Wort-Uhr
Ich nutze mal diesen Thread :smiley:
Ich hoffe es greifen genug Leute drauf zu.
Folgendes Problem:
Kumpel und ich habe uns eine Wortuhr gebaut.
Holzplatte 50x50cm
verbaut wurde ein raspberry pi.
Bauanleitung:
http://rpi-wordclock.readthedocs.io/en/latest/doc_hardware_setup.html
Holzplatte:
benötigte Buchstabenfolge muss so aussehen:
Hier unsere Datei dir wir versucht haben, auf 50x50 anzupassen....allerdings scheint noch was nicht zu stimmen. Habe das Gefühl sie meint immernoch 45x45 zu sein.
Denn wenn man sie in inkscape öffnet, sieht alles gut aus. Exportiert man als pdf...dann sind die Minutenpunkte genau am Rand (haben normal einen Abstand von 2,5 zum Rand)....
https://www.dropbox.com/s/rg8pki65x99kkzy/stancil_front_final.svg?dl=0
Kann da wer von euch helfen?
Danke
Martin
Ich habe Deinen Beitrag vom Rest getrennt.
Zur Bauanleitung:
Es ist falsch Masse und +5V durch die ganzen Strips zu ziehen. Es ist besser jeden einzelnen Strip mit 5V zu versorgen und nur die Datenleitung von einem zum nächsten zu ziehen.
Grüße Uwe
ich nehme an, ihr habt in InkScape die Dokumentengröße mit 450x450 angegeben und dann begonnen, die Buchstaben / Minutenpunkte mittig zu platzieren. Beim Export definiert InkScape dann den äußersten Vektorpunkt links oben als Nullpunkt --> Die Minutenpunkte sind nach dem Export direkt in der Ecke.
Grund ist, dass die Dokumentengröße quasi euer "Zeichenfeld" darstellt, die finale Größe aber vom vorhandenen Inhalt abhängt.
Lösung: Erstellt ein 450x450mm großes Rechteck und platziert dieses im Dokument, dass es quasi der "Zeichenfläche" entspricht. Damit wird dieser Vektor ebenfalls exportiert und der exportierte Nullpunkt entspricht dem, der "Zeichenfläche". Beim Lasern o.ä. macht dieser Rahmen später nichts aus.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
LG
@Uwe:
wieso ist es falsch so wie es in der Anleitung ist?
So ist es doch,wie wenn man das LED Band gar nicht durchtrennt hätte?
Verstehe den Unterschied nicht.
@mbaum:
Nochmal. wir haben ein 50x50 Holzbrett.
Die Datei die wir aus der anleitung haben ist anscheint 45x45
Dies merkten wir erst nach einem Fehldruck.
Wir haben dann die Datei umgeändert und die Abstände der Buchstaben und Reihen angepasst.
Wenn wir in Inkscape messen, hat das "Bild" 50cm in der Länge und Breite.
Warum verändert sich es wenn man es als pdf speichert?
Gruß
Martin
Um mal ein wenig Klarheit in die Sache zu bringen:
Soll das Außenmaß der Buchstaben auf einer Platte bündig 50 x 50cm sein?
Alle gängigen Anleitungen gehen von einem Außenmaß 45 x 45cm bzw. 50 x 50cm mit Rand aus.
D.h. bei einem Rahmenmaß 50cm ist die waagerechte Buchstabenausdehnung ca. 33cm von E bis F.
Der Rest ist Rand. In den vier Ecken werden dann die Minutenpunkte platziert Abstand 45cm in der
waagerechten und der senkrechten.
Das Original QCLOCKTWO Classic von Biedert&Funk ist 45 x 45cm bzw. Large 100 x 100cm oder
Touch 13,5 x 13,5cm (Wecker)
Alle Anleitungen lehnen sich da an. Das Maß 50 x 50cm kommt durch den vielfach verwendeten Ikea Ribba Rahmen der einen ersten Aufbau sehr erleichtert.
Gruß
Ruediger
Dann sieh es so aus:
Rahmen 50 x 50cm
Frontplatte.pdf (79.2 KB)
Mattn:
@Uwe:
Weil auch für einen zusammenhängenden Streifen der Strom zu hoch ist, damit er durch den ganzen Streifen geschickt werden kann. Es braucht mehrere Einspeisungen der Versorgungsspannung und da man hier 11 Streifen zu 11 LED hat kann man alle paralell einspeisen und nicht seriell.
Grüße Uwe
