Hey Leute, ich kenne es bisher nur, dass man im Seriellen Monitor bytes eingeben kann. Ich will aber es so machen, dass wenn ich z.b. "relais 1 an" eingebe das Programm dann abfragt ob der text so ist wie ich ihn eingebe und damit dann eine Aktion ausführt.
Wie kriege ich das hin ?
Sache:
Gibt es die Möglichlkeit eine HTML Datei zu schreiben auf der man 4 Flächen hat (kein Problem), aber man beim Drauf klicken einen Befehl an den Arduino sendet ?
So dass ich über TeamViewer von fern auf meinen PC gehe, das HTML Dingen öffne und dann auf die Fläche "Relais 1 an" drücke und dann bei mir zuhause das licht angeht ?
da lauft der webserver auf dem arduino, kannst Du entweder vom smartphone/tablet aus steuern oder vom rechner, auch über teamviewer oder den arduino direkt übers internet anreden.
Erst mal musst du den Text einlesen und wenn er empfangen wurde verarbeiten.
Einen Text Parser zu schreiben ist nicht extrem aufwendig, aber es ist auch nicht ganz trivial. Vor allem kommt es dabei ganz genau darauf an welchen Text du eingeben willst und mit welchen Zeichen die einzelnen Bestandteile voneinander getrennt sind. Da allgemeinen Code zu schreiben ist daher nicht wirklich möglich.
Du kannst dir mal das zur Handhabung von Strings in C anschauen:
Es gibt auch String Objekte:
Die verhalten sich eher wie du Strings vielleicht aus anderen Sprachen kennst, mit Methoden wie indexOf(), substring() und compareTo()
In beiden Fällen zerlegt man entweder den String in seine Bestandteile, oder man sucht wo die entsprechenden Trennzeichen stehen (z.B. Leerzeichen oder Komma). Dann kann man die Teil-Strings (oder einzelne Zeichen wie '1' oder '2') mit Konstanten vergleichen und eine bestimmte Aktion ausführen.
z.B. wenn du mit strchr(), bzw. indexOf() die Position des ersten Leerzeichen hast, kannst du danach mit strncmp() (die Differenz der Adressen entspricht dabei der Länge des Teil-Strings) bzw. compareTo() bis zu dieser Stelle vergleichen und so rausfinden ob da z.B. "Relais" oder "LED" steht. In der Position nach dem Leerzeichen könnte dann ein einzelner Character für die Nummer stehen (wenn es weniger als 10 sind) und am Ende kann man wieder mit einer String-Konstante vergleichen ob da "an" oder "aus" steht. Du musst da aber mit den Start- und End-Indices aufpassen. Man kann aber einfach mit println() überprüfen ob die errechneten Indices passen.
EDIT:
Habe mal schnell was zusammen gezimmert:
char* firstSpace = strchr(input, ' '); //Pointer auf das erste Leerzeichen
if(firstSpace == NULL)
Serial.println("Invalid input");
int length = firstSpace - input; //Länge des ersten Tokens
if(strncmp(input, "LED", length) == 0)
Serial.println("Controling LED");
else if(strncmp(input, "Relay", length) == 0)
Serial.println("Controling Relay");
Serial.println("Invalid part");
int number = strtol(firstSpace, NULL, 10); //gibt bei einer ungültiger Wandlung 0 zurück. Daher robuster als atoi()
if(number != 0)
Serial.print("Number: ")
Serial.println(number);
Serial.println("Invalid number");
char* secondSpace = strchr(firstSpace + 1, ' '); //Pointer auf das zweite Leerzeichen
if(secondSpace != NULL)
if(strcmp(secondSpace + 1, "an") == 0)
Serial.println(New state : on");
else if(strcmp(secondSpace + 1, "aus") == 0)
Serial.println(New state : off");
Serial.println("Invalid state");
Das geht davon aus dass der String in ein char Array namens "input" eingelesen wird. Der Teil fehlt natürlich
MaxPed:
Um bis zu 26 EIN/AUS Funktionen zu steuern, brauchst Du keine Romane zu senden, die Du hinterher nur schwierig wieder in die diversen lyrischen Bestandteile zerlegen kannst, sondern Du sendest einfach Buchstaben, z.B. einen Großbuchstaben zum Einschalten und einen Kleinbuchstaben zum Ausschalten. Etwa nach dem Schema:
A= Relais 1 EIN
a= Relais 1 AUS
B= Relais 2 EIN
b= Relais 2 AUS
C= Relais 3 EIN
c= Relais 3 aus
etc.
Einzelne Buchstaben kannst Du aus der seriellen Schnittstelle leicht auslesen und darauf vergleichen.
MaxPed:
2. Sache:
Wurden bei HTML eigentlich schon die "Links" erfunden, wo man draufklickt und es wird etwas an einen Webserver gesendet?
Ich denke mal, dass hat er schon verstanden nur wie er nun die Parameter
übergeben soll und diese ausliest ist ja nun das Problem
Wenn deine Links alle zu "?p=A" "?p=a" usw leiten, kann man dies aus der Anfrage
recht leicht auslesen. Folgende Zeilen bis zur Leerzeile kannst du ignoriere. Bearbeiten musst
du alles, dass mit "GET " beginnt.
IN deinem Formular auf der Website sollte die method="get" sein wenns erstmal weiter
nicht stört und leichter zu entstören ist.
Als Antwort würde ich zum Üben immer die gleiche kleine HTML Seite senden. Im zweiten step
kann man dann auch noch eine Statusanzeige einbringen die dir anzeigt ob ein Relais gerade
offen oder geschlossen ist.
