Hallo,
ich habe einen einfachen Triggergenerator geschrieben, der über ein Poti einen Takt erzeugt.
Mit dem ersten MAP Befehl skaliere ich den Poti Wert 0-1024 auf die gewünschte Taktfrequenz 30000 - 100ms in die Variable trigValue. Mit dem zweiten MAP Befehl möchte ich die Variable trigValue in die Variable dispValue skalieren, um diese dann zur Anzeige zu bringen.
Das funktioniert auch alles soweit, aber leider nicht die zweite Skalierung des Display Wertes über das zweite Mapping. Für den MAP Befehl nutze ich übigens in beiden Fällen eine Wertetabelle.
Bin leider ratlos - hängt jetzt nur noch an dieser "Kleinigkeit"!
Freu mich sehr über jeden hilfreichen Tipp!
Dirk
Anbei der Code:
Triggersimulator, basierend auf dem Arduino Nano
Speed Auswahl über ein 10kOhm Poti
Anzeige Status über ein SSD1306 128x64 OLED Display
Adresse vom Display ist die 0x3C
Ausgabe auf einen Digitalen Ausgang und von da auf einen Transistor, um 24V zu schalten
// constants won't change. Used here to set a pin number:
const int ledPin1 = LED_BUILTIN; // the number of the LED pin
const int ledPin2 = 5; // select the pin for the LED
const int sensorPin = A0; // select the input pin for the potentiometer
// Variables will change:
int ledState = LOW;
int trigValue = 0;
int dispValue = 0;
unsigned long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// On an arduino UNO: A4(SDA), A5(SCL)
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define LOGO_HEIGHT 16
#define LOGO_WIDTH 16
short mapping1[25] = {30000, 12000, 6000, 4000, 3000, 2400, 1200, 800, 600, 480, 400, 343, 300, 267, 240, 218, 200, 185, 171, 160, 150, 133, 120, 109, 100};
// m/min 2 5 10 15 20 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600
short mapping2[25] = {2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 450, 500, 550, 600};
// set the digital pin as output:
pinMode(ledPin1, OUTPUT);
// declare the ledPin as an OUTPUT:
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
// SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for (;;)
; // Don't proceed, loop forever
// Clear the buffer
display.clearDisplay();
display.setTextSize(4);
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
display.setCursor(30, 16);
display.println(F("DSC"));
display.display();
delay(2000);
// Invert and restore display, pausing in-between
display.invertDisplay(true);
display.invertDisplay(false);
display.setTextSize(1, 2);
display.setCursor(13, 0);
display.println(F("Trigger Simulator"));
display.setTextSize(1);
display.setCursor(4, 20);
display.println(F("Skalierung Metertakt"));
display.setCursor(55, 57);
display.println(F("DSC V1_04_24"));
display.setTextSize(2);
display.setCursor(65, 33);
display.println(F("m/min"));
display.display();
// read the value from the sensor:
trigValue = mapping1[map(analogRead(sensorPin), 0, 1024, 0, 25)]; // Poti scaling
dispValue = mapping2[map(trigValue, 100, 30000, 0, 25)];
if (currentMillis - previousMillis >= trigValue) {
// save the last time you blinked the LED
if (dispValue <= 0) {
digitalWrite(ledPin1, LOW);
digitalWrite(ledPin2, LOW);
display.setCursor(10, 35);
display.println(F("0"));
display.display();
display.println(dispValue);
display.display();
display.setCursor(10,55);
display.println(trigValue);
display.display();
digitalWrite(ledPin1, HIGH);
digitalWrite(ledPin2, HIGH);
delay(200);
