Habe endlich Zeit gefunden, mich mit der Matrix zu beschaeftigen. Funktioniert und sieht soweit ganz gut aus.
Pro:
Bei Watterott bekommt man die Matrix zu Adafruitpreisen zum aktuellen Dollarkurs. Keine extra Steuern, Importzoll, extra Versand. Und kein Stress mit dem verfluchten Zoll. Top!
Variable Farbtiefe - Louis hat eine 24/36 Bit Binary Code Modulation geschrieben, welche beim Teensy fast komplett via DMA funktioniert. Ich komme bei 24 Bit auf 216 fps auf einem Teensy@96 MHz.
Es gibt auch eine Arduino Lib dafuer, welche 3x4 Bit Farbtiefe bei fast vollstaendig ausgelastetem Prozessor erlaubt... es muss theoretisch also kein Teensy sein, praktisch allerdings schon. Andererseits, wenn man nur ein gut sichtbares Statusdisplay sucht, vielleicht eine Ueberlegung wert.
Das Shield ist praktisch aber eigentlich unnoetig, da es weitestgehend nur die Teensypins durchreicht.
Die Panel sind kaskadierbar.
Kontra:
Das Display ist gemultiplext - mit allen bekannten negativen Begleiterscheinungen:
Geringe Helligkeit. (nur 4A und nicht die erhofften 60A, wenn 1024 RGB LEDs full on sind...) Es sind immer nur 2 Zeilen = 64 LEDs an.
Wahrnehmbarer Strobeeffekt durch das zeilenweise Scannen.
Schwierig zu filmen / photographieren, wenn die Belichtungszeiten nicht genau auf den internen Bildaufbau synchronisiert sind. (Interferenzeffekte)
Die LEDs und das Panel sind relativ klein - ca. 19x19cm Kantenlaenge.
Fazit: 1024 RGB LEDs fuer ca. 33 Euro sind momentan konkurrenzlos billig und ein nettes Spielzeug.
Fuer weihnachtliche Fensterdeko sicher eine Ueberlegung wert.
Bei Bedarf gerne mehr Infos. Beste Gruesse,
Helmuth.
