1 Arduino, 2 MP3-Player, 1 Lautsprecher
Hallo zusammen
Ich möchte gerne mit meinem Arduino Uno 2 MP-3Player ansteuern. Einer gibt einen Backgroundsound und der andere reagiert auf Befehle. Der Sound von beiden MP3-Playern soll dann auf einem Lautsprecher abgespielt werden.
Die Ansteuerung der MP3-Player ist mir klar. Wie muss aber das Schema nach den Ausgängen der MP3-Player aussehen? Müssen die MP3-Player nicht vor einander geschützt werden, wenn sie über den Lautsprecher miteinander verbunden sind? Was gilt es in Bezug auf den Lautsprecher zu beachten?
Vielen Dank für euer Feedback!
Welche MP3 Player verwendest du ?
Bitte genaue Beschreibung schreiben.
Die meisten Player haben keine spannungsfreien Ausgänge. Damit können die nicht einfach zusammen geschaltet werden. Du kannst es mit Elkos zu Kopplung versuchen.
Standard: MP3-TF-16P
Was daran ist Standard ?
Diese darfst du def. nicht einfach zusammen schalten.
Der sicherste Weg ist, die Soundausgänge (DAC) mit Kondensatoren zusammen zu schalten und dann auf einen weiteren kleinen Verstärker auszuschalten. Evtl. ein Poti dazwischen, um die Lautstärke anzupassen.
Mit Standard meinte ich, dass sie nicht modifiziert wurden...
Es ist ein neues Projekt. Würdest du einen anderen MP3-Player nehmen?
Ich habe bisher nur den DFPlayer eingesetzt. Der ist dazu kompatibel.
Da kann ich leider keinen anderen empfehlen.
Ok. Wie würde das Schema aussehen, wenn ein Arduino Uno, zwei DFPlayer Mini und ein Lautsprecher zusammen funktionieren sollen?
Mein Vorschlag steht in Post #4.
Oder wie in #2 geschrieben, mit Elkos dazwischen.
Das ist aber der schlechtere Weg.
Da ich unterwegs bin ist kein Schaltbild möglich.
Sowas realisiere ich mit einem DFPlayer :wink:
Background und Sounds die bei einem Ereigniss eingeblendet werden.
Wenn Du so was suchst? Ist recht easy anzusprechen.
Kann ein Player zwei Dateien gleichzeitig und unabhängig abspielen? Wohl eher nicht.
Kann man zwei Player gemeinsam an einen Lautsprecher anschließen? Wohl nicht nur mit Drähten, die die SPK-Pins der zwei Player wie auch immer verbinden. Das einfachste ist sicher ein zweiter kleiner Lautsprecher für die Befehlsrückmelde-Töne am zweiten Player.
Ich bin gerade über das Voice Playback Module MP3 Music Player 10 Channel one-to-one Control Audio Board gestolpert, da lese ich:
Support combination play, the combination mode supports up to 1023 segments of audio
Support power-on beep announcing and background music insertion
Paßt das für Dich?
Bitte beachte die Lieferzeiten!
Auch ich sehe als einfachste und billigste Lösung 2 Lautsprecher.
Ansonsten Audiosignal entkoppeln, Audio-mixer, Verstärker mit Lautstärkeregelung und Lautsprecher.
Grüße Uwe
Je nachdem, welche Fähigkeiten und Möglichkeiten der TO hat, sollte eine einfache Kopplung per Kondensatoren der DAC Ausgänge beider DFPlayer und ein kleiner zusätzlicher Verstärker eine gangbare Lösung sein.
Die DAC Ausgänge sind Stereo. Also muß man 4 Kanäle auf einen Mixen und dann mono verstärken und auf den Lautsprächer bringen.
Grüße Uwe
Ja genau.
Ich setze da zur Entkopplung 10k Widerstände und 1yF Kondensatoren für jeden Kanal ein.
Da sehe ich als Lösung immernoch einen zweiten Lautsprecher einfacher.
Grüße Uwe
Stimmt....aber eleganter ist die andere Lösung. :wink:
:+1:
