Wie bau ich eine USB-Schnittstelle auf, mit einen Ardunio als Host?
Moin alle zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich probiere eine USB-Schnittstelle mit einen Arduino Mega zu realsieren. Dafür nutze ich ein das "ARD SHD USB ADK1 Arduino Shield", doch das Labornetzteil, welches ich ansteuern will, erkennt den Host nicht. Das gleiche tut mein Recher auch.
Daher meine Frage: wie bau ich eine USB-Schnittstelle auf, mit einen Ardunio als Host?
Mit besten Grüßen
Danke schon einmal
Hallo,
ich glaube das geht nur wenn der Controller von Haus aus USB Host Mode kann. ??? Das wäre wiederum, wenn es Arduino like sein soll, mit einem Teensy möglich. Google mal nach Teensy usb host oder so ähnlich.
Ist zwar in der Beschreibung nicht beschrieben, aber vergleichbare Shields haben einen MAX3421E. Da brauchst Du die entsprechenden Bibliotheken und noch die richtige Programmierung da USB verschiedene Device ansteuern kann. (HID; Speicher, Emulierte serielle Schnittstelle).
Grüße Uwe
Was tut dein Rechner auch?
Funktioniert es, wenn Du es am Rechner anschließt? Und mit welchem Protokoll? musstest Du einen Treiber am Rechner installieren?
Was für ein Program/Lib nutzt Du mit dem Host-Shield?
Naja, das Shield ist schon ein Host Shield - aber es braucht auch die passende Firmware dafür.
