Bibliotheken nicht gefunden
Guten Tag
Für ein kleines Projekt habe ich arduino-ide_2.3.7 Installiert auf meinem Windows 11 PC.
Ich such diese Erweiterungen dafür die ich nicht finde auch nicht bei Libraries.
A. Installing Required Libraries
Ensure you have the following libraries installed
in your Arduino IDE:
● WiFi.h
● WebServer.h
● Adafruit_GFX.h
● Adafruit_SSD1306.h
● Wire.h
● ESPmDNS.h
Wer kann mir hier sagen wo ich diese Erweiterungen finde?!
Moin @eurosky1977 ,
einige Libraries werden beim Download der boardspezifischen Files installiert, andere über den Library-Manager.
  • Starte die IDE,
  • öffne den Library-Manager,
  • gibt den Namen der gesuchten Lib ein
  • installiere die Lib
  • Wiederhole den Such/Installationsvorgang für alle fehlenden Libs
  • Wähle das korrekte Board aus der Boardliste
  • Compiliere den gewünschten Sketch
  • Lade bei Bedarf weitere Libs über den Library-Manager
Sollte das vorhandene Board nicht in der Liste der installierten Boards auftauchen, installiere es über den Boardmanager.
Einige Libs wie Wire.h und Wifi.h, Webserver.h und ESPmDNS.h sollten mit der Boardunterstützung für ESP32 bereits installiert worden sein.
Viel Erfolg
ec2021
Schau mal in den Library Manager (CTRL-SHIFT-I).
Einige könnten auch teil des Board-Core sein.
Welches Board hast du da?
Welches Projekt willst da benutzen?
● WiFi.h               // ist Teil des ESP32 Kern
● WebServer.h          // ist Teil des ESP32 Kern
● Adafruit_GFX.h       // muss nachinstalliert werden
● Adafruit_SSD1306.h   // muss nachinstalliert werden
● Wire.h               // ist Teil des ESP32 Kern
● ESPmDNS.h            // ist Teil des ESP32 Kern
Wenn Du dein esp32-Board eingestellt hast, werden die Kern-Komponenten zur Verfügung gestellt, darum brauchst Du Dich nicht weiter kümmern.
Eingebunden werden die dann mit
#include "WiFi.h"
usw. im Sketch.
Für die Adafruit Libs in der IDE:
Dann bekommst Du eine Meldung:
einfach auf "Alle installieren" klicken. - Fertig.
Im Sketch eintragen, wie oben.
Ist der ESP32 Kern instaliert, wenn nicht dann schau hier
Die Anleitung ist veraltet.
Und geht in die Hose, wenn ein UNO / NANO R4 verwendet wird.
Verdammte Kiste ....Du musst ja nen Rechner in deinem Kopf haben.
Was Du alles auf dem Schirm hast. Chapeau.
Steht doch ESP32, du auch nix lesen ?
Wo steht denn ESP32?
Da steht nur, was an Bibliotheken verwendet wird.
Keine Angabe welches Board.
Vor allem steht aber dort, das die 2.3.7 benutzt wird.
Wenn Du keine Ahnung hast, wie und was da funktioniert, dann halte Dich doch wenigstens in Deinem Ton zurück.
Extra für dich aus meinem Post #5
Anleitung ESP32 in Arduino IDE einrichten
Und für dich noch mall :"Ist der ESP32 Kern installiert, wenn nicht dann schau hier"
Und wenn es
WiFi.h und ESPmDNS.h steht ist das in 99% ein ESP32, bei ESP8266 gibt es keinen Wifi.h.
Na und, wird bei der aller neuster das ESP Core anders installiert?
Damit hier Ende ist brauchst nicht Antworten.
Ach ja außer ESP8266 und allen ganzer Familie ESP32 habe noch keinen anderen Modul mit WIFI gesehen.
JA!
Und nochmal für Dich: Ein ARDUINO NANO ESP ist etwas anderes und braucht einen andere Boarddefinition und bekommt damit auch einen anderen Kern wie ein ARDUINO UNO R4 oder ein ARDUINO NANO R4!
ALLE diese Boards bekommen keinen Kern aus der Espressif-Boardverwaltung!
Es ist auch nicht notwendig eine Boardverwalter-URL einzutragen. Auch nicht bei einem Wemos D1 oder ESp32-DEV oder what ever.
Wenn Du das nicht verstehst, dann bringe wenigstens nicht andere Nutzer durcheinander und bleib bei dem von was Du Ahnung hast.
Hay..... Du nix lesen. :joy:
@my_xy_projekt hat doch vollkommen recht. Im Eingangspost steht nix von ESP32 . Und dein Komm verwirrt grade Anfänger. Und wenn Du es richtig machen willst so lösche doch gleich die entsprechenden Post, dem wir uns dann anschließen und so die Unnötigen Komms dann wegfallen.
Nachträglich ein schönens Neues Jahr... Und mache nicht die Fehler aus 2025 :wink:
Verwendet wird ein Nano ESP32 auf Port 6
Okay dann muss ich noch die zwei Datensätze Herunterladen.
Das wäre das Erste Projekt:
RollX Roller Bench RC Tester - Google Präsentationen
Hier das Ganze als PDF für alle, die keine Lust haben, eine Ewigkeit auf die Bilder in der Diashow zu warten:
RollX Roller Bench RC Tester.pdf (9,0 MB)
Ja ich weiß: PDF ist auch nicht optimal, sollten aber alle lesen können.
ist besser als jedes google-Drive. :clap:
Ich habe noch was dazu gefunden
@eurosky1977
🚗 RollX Dyno Rollenprüfstand・ 3D Datei für 3D-Druck・Cults.
Detr jeniger verkauft das für 15€, ob das nur vorlagen für 3D Drucker sind oder alles, inklusive sketch weiß nicht.
Nur mit den Bibliotheken kommst du nicht weiter.
Meine Seite ist auf deutsch, und dort stecht nichts vom einer ino.
Wenn du wass besseres hast zeige doch ein Link.
Steht auf "Deiner" deutschen Seite - musst nur mal in die Kommentare scrollen.
Jede Frage wurde dort beantwortet.
Ok danke.
