Hi, I'm trying to use an Arduino to water my plants. As soon as the humidity sensor gives a value below 700, the pump starts pumping. But it doesnt stop, when the value goes above 700. What do i have to do differently? The comments are in German unfortunately. messwert means measurement value.
int messwert=0; //Unter der Variablen "messwert" wird später der Messwert des Sensors gespeichert.
{ ////Hier beginnt das Setup.
Serial.begin(9600); //Die Kommunikation mit dem seriellen Port wird gestartet mit einer
// Übertragungsgeschwindigkeit von 9600 Baud.
pinMode(13,OUTPUT); //Setzt Digitalpin 13 als Output-Pin.
{ //Hier beginnt der Hauptteil
messwert=analogRead(A0); //Die Spannung an dem Sensor wird ausgelesen und unter der Variable „messwert“ gespeichert.
//Serial.print("Feuchtigkeits-Messwert:"); //Ausgabe am Serial-Monitor: Das Wort „Feuchtigkeits-Messwert:"
Serial.println(messwert); //und im Anschluss der eigentliche Messwert.
delay(500); //Zum Schluss noch eine kurze Pause.
if(messwert < 700)
//Serial.println(messwert);
digitalWrite(13, HIGH); //Schaltet die Pumpe ein
delay(2000); //für 2 Sekunden
digitalWrite(13,LOW); //Schaltet die Pumpe wieder ab.
delay(1000); //Kurze Pause.
messwert=analogRead(A0); //Überprüfen, ob die Erde feucht genug ist.
According to your code, the pump should stop within 2 seconds after the humidity rises above 700.
You should post a schematic to show how you have everything wired, and links to the specifications of power supplies, pumps, sensors and other major components.
There is no resistor to limit the current flowing from the Arduino pin to the transistor base. You may have managed the Arduino pin, causing it to not switch off. Try another pin, but put a resistor of at least 330R.
Also there is no common ground between the power supply and the Arduino. This will cause random behaviours, or cause nothing to happen.
I tried to test the theory that it just pumps for these two seconds but it doesnt tho. It just keeps on pumping until you take away the power supply of the pump.
HINT; Look at your code and see if you have a statement to turn the pump OFF.
You have a statement to turn the pump on, but don't assume it will be turned OFF if the statement is not true.
You need an if statement to turn the pump off if masswert is > 700.
It does something new now. The pump starts pumping even if the value messwert ist above 700. I think i might have a problem with the transistor. I'm going to check it out.
No, because the pump gets turned off 2 seconds after it gets turned on. If masswert is < 700, it will get turned on for another 2 seconds next time loop() executes.
I could not find anything related to transistors or MOSFETS by googling for those codes.
If it is a MOSFET, then my comment about adding a resistor is less critical but still a good idea. From your diagram, I assumed it was a Base Junction Transistor rather than a MOSFET because you used the symbol for a BJT.
But my concern is that this may not be a simple MOSFET. For example it could be a Triac, which might explain why it will not switch off again. A Triac is designed for switching an AC voltage. If you use it for switching a DC voltage, it will switch on but not off again until the power is disconnected.
Try disconnecting the transistor and connect an LED (and series resistor) instead. Does the led switch on and off as expected?
Another important thing I forgot to mention in an earlier post is that you must add a flyback diode across the motor terminals, otherwise the transistor and maybe the Arduino can be damaged.
the onboard-LED of an arduino is connected to IO-pin 13
So this might interfere with your transistor
try a different IO-pin. for example IO-pin 12
Here is a WOKWI-simulation of your code with additional serial printing to make visible what your code is doing
You should do some extra tests.
insert a 330 Ohm resistor before the base (or gate) of the transistor
and then connect the base of transistor directly to +5V to see if this switches the pump on.
Post a datasheet of the pump or at least a picture.
Do you have a digital mutlimeter?
Do you know how to measure current?
You should measure how much current the pump is drawing.
Do you have any other transistor at hand?
This transistor that you are using look pretty unusual
