Hallo bin bald am verzweifeln ich habe schon alles ausprobiert aber bekomme das Display nicht zum laufen .
entweder es sind lauter bunte Streifen drauf oder es ist nur weiß.
die Wiederstände von 1 kOhm sind an den 5 Stiften angelegt treiber für das Display heruntergeladen alle
beispiele durch es tut sich nichts.
alle Einträge hier über das Thema angeschaut und probiert es geht nichts.
reinersbg:
Bitte helft einen Anfänger
Wie sollen wir helfen?
Wir wissen nicht, welches Display, welche Library, welcher Sketch und wie du es angeschlossen hast.
Also alles liefern und wir versuchen zu helfen
reinersbg:
Das ist doch immerhin besser als wenn es anfangen würde nach verschmorter Elektrik zu riechen oder sogar dunkle Rauchwolken vom Display oder vom Arduino-Board aufsteigen!
Some things in life are bad they can really make you mad Other things just make you swear and curse When you're chewin' on life's gristle, don't grumble give a whistle And this'll help things turn out for the best And always look on the bright side of life Always look on the light side of life
Ok, so wie ich dich versteh, verwendest du die Library von Adafruit.
Da habe ich schon öfter gelesen, die macht Probleme.
Nimm mal die Lib "U8GLib", die ist sehr komfortabel und funktioniert.
Die Zeile kommt in das Setup.
Nachdem du den Skecht hochgeladen hast, wird er auskommentiert (// davor)
Danach wird die Zeile nicht erneut hochgeladen.
