Hallo liebe Leute!
Ich habe folgen Testcode aus den Beispielen auf einen ESP8266_01 geflasht und eine LED an GPIO0 angeschlossen. Bei Eingabe der URL http://server_ip/gpio/0 schaltet die LED auch fein aus bzw. http://server_ip/gpio/1 ein.
Allerdings funktioniert das nur ein paar Minuten. Danach ist der ESP nicht mehr über die URL ansprechbar.
Einen Ping zum ESP funktioniert. Der Ladebalken da im Browser bleibt einfach bei 20% stehen. Eine Error Meldung gibt es weder im Browser, noch im Serial Monitor.
Ist da was am Code nicht in Ordnung? Ich könnte da jetzt als Leihe nichts feststellen ...
Bei einem 2. ESP8266_01 Tritt dasselbe Problem auf.
This sketch demonstrates how to set up a simple HTTP-like server.
The server will set a GPIO pin depending on the request
http://server_ip/gpio/0 will set the GPIO2 low,
http://server_ip/gpio/1 will set the GPIO2 high
server_ip is the IP address of the ESP8266 module, will be
printed to Serial when the module is connected.
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "LAN";
const char* password = "lan";
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
delay(10);
// prepare GPIO2
pinMode(0, OUTPUT);
digitalWrite(0, 0);
// Connect to WiFi network
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
// Start the server
server.begin();
Serial.println("Server started");
// Print the IP address
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
// Wait until the client sends some data
Serial.println("new client");
while (!client.available()) {
delay(1);
// Read the first line of the request
String req = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(req);
client.flush();
// Match the request
int val;
if (req.indexOf("/gpio/0") != -1) {
val = 0;
} else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1) {
val = 1;
Serial.println("invalid request");
client.stop();
return;
// Set GPIO2 according to the request
digitalWrite(0, val);
client.flush();
// Prepare the response
String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
s += (val) ? "high" : "low";
s += "</html>\n";
// Send the response to the client
client.print(s);
delay(1);
Serial.println("Client disonnected");
// The client will actually be disconnected
// when the function returns and 'client' object is detroyed
