Wortuhr ESP32Fehler
Hallo ich wolltre den Arduino
programmieren und erhalte dann dieses:
Der Sketch verwendet 968709 Bytes (73%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 46976 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 280704 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
esptool.py v4.5.1
Serial port COM3
Connecting....
A fatal error occurred: This chip is ESP8266 not ESP32. Wrong --chip argument?
Fehlgeschlagenes Hochladen: Hochladefehler: exit status 2
Hab ich den falschen gekauft?
Welcher wäere dann der richtige?
Gruß Michael
Wenn Du den ESP8266 programmieren willst, musst Du auch den ESP826 auswählen bzw. dessen Core installieren.
Du versucht ihn mit der Einstellung ESP32 zu bearbeiten.
Gruß Tommx
Welchen hast du gekauft? --> Link zum Shop
Für welchen ist der Sketch? --> Link zum Sketch
Hi
es geht um diese Word Uhr
https://www.printables.com/de/model/450556-wordclock-16x16-led-matrix-2023-v3
gekauft habe ich diesen hier:
AZDelivery ESP32 D1 Mini NodeMCU WiFi Modul + Bluetooth Internet Entwicklungsboard kompatibel mit Arduino inklusive E-Book!
Hi ich will ESP32 programmieren.
Diese Fehlermeldung und Deine Überschrift sagen aber etwas Anderes.
Gruß Tommy
Hi lannst du mir einen Link von Amazon schicken, welcher der richtige ist?
Die Beschreibung "WiFi Modul + Bluetooth" spricht dafür, dass Du einen ESP32 gekauft hast, aber einen ESP8266 geliefert bekommen hast. Schicke ihn zurück und verlange Neulieferung.
Gruß Tommy
Zeig doch mal ein Foto deines ESPs, wie du ihn vor dir liegen hast.
Was steht auf dem Blech drauf?
Gruß Tommy
Ist so wen man im dem Laden kauft ;)
Langsam wissen die nicht mehr was sie haben.
Ist das der hier?
Dann schau mal auf den Chip drauf, ob da wirklich ESP32 steht.
Ansonsten nehme ich an, dass Du - aus welchem Grund auch immer - diesen hier vorliegen hast.
Letzterer ist fast gleich benannt, aber leider was anderes. Allerdings sollte man eine Wortuhr im Prinzip auch mit einem ESP8266 hinbekommen können; vielleicht ohne OTA und mit ein paar kleineren Änderungen im Code.
Doch....die wollen nur das Zeug loswerden, was keiner mehr haben will. :wink:
Der ESP8266 WEMOS D1 mini ist doch ein guter MC. Ich nutze ihn oft.
Gruß Tommy
Hier ist das Bild
Es ist zumindest ein ESP32 - WROOM
Die Fehlermeldung ist daher komisch.
hast du noch mehr an PC angeschlossen? Falscher Com Port gewählt?
@audioconcept versuch mall egal was draufspielen vorher aber den ESP8266 wählen, sollte das funktionieren ist wirklich was nicht in Ordnung.
Was auch möglich ist wurde falscher ESP32 in der IDE eingestellt., und die IDE hat sich verzockt, statt zB. ESP32C3 schreibt ESP8266
Ja, ich auch. Nur eben von "guten" Händlern.
