Zero volt tra pin 5V e GND
Buongiorno, se tra i suddetti pin, col tester, ho zero Volt. Ho bruciato il povero nano?
Grazie
Buona giornata
Buongiorno solo se tra i pin hai zero volt?... :slightly_smiling_face:
Non funziona più?
Ci sono ragioni per cui potresti averlo danneggiato?
E' alimentato?
Come lo stai alimentando?
Il tester funziona?
I puntali stanno facendo contatto bene?
Dove stai misurando esattamente?
Grazie per la risposta
Per funzionare funziona... Riesco a caricare gli sketch senza problemi, il led "pow" si accende bello forte, i led TX ed RX lampeggiano quando carico gli sketch...
Non saprei... non credo... una possibilità remota è un corto tra 5V e GND
Si
Tramite USB dal computer
Certamente
Si
Tra i due GND uno alla volta ed i 5V dell'Arduino Nano collegato via usb.
Tra GND e Vin ho 4.48V
Ed anche tra i 3.3V e i GND non ho alcuna tensione.
Con un corto circuito tra 5V e GND non funzionerebbe assolutamente nulla e rischieresti anche di danneggiare la porta USB se il computer è un po' vecchiotto e non ha controller USB in grado di entrare in protezione per sovracorrente.
E' evidente che non sa fare le misure
E che non ha nemmeno cercato uno schema, per rendersi conto di cosa stava controllando
Sono un elettricista, con 30 anni di esperienza in elettrotecnica ed elettronica…
Abbi pietà della nostra capacità di credere
Ti chiami Manuel
Hai 37 anni e fino a 6 anni fa abitavi coi genitori
Come puoi avere 30 anni di esperienza elettrica lo sai solo tu
PS
Io e il fratello siamo “caini"
Lo abbiamo sempre detto
Controlla la continuità di quei cavetti dupont giallo e verde.
Di solito sono di qualità infima e potrebbero essere interrotti.
Controlla anche la continuità dei cavi del tester visto che ci sei.
Appena arrivo a casa provo e ti faxcio sapere
A 7 anni gia facevo saltare il differenziale di casa perchè trappolavo con prolunghe, pulsanti, teleruttori anni 60 ed altro. Tutta roba fregata a mia madre e regalata dal manutentore della fabbrica in cui lavorava.
Mi regalarono il mio primo 386 a 8 anni, riuscivo a scrivere, salvare e stampare con la stampante ad aghi.
E una passione che coltivo da allora.
Come ti è stato spiegato e come capisci da solo, se tra 5V e GND non ci fosse tensione, Arduino NON si accenderebbe ... la MCU è alimentata a 5V quindi ... :roll_eyes:
Dato poi che non misuri nulla né tra i 5V e GND, né tra i 3.3V e GND ... evidentemente c'è un interruzione sul circuito di misura ... potrebbero essere i fili (magari uno è interrotto), i connettori (magari non fanno contatto), il collegamento con il tester, il tester stesso ...
Una cosa è certa ... se s'accende il LED e la MCU funziona, i 5V ci sono :grin:
Guglielmo
Ma pin header sono saldati? Sopratutto i pin che stai misurando...
Domani faccio tutti i test. Ora sono stanco che sono arrivato a casa adesso…
Va bene, pero' metti la sveglia 6:00 per cominciare... :grinning_face_with_smiling_eyes:
non ci credo… ma si può essere più idi0ti di così. Almeno ve fate na risata. :man_facepalming:
Yeah. Foto prima ha gia' saltato occhi... :grinning_face_with_smiling_eyes:
Queste cose succedono quando fai 10 cose alla volta…
Capita a tutti...
