Moin
Ich habe vor 10 Jahren ein Smart Home gebaut, das immer noch die ein oder andere Verfeinerung braucht.
Aktuell soll mein Briefkasten schlau werden.
Zum einen möchte ich die integrierte Hausnummer indirekt per LED beleuchten, zum anderen möchte ich erfahren wenn ein Brief da ist. Mein LCN Hausbus kann über HTTP Requests komunizieren.
Die einzelnen Funktionen habe ich bereits zum laufen bekommen. (Beispiele sind toll)
Ich kann mit folgendem Code über eine URL einen Ausgang An und Aus schalten.
* Der Server arbeitet abhängig vom HTTP Request
* http://server_ip/gpio/0 will set the GPIO2 low,
* http://server_ip/gpio/1 will set the GPIO2 high
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "WLAN";
const char* password = "123456789";
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
// prepare GPIO2
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, 0);
// Connect to WiFi network
WiFi.begin(ssid, password);
// Start the server
server.begin();
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
// Wait until the client sends some data
while(!client.available()){
delay(1);
// Read the first line of the request
String req = client.readStringUntil('\r');
client.flush();
// Match the request
int val;
if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
val = 0;
else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
val = 1;
else {
client.stop();
return;
// Set GPIO2 according to the request
digitalWrite(4, val);
client.flush();
// Prepare the response
String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nHausnummer ist jetzt ";
s += (val)?"beleuchtet":"unbeleuchtet";
s += "</html>\n";
// Send the response to the client
client.print(s);
delay(1);
// The client will actually be disconnected
// when the function returns and 'client' object is detroyed
Als zweiten Sketch habe ich quasi genau die gegenrichtung gebastelt.
Der folgende Sketch ruft eine spezielle URL auf, die ein Relais für ein Terassenlicht ein und wieder ausschaltet.
//es wird Relais2 an M 200 per PCHK geschaltet
// ein Befehl pro einganggsänderung
// Eingang Pin 5 mit Pulldown; relais aus wenn Pin 1
const char* host = "192.168.178.1";
const int buttonPin = 5;
int zustandan;
int zustandneu;
int buttonState;
int buttondown = 0;
// Serial.begin(115200);
pinMode(buttonPin, INPUT);
WiFi.mode(WIFI_STA);
delay(5);
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
buttondown = 2;
}else{
buttondown = 4;
WiFiClient client;
const int httpPort = 8000;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
zustandneu = zustandan + buttondown;
if (zustandneu == 2) {
client.print(String("GET ") + "/pck?c=%3EM000200.RL-1------" + " HTTP/1.1\r\n" +"Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
zustandan = 1;
if (zustandneu == 5) {
client.print(String("GET ") + "/pck?c=%3EM000200.RL-0------" + " HTTP/1.1\r\n" +"Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
zustandan = 0;
//Serial.print("buttondown ");
//Serial.println(buttondown);
Meine WLan Daten sind hier ja sicherlich gut aufgehoben Spaß
Meine Frage in die Gruppe ist:
Kann ich diese beiden Sketche dazu bringen zweitgleich auf einen ESP (LoLin D1) zu laufen?
Wie kann ich das ganze in einen Sketch bringen? Oder widerspricht sich das rein und das raus?
Ich habe viele Beispiele gefunden mit einzelnen Funktionen, die ich auch oft zu meinen Zwecken umbauen kann, aber aus zwei mach eins habe ich noch nicht hinbekommen.
Ich würde mich über eure Hilfe freuen.
Ohne das ich jetzt groß in deine Sketche eingestiegen bin, sieh dir mal die Seite von fips an. Der ist auch hier im Forum aktiv.
Da kannst du dein Projekt sicher einfach lösen und alle möglichen Funktionen kombinieren.
Zusätzlich kannst du die ESP8266 (Lolin Wemos D1 mini) mit UDP unter einander verbinden und einfach Daten austauschen.
ja das geht. ich würde aber zunächst die zwei Sketche herichten, die Sachen aus der loop in eigene Funktionen, den webserver auf Basis Beispiel ESP8266Webserver | HelloServer aufbauen und dann dann erst zusammenfügen.
Moin
Danke für die schnelle Antwort
die Funktion war das was mair gefehlt hat.
Der Umbau zu HelloServer habe ich gelassen, da ich keine html Seite brauche, sondern nur eine auswertung der Abfrage in Form von "192.168.178.1/GPIO/1" oder "0". Das Beispiel ist sehr umfangreich. echt schick, aber aktuell noch nichts für mich.
Ich habe jetzt folgendes zusammengeschustert und habe bisher damit auch Erfolg:
/* http://server_ip/gpio/0 AUS http://server_ip/gpio/1 EIN
const char* password = "987654321";
const int ledpin = 4;
int aktiv;
int neu;
int klappe;
int button = 0;
// Server und Port
pinMode(ledpin, OUTPUT);
digitalWrite(ledpin, 0);
// verbinde WIFI
// Starte server
server.begin();
void post() {
klappe = digitalRead(buttonPin);
if (klappe == HIGH) {
button = 2;
}else{
button = 4;
WiFiClient client;
neu = aktiv + button;
if (neu == 2) {
aktiv = 1;
if (neu == 5) {
aktiv = 0;
void licht(){
// Verbindungskontrolle
if (!client) {
return;
// Wait
delay(1);
// lesen der ersten Zeile
client.flush();
// Auswertung
int val;
val = 0;
val = 1;
else {
client.stop();
return;
// Ausführen
digitalWrite(ledpin, val);
client.flush();
// Antwort
// String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nHausnummer ist jetzt ";
// s += (val)?"beleuchtet":"unbeleuchtet";
// s += "</html>\n";
// client.print(s);
// delay(1);
void loop(){
licht();
post();
Das geht bestimmt noch schöner.
Ich weiß nur nicht ob das eventuell zeitkritisch sein kann. Der Button gibt später nur einen "Impuls". Dauer wahrscheinlich unter einer Sekunde. Kann ich die Funktion "post" irgendwie bevormunden?
Was meinst du mit bevormunden?
Was tut der Sketch was dir aktuell nicht gefällt?
Drücke mal STRG-T in der IDE und formatiere deinen Sketch vernünftig.
Was glaubst du dass dieser if bewirkt?
Und weil ich schon dabei bin, Naming Things: warum nennst du eine Funktion die ein GET abschickt post()?
Mit "Strg T" sieht alles gleich viel besser aus.
Danke.
Was das hier bewirkt?
In einer frühen Version (Copy Paste) folgte danach eine Serial Print Ausgabe. Wenn ich mich richtig erinnere
Wird entfernt!
"post" heisst "post" weil die meldung vom Briefkasten kommen wird und "POST ist da" signaliesieren soll.
Währe hier "r2d2" besser gewesen, oder ist der begriff schon anders belegt? Sorry
"button1" oder "client" würde sicher auch gehen, aber "post" erschien mir irgendwie sinnvoll.
Vielen Dank für eure super Tips.
Es ist echt erstaunlich was diese kleinen Platinen alles können.
Ohne diese Zeile funktioniert der Sketch nicht mehr. Es wird damit wohl der Port 8000 freigeschaltet.
Das Relais in meinem Hausbus wir teilweise erst mit 1-2 sec verzögerung angesteuert. Da ich später nur einen Taster an meinen Briefkasten bauen möchte, befürchte ich das das Signal schon wieder weg ist, bis der ESP die URL aufgerufen hat. Ich kann nicht sagen ob der ESP oder der hausbus die verzögerung verursacht. Da teste ich noch.
Ich habe schon mal mit einem delay in einem anderen Sketch probiert. Da ist mir dann alles stehen geblieben. Das möchte ich nicht. Gibt es eine Möglichkeit einen
client.print(String("GET ") + "/p....
Befehl um einige Sekunden zu verzögern, ohne den ganzen Sketch zu pausieren?
Vom Gefühl muss ich warscheinlich irgendetwas hochzählen. Oder gibt es eine einfachere Lösung?
