Fokus und Auslöser zusammenschließen? Das sind doch zwei völlig verschiedene und vor allem zeitversetzte Vorgänge, somit löst du doch schon vor der erfolgten Fokussierung aus. Andererseits macht man diese Art von Bildern sowieso mit festem, d.h. manuellem Fokus. Dann reicht es vermutlich auch, die Fokusleitung unbeschaltet zu lassen. Oder löst deine Nikon nur dann aus?
obiwan:
Ist das so richtig mit dem Ground-Anschluss an den Optokoppler?
GND muß höchstwahrscheinlich an (4).
Wie schon erwähnt, der Pfeil zeigt immer von der höheren Spannung zur niedrigeren.
GND ist 0V. Üblicherweise haben die anderen Kabel dann höhere Spannungen.
Was ist denn normalerweise an dem Kabel dran? Schalter? Dann brauchst du keine Vorwiderstände.
Grüße
Gunther
Also ich wollte dafür das "normale" Fernauslöerkabel (z.B. dieses: http://www.amazon.de/Fernauslöser-Nikon-D800-D300s-Kodak/dp/B004QAWMCY/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1366806156&sr=8-3&keywords=fernauslöser+d700 )verwenden und aufschrauben. Dann das Kabel für Fokus und Auslöser zusammendrahten (muss man bei Nikon wohl so machen) und an den Optokoppler anschließen.
Das ganze muss aber 100%tig passen - ich möchte da nicht meine Kamera schroten - also lieber noch ein paar Extrasicherheiten einbauen?
Anbei der angepasste Schaltplan
Hast du mal die Produktbezeichnung bzw. noch besser das Datenblatt zu deinen Ventilen?
Ventile: http://www.eventile.de/Shop/2-2-Wege-Magnetventil/6mm-Anschluss/12V-DC--o--STECKER--SCHW--180.html
obiwan:
Ich würde mal das Gehäuse des Fernauslösers öffnen und nachsehen was drin ist. Wenn einfach nur Schalter drin sind, wird es auch mit dem Optokoppler funktionieren. Wenn da elektronik oder eine Batterie drin sein sollten, mußt du in dem Nikon Forum suchen...
Gunther
Nö, da iss keine Batterie drinn, nur drei Kabel. Da muss ich jetzt sehen, was Ground, was Focus und was Auslöser ist.
Also wenn ich der im Internet gefundenen Anschlußbelegung der 10-pol. Buchse glauben schenken darf müsste:
Gelb = GND (Masse)
Rot = Eingang (Auslöser)
Weiß = Focus
sein.
Also müsste ich Rot und Weiß miteinander verbinden und dann mit Pin 3 des Optokopplers verbinden. Gelb kommt an Pin 4 des Optokopplers.
Oder muss ich den Focus (weiß) mit der Masse (Gelb) zusammen verbinden und an Pin 4 des Optokopplers anschließen?
Nur wie kann ich das vorher testen um die Kamera nicht zu schroten?
Wenn in dem Kästchen wirklich bloß Schalter drin sind, dann kann eigentlich nichts passieren.
einfach mal Weiß und Gelb zusammenhalten, dann müßte die Kamera focussieren, dann Rot dazu und die Kamera müßte auslösen.
Wenn das funktioniert, dann das ganze an die Optokoppler anschliessen und mit einem einfachen Sketch mit
digitalWrite und delays testen.
Für deine Tropfenfotografie müßtest du aber die Kamera irgendwie auf manuellen Focus stellen, schliesslich muß sie ohne Auslöseverzögerung das Foto machen.
Ich glaube ich habs jetzt...
Sieht brauchbar aus.
Schon probiert?
Nein, ich muss mir die ganzen "Kleinteile" noch kaufen. Was würdet ihr als "Steckerverbindung" empfehlen? Ich möchte das ganze ja möglichst "flexiebel" halten,
so dass ich da nicht so eine Kabelwirrwar habe.
Und was brauche ich im das ganze dann auf eine Platine zu löten? Ich habe zwar einen "Lötkolben" der ist für solche filigranen Tätigkeiten aber nicht geeignet.
Bestimmt brauche ich dann auch noch eine "Lupe" um zu sehen wo ich was zusammenlöte. Also wie sähe mein "Arbeitsequipment aus?
Wie wärs, für den Anfang, mit sowas:
Breadboard Steckbrett + Drahtbrücken
Komplett lötfrei.
Oder gleich eines der Arduino Prototyping boards.
Allerdings wirst du um die Anschaffung eines Elektronik-Lötkolbens nicht rumkommen.
Gunther
Nein nein, so ein Steckbrett um das ganze vor dem Verlöten zu testen habe ich natürlich schon.
Ja genau, so eine Lötkolben brauche ich. Und was empfehlt ihr als "Sehhilfe"?
Ich löte hauptsächlich auf Lochrasterplatinen, die haben ein Rastermaß von 2,54 mm. Das geht noch ohne Lupe.
Hmm... neben dem "Lötkolben" brauche ich noch Lötzinn, Lötfett, eine Entlötpumpe, und was weiß ich noch alles?
Vielleicht sollte ich das ganze doch über ein Steckplatine realisieren, dann kann ich mir das ganze Geraffel um den Lötkolben sparen.
Lötfett brauchst du nicht, Elektroniklot hat eine Flussmittelseele. Das Steckbrett ist zwar praktisch für Versuchsaufbauten, ist aber nicht für den Dauereinsatz ausgelegt, allein damit wirst du nicht glücklich.
Also dann doch mit Lötkolben und Lötzinn. Aber brauche ich eine Entlötpumpe? Und was sonst brauche ich noch?
Diese Entlötpumpen sind manchmal ganz sinnvoll, wenn man als Einsteiger mal wieder einen zu dicken Lotklumpen gesetzt hat. Mit der Zeit braucht man sie aber immer seltener, so meine Erfahrung. Hilfreich ist auch die sogenannte "dritte Hand" - gibts sogar mit Lupe. Ansonsten noch etwas Entlötlitze besorgen, einen kleinen Elektronik-Seitenschneider, etwas Litze, ein paar Drähte.
Je nachdem, wie ambitioniert du bist, hast du die Wahl zwischen einfachen Handlötkolben mit Netzkabel oder Lötstationen. Bei letzteren muss es nicht immer Weller oder Ersa sein, günstige Noname-Modelle gibts bspw. bei Pollin.
Also bei mir in der Gegend ist ein Corad-Laden. Da würde ich mir diese Lötstation holen: http://www.conrad.de/ce/de/product/588415/Basetech-Kompakte-Loetstation-ZD-99-230-VAC-Leistung-48-W-Temperaturbereich-150-450-C
Und diese "dritte Hand" werde ich wohl auch gleich nehmen: http://www.conrad.de/ce/de/product/588221/TOOLCRAFT-Dritte-Hand-mit-Echtglas-Lupe-ZD-10D
Was für Draht / Litze benötige ich zum Verbinden der einzelnen Module?
Mann, mann, mann.... wenn ich das alles mal durchrechne hätte ich mir für das Geld ja fast schon einen fertigen Tropfengenerator kaufen können... $)
