ATTiny 45 board usb
Ormai sta storia è diventata un mito, neanche i tuoi sudori e le tue lacrime aggiunte a quelle di Leo ci possono fermare. :smiley:
P.S. Comunque se non sbaglio tutto è nato da un post di Massimo Banzi che sosteneva che con la V-USB si possono fare progetti interessanti. Io resto fedele al mio convertitore tramite porta seriale DB9. :stuck_out_tongue_closed_eyes:
No, ne parlava qualcuno, lui è intervenuto dicendo che c'aveva fatto non so che; siccome ci stavo già smanettando senza successo gli chiesi maggiori info e non mi ha mai più risposto; al che sono andato avanti da solo, ma me ne assumo ogni responsabilità. L'idea che mi sono fatto di tutti quegli articoli, video, ecc. ecc. è che sia tutta gente che ha preso la supposta e vuole condividerne il bruciore, diffondendo un credo nel nulla e spacciandolo come verità assoluta, diciamo stringendo che questi si basano sul detto "mal comune mezzo gaudio". E' come se Leo ora scrivesse un bel tutorial con tutti i suoi passaggi, facesse un video in uno di quegli istanti un cui l'accrocchio gli ha fatto sperare che funzionasse, e poi lo mettesse sul suo sito, senza spiegare com'è finita in realtà, e godendo delle lacrime e sudori delle prossime mosche :grin:
Maledetti venditori di fumo! :slight_smile: ..Secondo me sotto lo schedino c' è un FTDI FT232.. ]:smiley:
DevonMiles:
Per non cascare in queste trappole basterebbe spendere 20-30 minuti del proprio tempo su usb.org e leggersi almeno le basi di come funziona la USB, una volta fatto diventa subito chiaro perché pensare di emularla a software è un'idea a dir poco bislacca :smiley:
Testato:
ma questo e' poco interessante, la cosa interessante e' se su un singolo 328P si riesca a caricare uno scketch che comprende sia l'emulazione della usb, sia il suo bel blink, sia il bootloader per aggiurnare il suo stesso sw.
in tal senso va poi riletta la mia domanda precedente
in pratica un arduino senza il chip seriale 8u2
Io testai un 328 che riusciva ad autoprogrammarsi via usb senza bisogno di altri chip esterni.(anche da ide di arduino)
Ovviamente non utilizzando il bootloader di arduino.
Se è questo quello che ti serve posso fornirti il materiale.
Se invece ho frainteso quello che ti serve allora non saprei cosa altro dire.
Penso che si possano fare entrambe le cose, sia bootloader che emulazione, però devo provare.
Cioe tu hai programmato via ide arduino ma usando un bootloader alternstivo. Immagino ptecedentemente caricato via ISP.
Dacci i riferimenti che si provs. Prima o poi sto cadavere devo farlo passate anche io. Sarebbe bello smentire i capi del forum ma sino conscio della velleita' dell'operazione
Testato:
Intanto chiariamo che noi abbiamo sempre cercato di creare un chip che facesse le veci (e non le feci, come poi è successo :grin:) del converitore USB-seriale, quindi un chip che contenesse un firmware in grado di interfacciare l'USB con il micro da programmare; qui si parla di un'operazione diversa; io mi fido di Niki77 perché è uno che parla poco e le cose le fa, ne ho prove personali, anche se gli sono a debito di un test (con l'occasione mi scuso), ma il tempo non basta mai; se dice che è riuscito a programmare via seriale un 328P vuol dire che ha trovato il modo; poi bisogna vedere se la tecnica è affidabile e replicabile, e capire se vale la pena metterla in atto. Avere comunque uno stand-alone (quindi del bl non ce ne frega nulla) programmabile direttamente da un portatile, via IDE, potrebbe avere indubbi vantaggi. L'importante (chiudo come ho iniziato) è chiarire che non è ciò che abbiamo cercato di fare noi.
ma quando dici programmabile via ide, e poi dici non ce ne frega del bootloader, intendi quindi farlo via ISP ?
alla fine diventa secondario anche il tipo di programmazione, cioe' l'importante e' che funzioni il circuito, cioe' un micro connesso via v-usb e che attraverso essa trasmetta e riceva dati seriali. Ch poi questo progetto debba essere aggiornato solo con ISP e' il minore dei mali, anzi in genere in fase finale e' proprio questo che si fa, cioe' niente bootloader sul micro finale del progetto.
Testato:
stiamo parlando di operazioni seriali, non di ISP; sull'ISP ci siamo già, ormai c'abbiamo fatto tutto; comunque finché nik77 non fornisce chiarimenti parliamo sul nulla, io non ho capito molto di ciò che ha scritto, nel senso che non ricavo info sufficienti a capire come ha ottenuto il suo risultato.
Testato:
Il chip si può autoprogrammare tramite la usb stessa senza ftdi o altre amenità varie.
Appena ho un minuto vi faccio un video così forse si capisce meglio.
Volete il video? Andate a ricercarvelo nei vecchi post oppure sul mio canale youtube (utente leomil72).
Vedrete che attacco, invio, programmo ed il chip esegue. Bello vero?? Peccato che prima di ciò avessi smanettato per almeno 20 minuti infilando e sfilando i componenti, pensando ad un falso contato.
Pensavo che riportare tutto su 1000fori aiutasse, invece peggio! Volete ridere??? Anche la lunghezza del cavo USB influisce sul riconoscimento della schedina!!!
Ecco cosa succede collegando il prototipo con un cavetto corto (diciamo sui 90cm):
[ 1663.103223] usb 5-2: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 1663.255904] usb 5-2: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x1 is Bulk; changing to Interrupt
[ 1663.255910] usb 5-2: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x81 is Bulk; changing to Interrupt
[ 1663.326832] cdc_acm 5-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1663.333077] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1663.333083] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Riconosciuto e montato. Appena però vado a programmarlo esce il solito "Programmer is not responding".
OK, cambio di cavetto. Stavolta uno lunghetto, circa 1,5 metri. Ecco il responso:
[ 1886.569867] usb 5-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 1886.708228] usb 5-2: device descriptor read/all, error -71
[ 1886.816526] usb 5-2: new low-speed USB device number 4 using uhci_hcd
[ 1886.958230] usb 5-2: device descriptor read/all, error -71
[ 1887.066527] usb 5-2: new low-speed USB device number 5 using uhci_hcd
[ 1887.095239] usb 5-2: device descriptor read/8, error -71
[ 1887.221258] usb 5-2: device descriptor read/8, error -71
[ 1887.429858] usb 5-2: new low-speed USB device number 6 using uhci_hcd
[ 1887.458246] usb 5-2: device descriptor read/8, error -71
[ 1887.584245] usb 5-2: device descriptor read/8, error -71
[ 1887.686525] hub 5-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
NON riconosciuto!!! Quindi le variabili in gioco sono troppe!
PS:
la programmazione di un Atmega con un bootloader non Arduino non è una novità. Già un anno fa vi parlavo del progetto Uzebox, una simil console ad 8 bit basata su un Atmega644 che conteneva un bootloader grossotto (4 kB mi pare) con il quale l'utente poteva scegliere a video il firmware del giochino che voleva da un elenco presente una SD installata sulla scheda e poi, dopo la relativa flashatura, avviarlo e giocarci. Insomma, niente di straordinario. Lo straordinario è vedere 'sto cavolo di V-Usb funzionare.
Fintanto ci limitiamo alla comunicazione seriale, il V-Usb funziona. Il problema è poi replicare i giusti segnali al micro a valle per avviare la programmazione. Difatti chip con firmware appositamente dedicati per funzionare come programmatori funzionano, vedi USBtinyISP o USBasp, che altro non sono se non Attiny2313 (nel 1° caso) e Atmega88 (nel 2° caso): ma quei chip fanno SOLO quello, non vogliono prendersi la briga di emulare completamente una seriale.
Poi spero che qualcuno mi smentisca, per ora non posso che dire che a me non ha funzionato.
io ora ho provato il mio convertitore usb seriale fatto con l'attiny 45 cambiando il cavo da 1 m a 2 m ma non ho avuto problemi , prbabilmente dipende anche dalla qulitàè del cavo o da quanto la v usb a voglia di funzicare :sweat_smile: :sweat_smile:
ora intendo provare la metaboard se và faccio sapere ma ...... :roll_eyes: :roll_eyes:
ciao niko
Mettiamo dei paletti:
Chi ha esperienze in queste metodologie dica la sua:
  • Usare la V-Usb SOLO come convertitore usb-ttl, al fine di comunicare con un secondo micro, ma non per programmarlo.
    (quindi sia il secondo micro che il primo usato per la v-usb sono programmati via ISP)
  • Usare un solo micro, con sopra la V-Usb e lo sketch, SOLO per comunicare via seriale con il pc, SENZA usarlo come programmatore.
    (intendo che il micro viene programmato via ISP tramite altri programmatori, usbasp, arduinoisp, ecc)
  • Usare due micro, uno per v-sub ed uno per lo sketch, programmandoli con arduinoide via seriale
    (un ArduinoUno ma con un 328p al posto dell'8u2)
  • Usare un solo micro, con sopra V-Usb, Bootloader, Sketch, programmabile via Arduino IDE
    (questo e' il piu' difficile che funzioni)
@Testato:
stai confondendo V-Usb e Metaboard.
La V-usb è un firmware per un chip che funziona solo da emulatore di convertitore. La Metaboard si basa su un codice derivato dalla V-Usb che altro non è se non un bootloader con integrate le funzionalità della V-Usb. Hai posto male il quesito.
scusa ma io sono andato sul sito ufficiale v-usb e come esemppi ci sono micro che accendono led ad esempio, ricevendo comandi seriali via usb.
non sono solo convertitori. non trovo scritto da nessuna parte che l'obiettivo e' solo di fare un adattatore usb seriale. Non avrebbe senso, il senso arriva proprio quando, con un solo micro, mi attacco sia alla usb sia faccio girare il mio sketch
Altra cosa. Con la V-Usb non si usa l'ISP. Te l'ha già un paio di volte anche Menniti. :stuck_out_tongue:
Con la V-Usb si programma via seriale, quindi necessariamente il chip a valle del convertitore deve avere il bootloader di Arduino sopra.
Comunque io ho usato avr-cdc, che è un progetto derivato dalla V-Usb.
mi manca qualche elemento perche' non ti seguo.
Se io voglio programmare un 328P con uno sketch che andra' a creare la v-usb (in qunto la v-usb e' un codice), perche' non potrei farlo via ISP ? O carico un blink via ISP o carico V-USB via ISP cosa cambia ?
Questo e' un progetto ufficiale v-usb, credo il primo in assoluto, il concetto che vedo e' proprio quello che sto' esprimendo, un solo micro, programmato via ISP, che si connette ad un pc via USB
Nessuno lo chiama metaboard, e' l'implementazione della v-usb nel suo concetto base secondo me
Una prova così tanto per provare: avete provato con un cavo molto corto USB per alta velocità con quell' "tondino" per eliminare i disturbi che ora non mi ricordo come si chiama ma che è ad esempio sui cavi di alimentazione dei portatili e vedere se la situazione migliora (lo si può prendere in prestito dall'hard disk usb ad esempio)
Secondo me anche il design della millifori influisce quando si lavora con segnali ad alta velocità e con timing molto precisi, bisognerebbe fare alcune prove magari copiazzando qualche design esistente e funzionante.
Un buon oscilloscopio probabilmente è necessario per capire cosa sta succedendo senza andare alla cieca
Io sinceramente ho ordinato alcuni convertitori USB-UART per alcuni progetti http://www.aliexpress.com/product-gs/492071325-CP2102-Serial-Converter-USB-2-0-To-TTL-UART-6PIN-Module-OT814-wholesalers.html e ho chiuso il discorso, rischiavo un esaurimento a stare dietro a V-USB senza l'adeguata strumentazione per fare debug altrimenti
Ciao
A me sinceramente funziona anche Su una breadboard da 2 euro con cavi volanti...
Testato:
Si hai ragione mettiamo dei paletti :slight_smile:
Prima di tutto vi consiglio caldamente di scaricarvi l'A.N. AVR309 di Atmel, con il relativo codice, dove spiega come realizzare una comunicazione USB di tipo CDC ACM (seriale virtuale) tramite emulazione software, che come ho già detto altre volte è si possibile, ma ci sono grossi limiti.
Se vi leggete l'AN di Atmel vi appare subito chiaro come stanno realmente le cose, tanto per cominciare il micro viene alimentato a 3.3V e non a 5V, il clock deve essere tassativamente un quarzo da 12 MHz, questo per via delle temporizzazioni imposte dalla USB.
Potete ottenere solo un device che va in Low Speed (1.5 mbps) e che fa solamente ed esclusivamente il convertitore USB seriale, oppure un canale dati HID, con la possibilità di comandare da USB svariati pin per farli commutare di stato, nulla di più ovvero potete scordarvi di farci girare sopra del software utente, tanto meno degli sketch di Arduino, perché tutte le risorse e tutto il tempo cpu sono impegnati per gestire la USB.
Da notare che il software Atmel, sia per ATmega8 che per Attiny 2313, è scritto in Assembler per via della criticità dei vari timing, si può fare anche in C ANSI, ammesso di essere molto esperti, ma non certo con un compilatore limitato come l'avr-gcc che per la cronaca non è il massimo dell'efficienza con gli AVR.
Il software Atmel usa un driver dedicato, c'è solo per Windows, e mette a disposizione un demo in Delphi per testare tutte le funzionalità, se lo provate e realizzate bene il circuito, semplicissimo però deve essere montato a regola d'arte, state pure certi che funziona come atteso.
Rimane valido il limite della lunghezza cavo perché manca il transciever hardware per la USB, due GPIO non sono la stessa cosa anche se riescono ad emularlo in parte, difficilmente riesce a funzionare con un cavo più lungo di 1 metro.
Aggiungo:
http://vusb.wikidot.com/troubleshooting
