ai pas de diode sous la mains.
/!\ en général les leds ne supportent pas 24V en inverse (quelques volts seulement) , sinon une LED aurait pu faire l'affaire en temporaire
Je viens de faire l'essai. Ca marche nikel :grinning: Je suis content car j'ai trop longtemps bloqué dessus ! Merci à vous deux ! :raised_hand_with_fingers_splayed:
